メインコンテンツにスキップ
スノーボード ビンディングストラップの交換
必要な工具と部品
  1. スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディング: 手順 1、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディング: 手順 1、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディング: 手順 1、 3の画像 3
    • バックルを持ち上げてバインドストラップを外して、梯子の端の方向へ引っ張ります。
    • すべてのバインドストラップが同じように外れるわけではありません。バインディングストラップの取り外しに問題がある場合は、取扱説明書を参照してください。
  2. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 2、 2の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • フットパッドのネジにアクセスできるように、ストラップとハイバックプレートをクリアにします。
    • ハイバックプレートとは、バインディングのヒール側にある垂直な補助プレートのことです。
  3. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 3、 2の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • フットパッド中央部にあるパンヘッド、10mm幅、M4×12mmネジを#2プラスドライバーで取り外します。
  4. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 4、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 4、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バインディングのベースプレートを基板に取り付けている楕円形のM6×12mmネジ4本を、#2プラスドライバーで外します。
    • バインディングを持ち上げるか、スライドさせて基板から外し、ネジを脇に置きます。
  5. スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディングストラップ: 手順 5、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディングストラップ: 手順 5、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換, ビンディングストラップ: 手順 5、 3の画像 3
    • バインディングの内側にあるバッキングブラケットを5.5mmのマイナスドライバーでアンカーリングしてください。
    • プラスドライバー(#2)を使って、ヒールストラップラダーとビンディングを接続している皿頭M4×16mmのネジを外します。
  6. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 6、 2の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ヒールストラップとバインディングコネクターを接続している10mm長の蝶ネジを外します。
    • ヒールストラップをバインディングコネクターから引き離します。
  7. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 7、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 7、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#2)を使って、ヒールストラップコネクターをビンディングに固定している皿頭 M4 x 16mm のネジを見つけ、外します。
  8. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 8、 2の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バインディングを裏返して、底面を出します。
    • 手でつま先から底面のプラスチックカバーをこじ開けます。
    • 底面は、ヒールエッジに付着したままでもかまいません。完全に取り外す必要はありません。
  9. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 9、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 9、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 片方の端をつかんで持ち上げ、端のフォームカバーを取り外します。
    • つま先のストラップラダーをスライドします。
  10. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 10、 3の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 10、 3の画像 2 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#2)を使って、つま先のストラップとコネクターを固定しているボタンネジ(M4×10mm)を緩めます。
    • つま先のストラップをスライドさせて、つま先ストラップのコネクターから外します。
  11. スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 11、 2の画像 1 スノーボード ビンディングストラップの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バインディングを横向きにし、つま先のストラップコネクターをスライドして外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robert Torres
メンバー登録日: 01/14/14
214 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 70
今までの合計 40,037
