メインコンテンツにスキップ
初めの手順
音の問題は、最も単純なことが原因である場合があります。後で頭を抱えるような事態を避けるため、まずは以下の修正方法を試してください:
音量設定を確認する
恐縮ですが、まずは確認してください!おそらく焦って音量を上げていたことでしょう……しかし、何も起きない。リモコンを使って音量を上げるボタンを押してください。遠慮はいりません。画面に何も表示されない(音量設定の情報が出ない)場合は、テレビ本体に音量ボタンがあれば、そちらを使ってみてください。
テレビのスピーカーから出力されていることを確認する
  • 設定 に移動します。
  • 音 を選択します。
  • 音声出力 を選択します。
  • テレビのスピーカー に設定されていることを確認します。
これで、少なくとも何らかのスピーカーが接続されている状態になります。もう一度試して、音が出るか確認してください。出れば完了です。出ない場合は、確認すべき音量設定が他にもあるかもしれません:
  • ケーブルボックスの音量設定を確認してください。ケーブルシステムには専用のリモコンがある場合があり、そのリモコンでケーブルボックスからの信号の音量設定を調整できることがあります。ミュートになっていないことを確認してください。
  • 他の接続機器の音量設定を確認してください。
    • 外部ソースには独自の音量設定がある場合があり、それらがミュートや極端に低い音量になっていると音が出ません。
    • ソースを切り替えたときに突然音が出れば、このことが原因だったと分かります。試してみてください!テレビから音が出れば問題解決です!
音声テストを実行する
問題が入力信号にある場合があります。ケーブルの不良、ボックスの故障、あるいは経路上の何らかの不具合が原因で、テレビ側で再生する音がないため、音が出ていない可能性があります。
モデルによっては、音声テストを実行できます:
  • 設定 または デバイスケア に移動し、サポート を選択します。
  • サポート 内に 音声テスト という項目があります。これを選択するとメロディが再生され、スピーカーが機能しているかを確認できます。
  • スピーカーが機能していれば、テレビのスピーカーには問題ありません。問題は入力ケーブルか入力デバイスにあるはずです。ケーブルや入力デバイスに関連するトラブルシューティングに進んでください。
音声をリセットする
上記の手順で音量やその他の設定を確認しても直らない場合は、音声をリセットすると解決する可能性があります。この機能には、テレビのホーム画面またはリモコンからアクセスできます。
  • ホーム画面から歯車のアイコンを選択します。リモコンの場合は、音声ボタンを押します。
  • その画面で、エキスパート設定 に移動します。
  • エキスパート設定 で 音声のリセット を選択します。
  • 音を確認してください。復旧していれば完了です。そうでなければ次の手順に進みます。
テレビを再起動する
テレビを再起動するだけで、音声の不具合が解消することがあります。
  • リモコンを使う場合:テレビの電源が切れてから再び入るまで、電源キーを長押しします。
  • リモコンを使わない場合:テレビの電源を入れた状態で、電源プラグを30秒間抜き、再び差し込みます。その後、もう一度電源を入れます。
いずれの場合も、音声を確認して問題が解決したか見てください。
リモコンの電池切れまたはリモコンの故障
音量を上げられない原因がテレビではなく、リモコンの故障である場合があります。これで新たな問題が発生しました!
リモコンの電池を確認してください。
  • 正しく取り付けられていますか?
    • リモコンを落とした際に電池が外れ、間違った向きで戻されていることがあります。
    • 電池が緩んでいる可能性があります(電池カバーがない場合など)。端子としっかり接触しているか確認するため、電池を押し込み、回転させてみてください。
    • 電池の液漏れや腐食を確認してください。テレビをあまり使用しない場合、リモコンの故障に誰も気づかないことがあります。
  • 電池切れではありませんか?(新しい電池と交換して確認してください)すべてが正常に動作すれば、解決です。
  • 腐食が見られませんか?
    • 電池の周囲に塩のような結晶が付着している場合は、慎重に取り外し、目に見える腐食をイソプロピルアルコールで清掃してください。
    • それでもリモコンが動作しない場合は、回路基板まで腐食が及んでいる可能性があります。分解して、イソプロピルアルコールと柔らかいブラシで基板の腐食を清掃してみてください。
  • まだ動きませんか?次の手順に進んでください。
HDMIケーブルの故障
HDMIケーブルの不具合がオーディオに悪影響を及ぼしている可能性があります。HDMIケーブルの不良は映像にも影響を与えることがありますが、オーディオのみに影響を与えるケースも十分に考えられます。
  • まず、両端の接続を確認し、慎重に差し直してください。
  • それでも解決せず、他にHDMIポートを備えたデバイス(コンピューターなど)があれば、同じケーブルを使ってモニターをそのコンピューターに接続してみてください。
  • 音が出るか、ケーブルがその新しいセットアップで正常に機能するかを確認します。
  • 動作すれば、ケーブルは正常です。次の手順に進んでください。
  • 動作しなければ、ケーブルを交換してください。テストして確認します。
ソフトウェアのアップデート切れ
稀に、ソフトウェアの破損やアップデートの不具合により音声トラブルが発生することがあります。アップデートの実行は比較的簡単な手順であり(Samsungも推奨しています)、試してみる価値はあります。お使いのモデルの具体的な方法はユーザーマニュアルに記載されています。また、テレビが自動的にアップデートを行っている場合もあります。アップデート後に音声を確認してください。音が出れば準備完了です。
入力ミスマッチ
デバイスの音声が誤ったポートに接続され、映像信号と音声信号が別々の場所に行っている場合があります。HDMIは独自の音声信号を伝送するため、HDMI接続のテレビには基本的に当てはまりません。
  • 映像入力と音声入力が同じ入力ポート(Source 1 VideoとSource 1 Audioなど)に接続されているか確認してください。問題なければ、次の原因へ進んでください。
ファームウェアの不具合
上記の手順を試しても直らない場合、テレビを工場出荷時の設定に戻すハードリセットを実行できますが、バックアップを取っていない限り、保存されたデータはすべて消去されます。ハードウェアの問題をいくつか確認した後に行う、最後の手段として考えてください。
実行するには2つの方法があります:
  • 1つは 設定 に移動し、リセット を選択する方法です。
  • もう1つは サポート に移動し、自己診断 を選択し、リセット を選択する方法です。
お使いのモデルでの実行方法は、ユーザーマニュアルにも記載されています。
リモコンが壊れている、または紛失している場合のハードリセット方法の動画リンクはこちらです。
スピーカーまたはメインボードの故障
スピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。
  • スピーカーに9V電池を一瞬接続し、スピーカーから音が出るか確認する「フリックテスト」を行うことができます。
  • または、スピーカー端子の確認をマルチメーターで測定し、導通がないか、またはショートしていないかを確認することもできます。
  • スピーカーが正常に動作しているように見える場合は、メインボードが原因の可能性があります。メインボードを交換してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - 返信 共有
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - 返信 共有
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 164
過去 30 日: 537
今までの合計 42,708
