メインコンテンツにスキップ
このページでは、Samsung SCH-A310のハードウェアの修理や調整方法を解説します。適切なツールがあれば、誰でも簡単に修理が可能です。まずは現在発生している問題を特定し、その後に適切な修理ガイドへ案内します。
ブラックアウト(画面が映らない)
この電話機には内部スクリーンと外部ディスプレイの2つの画面があります。どちらも破損や不具合を起こす可能性があります。
消耗したバッテリー
バッテリーの残量がない可能性があります。電源ボタンを長押しして起動を試みてください。起動しない場合は、充電器に接続して数分待ってから再度電源を入れてください。それでも画面に何も表示されない場合は、起動音(ジングル)が聞こえるか確認してください。音が聞こえない場合は、消耗したバッテリーが原因の可能性があるため、交換が必要です。音が聞こえる場合は、次のセクションを参照してください。
電気系統のトラブル
スクリーンに電気的な問題が発生しており、交換が必要な場合があります。内部スクリーンの交換はSamsung SCH-A310 スクリーンの交換を、外部スクリーンの交換はSamsung SCH-A310 外側ディスプレイの交換を参照してください。スクリーンが割れて画面が映らない場合は、次のセクションを確認してください。
壊れたスクリーン(ひび割れ・傷)
電話機がダメージを受けてスクリーンが破損することはよくある症状です。スクリーンにひびが入った場合は、修理ガイドSamsung SCH-A310 スクリーンの交換に従って電話機を分解し、内部スクリーンを交換するか、またはSamsung SCH-A310 外側ディスプレイの交換を参照して外部スクリーンを交換してください。
画面が乱れる・読めない・白くなる
スクリーンが白くなったり乱れたりして表示が読めなくなり、実質的に使用不能になることがあります。
システムエラー
電話機が正常に動作せず問題を引き起こすことがあります。電源ボタンを長押しして電源を切り、画面を真っ暗にします。電話機の背面からバッテリーを取り外します。1分ほど待ってからバッテリーを入れ直してください。その後、再び電源ボタンを長押しして起動します。それでも改善しない場合は、スクリーンの交換が必要かもしれません。壊れたスクリーン(ひび割れ・傷)を参照してください。
アンテナが収納できない
アンテナは故障しやすく、折れたり、脱落したり、曲がったりして受信感度が低下することがあります。
アンテナの位置ずれ
終話ボタンを数秒間長押しして電源を切り、終了画面が表示されるのを待ちます。電源が切れたらバッテリー筐体からバッテリーを取り外します。バッテリー筐体の左側に黒い「管」のようなものが見えます。これがアンテナのハウジングです。本来収まるべき場所にある小さなプラスチックの突起を確認してください。そこから外れている場合は、正しい位置に修正します。これによりアンテナが整列し、収納できるようになるはずです。それでも改善しない場合は、次を確認してください。
アンテナの損傷・破損
アンテナが内部的に破損している可能性があります。修理ガイドSamsung SCH-A310 アンテナの交換に従ってアンテナを交換してください。
キーボードの誤作動
キーボードはユーザーにとって様々なトラブルの原因となります。キーが引っかかったり、液体をこぼしたりすることで一部またはすべてのキーが反応しなくなることがあります。
キーが引っかかる
キーが引っかかって元の位置に戻らない場合は、キーパッドの清掃で解決するはずです。キーパッドの取り付けガイドSamsung SCH-A310 キーパッドの交換を参照し、取り外しと清掃の手順に従ってください。
キーパッドの故障
1つ以上のキーが反応しない場合、本体の不具合か内部的な損傷が考えられます。電源ボタンが正常に動作する場合は、長押しして電源を切ってください。10秒待ってから再起動し、起動完了後に反応しないキーを試してください。電源ボタンが故障している場合は、2つの方法でリセットを試せます。バッテリーパックを外して1分待ってから入れ直す方法です。これで直らない場合は電源を再度入れることができません。工場出荷時リセットを行う場合は、キーが機能している必要があります:
  • メニューキーを押してメニューを表示します。
  • 0キーを押して設定メニューに入り、次に4キーを押してセキュリティメニューに入ります。
  • 7を押してリセットします。確認を求められるので、OKを押して確定します。
それでも問題が解決しない場合は、キーパッドが内部的に損傷している可能性が高いため、修理ガイドSamsung SCH-A310 キーパッドの交換に従ってキーパッドを交換してください。
デバイスページと修理ガイド
この電話機のデバイスページと、このトラブルシューティングページで言及した修理ガイドの一覧です。
Samsung SCH-A310 デバイスページ
Alan Blevins
メンバー登録日: 01/20/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 2,389
