メインコンテンツにスキップ
基本事項
まず最初に行うべきことは、水漏れの原因を突き止めることです。水漏れの原因は主に、霜取りシステム、製氷機、給水システムの3つです。冷凍庫で水漏れが発生すると、必ず氷の層ができたり、製氷皿の底に大量の氷が固まったりします。
  • 他の作業を始める前に、冷蔵庫内の水容器にピンホール(小さな穴)漏れがないか確認してください。これらは非常に厄介で、他の種類の水漏れと間違えやすいものです。
  • 次のステップとして、冷蔵庫への給水を止めてください。
    • 製氷機や給水器がない場合、水漏れの原因は容器か霜取り排水溝のどちらかです。「霜取り排水溝の詰まり」に進んでください。
  • 冷蔵庫への給水がある場合は、それを止めて水漏れが止まるか確認してください。もし止まるのであれば、製氷機(可能性が高い)か給水システムのどちらかに問題があることが分かります。
霜取り排水溝の詰まり
冷蔵庫から水漏れが発生した際に最初に確認すべき場所です。これは「卵が先か鶏が先か」の問題です。一般的に、水漏れは冷凍庫と冷蔵庫の内部に現れますが、冷蔵庫の種類によってはどちらか一方のみに現れることもあります。冷凍庫の底に氷の層が溜まっているのを見つけるかもしれません。排水溝がゴミや氷で詰まっている可能性があります。まずは氷から見ていきましょう。
氷の蓄積
デュアルエバポレーター(冷蔵庫セクションの「Twin Cool」)を備えたボトムフリーザーモデルでは、冷蔵庫エバポレーターの排水溝が頻繁に詰まりやすく、野菜室や引き出しの中や下に水が溜まることがよくあります。
シングルエバポレーターのボトムフリーザーモデルも凍結しますが、チューブが短く、凝縮器の近くにあるため温度が保たれています。これらのモデルは、チューブの底にゴミが詰まりやすい傾向があります。これは、トップフリーザーモデルほど高い位置から水が流れてこないため、ゴミの詰まりを押し流す力が弱いためと考えられます。
トップマウント冷凍庫モデルでは、冷蔵庫上部の通気口から水が頻繁に滴り落ちます。そのため、上の棚が濡れ、続いて下の棚も濡れていきます。これらのモデルの霜取り排水溝は長く、冷蔵庫の背面を通っており、低温環境にあるため凍結しやすくなっています。
ターキーバスター(スポイト)は、氷を溶かす必要がある場所に熱湯をかけるのに非常に便利です。溜まった水を取り除くのにも使えます。
「強制霜取り」を実行してみてください。エバポレーターカバーが外れない場合は、無理に力を加えないでください。巨大な氷の塊がある可能性があります。冷蔵庫を空にして手動で霜取りを行う方が簡単かもしれません。霜取りシステム自体が機能していない可能性もあります。
  • 排水チューブを確認するには、エバポレーターカバーを取り外す必要があります。お使いの冷蔵庫にデュアルエバポレーターがある場合は、両方のエバポレーター排水溝を確認してください。水が溜まっているコンパートメントから始めてください。
  • 排水チューブを確認する際、同時に霜取りコイルに付着した氷の塊も取り除いてください。これは霜取りシステムが故障しているか、あるいはドアが長時間(わずかな隙間でも)開いたままになっていた兆候です。
  • エバポレーターコイルの氷を取り除くにはスチーマーを使用してください。ヒートガンは使用せず、ヘアドライヤーも避けてください。細心の注意を払わないと、プラスチック部品が誤って変形する可能性があります。さらに、スチーマーの方が高速です。
    • スチーマーがない場合は、コンパートメントの底に熱湯を入れた大きなボウルを置いてください。水を吸い取るためにスポンジやタオルを用意しておきましょう。
    • 熱湯を入れたボウルを使用する場合も時間がかかりますので、覚悟してください!
  • 排水溝が凍結している場合は、針金の一端を霜取りヒーターに掛け、もう一端を排水チューブの中に垂らすことを検討してください。Samsungの冷蔵庫には、凍結を防ぐためにチューブ内にわずかに垂れ下がる小さな金属片があります。多くの場合、短すぎると感じられますが、凍結を防ぐのにより長いものに交換することもできます。
ゴミによる詰まり
氷に関しては霜取り排水溝に問題がない場合、排水溝に熱湯を注いで洗い流してください。熱湯が溢れる場合は、ゴミによる詰まりがある可能性があります。
多くのSamsung製冷蔵庫では、排水チューブの中にゴム製の「アヒルの口(duckbill)バルブ」があり、通常はチューブが機械室に入る箇所の継ぎ目になっています。これらはゴミをキャッチして詰まったり、固着したりしやすい傾向があります。また、経年劣化により硬化し、結露が適切に排出されないこともあります。
  • 背面の機械カバーを開け、排水チューブに詰まりがないか確認する必要があります。
  • 結束バンド(存在する場合)を切断し、チューブを取り外して詰まりを確認できます。チューブ(トップマウント冷凍庫)が取り外せないほど長い場合は、固い針金を使って確認するのも良いでしょう。その際、チューブを突き破らないように先端を折り曲げてください。
デュアルエバポレーターユニットの冷蔵庫エバポレーターで氷が形成されている様子を示す動画があります。氷を取り除く際の注意点に注目してください。氷を取り除くには、ペンチよりも木片の方が安全です。
排水溝に問題がなければ、次の項目に進んでください。
霜取り排水トレイのひび割れ
冷蔵庫の下から水たまりができている、または冷蔵庫の下まで広がっていることに気づくかもしれません。冷蔵庫の下にある霜取り水トレイにひびが入っており、霜取りサイクルが実行されると水漏れが発生している可能性があります。
  • 冷蔵庫の底面グリルを取り外します。
  • トレイを引き出し、ひび割れがないか点検します。水を入れて置き、漏れるかどうかを確認してもよいでしょう。
  • 漏れがなければ、次の項目に進んでください。
製氷機の水漏れ
製氷機の水漏れはさまざまな原因で発生します。一般的に、製氷機の問題は冷凍庫や製氷皿内での氷の蓄積につながります。
ドア内蔵型の製氷機が漏れると、その水がドアの内側を伝って床に流れ落ちることがあります。製氷機があるドアの底部付近の冷蔵庫内に水が溜まっているのは、この兆候です。
以下の項目を順に確認し、漏れの原因を探してください。
過充填
製氷機が過充填になっている可能性があります。設定の問題であるか、充填バルブが閉じにくくなっている可能性があります。水圧の低さや、バルブ内のゴミが原因で起こることもあります。
充填チューブの問題
充填時に水が製氷皿に流れない場合、結果として水漏れが起こります。
充填チューブの凍結
これはSamsung製冷蔵庫で頻繁に発生し、主な原因は充填チューブヒーターの故障または低水圧です。水圧が低いと充填バルブが完全に閉じず(水圧が閉じた状態を維持するのを助けます)、水漏れが発生します。漏れた水がチューブ内で凍り、チューブを塞いだり、水の流れを逸らしたりして水漏れが起こります。
  • 充填バルブには最低20PSIの水圧が必要です。
  • 給水ラインをクランプで挟んで取り付ける自己穿孔型バルブがないか確認してください(バルブにはラインに穴を開ける突起があります)。これは圧力損失の原因として有名です。
  • 冷蔵庫への給水ライン(特に銅管)に折れ曲がりがないか確認してください。これが圧力を低下させます。
  • 古いフィルターは圧力損失の原因となるため、水フィルターを交換してください。
  • 給水入口バルブが完全に開いているか確認してください。
    • バルブから出口チューブを取り外し、入口側の流量と比較することをお勧めします。
    • 入口側を取り外すときは水を止めてください。そうしないと大変なことになります。その後、入口チューブをバケツに入れた状態で水を出し、流量を確認します。
  • 次の項目に進んでください。
排出口のミネラル蓄積
硬水を使用している場合、ミネラルが蓄積すると充填時に水が偏り、冷凍庫内に漏れ出す可能性があります。LGユニット向けですが、原則は同じ動画があります。
充填チューブの不整合
Samsungの充填チューブは長く、調整が必要なため、これはよくある問題です。可能であれば、充填サイクルを観察してください。問題ないようであれば、次の項目に進んでください。
製氷皿のひび割れ
回転トレイ式の製氷機は、経年劣化や脆化によりトレイにひびが入ることがあります。ねじれる動作によってひびが入り、充填時に水漏れが発生します。
通常、ユニットの側面にあるテストボタンを使用して動作中のユニットを観察し、水漏れを確認してください。
製氷機の凍結
氷が製氷機に詰まると(これもSamsungでよくある問題です)、充填された水があふれ出し、製氷皿へと流れ落ちます。すべてをきれいに清掃してみることもできますが、場合によっては、湿った冷蔵庫の空気が製氷機「ルーム」(製氷機が入っている小さな箱)に入り込み、結露によって氷が蓄積することがあります。製氷機が冷蔵庫のコンパートメントにある場合、この問題が発生する可能性が高いです。製氷機「ルーム」をRTVポリマーで密閉し、この空気が入り込む隙間を埋めることができます。
製氷機に問題が見つからない場合は、次の項目に進んでください。
給水システムの水漏れ
給水システムから水漏れが発生すると、床に水たまりができることがよくあります。漏れの原因には、フィルターカートリッジのシール、注ぎ口、ひび割れたバルブ本体、フィッティング、損傷したチューブなどがあります。
注ぎ口が垂れることがあります。これは入口バルブの故障と直接関係しています。これらは電気的に作動しますが、水圧が低いと漏れることがあります。一部は機械室のユニット背面下部に、その他はディスペンサーがあるドア内のコンパートメントに設置されています。「充填チューブの凍結」の項目に従ってください。
ソレノイド水入口バルブにひびが入って漏れたり、摩耗して完全に開かなくなったりすることもあります。その場合、バルブは閉じられなくなります。絶え間ない滴りはバルブ不良の兆候ですので、交換してください。
もう一つの漏れ源は給水チューブです。チューブのフィッティングから漏れが発生している可能性があります。チューブが通るドアヒンジも漏れの原因になります。チューブが時間の経過とともに擦れて漏れが発生することがあります。手の届くすべてのチューブとフィッティングを点検し、欠陥のある部分は交換してください。
すべてが正常に見える場合は、数日間冷蔵庫を監視してください。
制御板の故障
原因の特定が難しい場合があります。制御板を交換する前に、冷蔵庫のプラグを抜き、10分待ってから再度差し込んでリセットしてください。
詳細
Ben's Appliances and Junkは、Samsung製冷蔵庫の多くの問題に関する素晴らしい動画を公開しています。非常に役立つ2つの動画を紹介します。
こちらの動画は広範囲をカバーしており、詰まった排水溝や氷の蓄積など、霜取りシステムの問題に起因する水漏れの修理方法を紹介しています。素晴らしい動画です!動画は長いですが、すべて見る価値があります。
こちらの動画は、ファンの異音という観点からSamsung製冷蔵庫の霜取りシステムの問題を掘り下げています。氷の蓄積についても扱っています。
強制霜取りサイクル
Samsung製冷蔵庫で強制霜取りサイクルを実行するには、サービスモードまたはテストモードに入る必要があります。これを行うためのボタン操作の組み合わせがいくつかあります。そのモードに入ると、強制霜取りサイクルを有効にできます。2つのエバポレーターを備えたユニットの場合、冷蔵庫または冷蔵コンパートメントのエバポレーターに対して強制霜取りを行います(通常、ディスプレイ上に「rd」と表示され、継続的なビープ音が鳴ります)。一部のデュアルエバポレーターユニットでは、両方のエバポレーターの強制霜取りのみを実行します。これは、モードをスクロールしても「rd」が表示されず、「Fd」のみが表示されることで示されます。
サービスモードまたはテストモードに入るためのボタンの組み合わせをいくつか紹介します:
Freezer + Lighting を同時に8秒間長押し
Power Freeze + Fridge を8秒間長押し(ドアの内側、冷蔵庫の上部にコントロールがあるモデル)以下の説明に従って Fridge ボタンを使用してモードを進めてください
Energy Saver ボタン + Fridge(Power Cool)ボタンを同時に8秒間長押し
ドアの内側、冷蔵庫の側壁にある内側コントロールの Fridge + Flex Zone。以下の説明に従って Flex Zone ボタンを使用してモードを進めてください。
このモードに入ると、15秒以内に別のボタンを押すことで「手動モード」が開始されます。目的の「Fd」または「rd」が表示されるまで、そのボタンを押し続けてください。デュアルエバポレーターユニットの場合は冷蔵部分(rd)を強制霜取りし、シングルエバポレーター、または「rd」を提供しない一部のデュアルエバポレーターの場合は「Fd」を選択します。押しすぎると操作がキャンセルされます。その場合は最初からやり直してください
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,008 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 122
過去 30 日: 398
今までの合計 6,312
