メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
POWERbotの動きが不安定
POWERbotが効率的に清掃せず、部屋の中を斜めに移動したり、遠回りなルートを通ったりします。
POWERbotの動きが不安定なのは、ダストセンサーの機能が原因である可能性があります。ダストセンサーがオンの状態でPOWERbotがほこりを検知すると、その場所でほこりが検知されなくなるまで周囲を移動し続けてから、清掃サイクルを再開します。通常の清掃サイクルに戻したい場合は、付属のリモコンを使用してダストセンサーをオフにしてください。リモコンの中央下部にある「dust sensor」ボタンを押します。これで、POWERbotのディスプレイ画面の右下にある「smart」LEDが消灯するはずです。
POWERbotが充電しない
POWERbotがダストステーションで正常に充電されていないようです。
ダストステーションの電源が入らない
ダストステーションの上部に赤いプラグアイコンが表示されているか確認してください。アイコンが点灯していない場合、ダストステーションに電源が供給されていません。電源コードがダストステーションの背面にしっかりと差し込まれているか、またACアダプターが正常に動作するコンセントにしっかりと差し込まれているかを確認してください。必要に応じて、ランプなど別の機器をコンセントに差し込んで、コンセント自体が正常かテストしてください。それでもダストステーションの電源が入らない場合は、ダストステーションを交換する必要があるかもしれません。
充電が転送されない
POWERbotがダストステーションにあるとき、ステーション上部に緑色の充電アイコンが表示されているか確認してください。ダストステーションが水平に設置されており、POWERbotがダストステーションに対して正しく位置合わせされていることを確認します。アイコンが点灯していない場合、POWERbotはダストステーションから電力を受け取っていません。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにしてから再度オンにします。ブラシの前にある充電ピンが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。充電ピンが汚れている場合は、乾いた布や雑巾で拭き取ります。POWERbotを元の向きに戻し、再度ダストステーションに合わせて配置してください。それでも緑色の充電アイコンが点灯しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
POWERbotにエラーコードが表示される
POWERbotのディスプレイ画面に、「C 01」、「C 02」、「C 03」、「C 04」、「C 05」、「C 06」、または「nobatt」のいずれかが表示されています。
以下から表示されているエラーコードを見つけ、手順に従ってください。
C 01 : パワーブラシに物が挟まっている
パワーブラシに何かが挟まっています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにします。その後、パワーブラシを取り出して清掃してください。電源スイッチを再度オンにします。
C 02: 左車輪に物が挟まっている
左側の駆動輪に何かが挟まっています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにします。その後、左の駆動輪を取り出して清掃してください。電源スイッチを再度オンにします。
C 03: 右車輪に物が挟まっている
右側の駆動輪に何かが挟まっています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにします。その後、右の駆動輪を取り出して清掃してください。電源スイッチを再度オンにします。
C 05: バンパーセンサーエラー
バンパーセンサーの確認が必要です。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチを一度オフにしてから再度オンにしてください。
C 06: 障害物センサーが汚れている
障害物センサーが汚れています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにします。次に、POWERbotを元の向きに戻し、POWERbotのブラシ部分にある障害物センサーを清掃してください。電源スイッチを再度オンにします。
C 07: クリフセンサーが汚れている
クリフセンサーが汚れています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチをオフにします。その後、駆動輪の前にあるクリフセンサーを柔らかい布で清掃してください。電源スイッチを再度オンにします。
nobatt: バッテリーの不具合
バッテリーの不具合、または配線の断線が発生しています。POWERbotを裏返し、バッテリーカバーの隣にある電源スイッチを一度オフにしてから再度オンにしてください。エラーコードが消えない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
POWERbotの吸引力が弱い
POWERbotが通過した場所を適切に掃除できていません。
バッテリー残量が少ない
ディスプレイ画面でPOWERbotの現在の充電状況を確認してください。充電残量が少ない場合は、POWERbotをダストステーションに移動させてください。
ブラシの汚れ
POWERbotの底面にあるブラシを点検します。ブラシが汚れている場合は、ブラシを取り外して清掃してください。
POWERbotがダストステーションに戻らない
Powerbotが清掃サイクル終了後に自動的にダストステーションへ戻りません。
通路が塞がれている
Powerbotがダストステーションの場所を見つけられないため、戻れなくなっています。Powerbotが簡単に移動できるように、ダストステーションが障害物のない開けた場所に設置されていることを確認してください。
電力不足
Powerbotがダストステーションに戻る途中で電力切れになり、戻ることができません。これはバッテリーが完全に充電されていないことが原因です。「POWERbotが充電しない」を参照してください。
Kyle Chin
メンバー登録日: 04/24/17
1,946 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
84 件のコメント
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - 返信 共有
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - 返信 共有
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - 返信 共有
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - 返信 共有
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 57
今までの合計 89,010
