メインコンテンツにスキップ
Gear Fit の電源が入らない
Gear Fit が起動しません。
起動手順を確認する
Gear Fit が応答せず起動しない場合は、まず電源ボタンを3秒以上長押ししてデバイスを起動しようとしているか確認してください。
Gear Fit が充電されているか確認する
それでも Gear Fit が応答しない場合は、バッテリー残量不足の可能性があります。長時間使用している場合や、充電せずに放置していた場合に起こることがあります。Gear Fit を充電器に接続し、充電器が電源にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの故障
それでも Gear Fit の電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。クリックして バッテリーの交換方法に関する修理ガイドを確認してください。
画面の激しい遅延/フリーズおよびシステムクラッシュ
Gear Fit がフリーズ、遅延、またはクラッシュします。
すべてのアプリを閉じる
Gear Fit に遅延/フリーズやクラッシュが発生する場合、一度に多くのプログラムが実行されていることが原因である可能性があります。タッチスクリーンが応答する場合は、実行中のすべてのアプリケーションを閉じてください。タッチスクリーンが応答しない場合は、このガイドの 「タッチスクリーンが応答しない」 トピックを試してください。
再起動
Gear Fit のタッチスクリーンが応答しない場合や、すべてのアプリを閉じても問題が解決しない場合は、デバイスの再起動を試してください。電源ボタンを7秒間長押しすることで再起動できます。
リセット
デバイスを再起動しても問題が解決しない場合は、Gear Fit をリセットする必要があるかもしれません。これを行うと、デバイスに現在保存されているすべてのデータが削除されることに注意してください。リセットを実行する前に、すべての重要なデータを別の場所にバックアップしておくことをお勧めします。Gear Fit をリセットするには、設定 → Gear Fit をリセット に移動してください。
ジェスチャー認識が反応しない
Gear Fit がモーションコントロールに反応しません。
ユーザーの動き
デバイスが単に動きを認識できていないのか、まったく登録されていないのかを確認してください。目的の動きをゆっくりと意識的に実行してください。動きが認識されるのであれば、前回の入力が速すぎた可能性があります。
装着している手を確認する
Gear Fit に、どちらの手に装着しているか正しく認識させてください。設定するには、設定 → ディスプレイ → 装着する手 に移動してください。
ジャイロスコープと加速度センサー
Gear Fit がジェスチャーを登録できない、または正しく登録できない場合は、デバイスのジャイロスコープや加速度センサーの問題である可能性があります。これらの部品は交換が必要な場合があります。
タッチスクリーンが応答しない
どれだけスワイプしてもタッチスクリーンが応答しませんが、ホームボタンを押すことはできます。
異物
指やスクリーン自体は汚れていませんか?指やスクリーンに汚れや液体が付着していると、指の動きを認識できない場合があります。手を洗って乾かし、スクリーンをきれいに拭いてください。
保護フィルム
デバイスにスクリーンプロテクターが貼られているか確認してください。貼られている場合は、正しく装着されているか確認してください。間違った貼り方をすると、スクリーンとの接触を妨げている可能性があります。
再起動
Fit の電源をオフにしてからオンにしてください。これで問題が解決する場合があります。
スクリーンの故障
それでもデバイスが登録を受け付けない場合は、完全にスクリーンが故障している可能性があります。この時点で、リペアガイドを使用してスクリーンの交換を試みるか、Samsung に修理を依頼してください。クリックして Gear Fit のスクリーンを交換するための修理ガイドを確認してください。
心拍数が追跡されない
運動中、心拍数が追跡されていないことに気がつきました。
電源
デバイスの電源が入っているか確認してください。ランニング中にバッテリーが切れた可能性があります。バッテリーが消耗している場合は充電し、そうでない場合はオンボタンを長押ししてデバイスの電源を入れ直してください。
センサー
心拍センサーと皮膚の間に、衣類や素材などの障害物がないか確認してください。
再起動
心拍センサーがまだ機能しない場合は、デバイスを再起動してください。心拍数が登録されるようになったか確認してください。
心拍センサーのハードウェア故障
デバイスの心拍センサーがまだ機能しない場合は、心拍センサーチップが損傷している可能性があります。センサーを自分で交換するか、Samsung に修理を依頼してください。
Bluetooth 経由で他のデバイスに接続できない
電話、タブレットなどを Gear Fit に接続できません。
デバイスの互換性
Gear Fit が目的のデバイスに接続されない場合は、デバイスに互換性があるか確認してください。以下のリストは、Gear Fit と互換性のある全デバイスです。
  • スマートフォン
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • タブレット
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
デバイスが範囲外にある
デバイスが Gear Fit と互換性がある場合は、時計から約9m(30フィート)以内にあるか確認してください。また、壁、人体、フェンスなど、2つのデバイスの間に障害物がないことを確認してください。
モバイルデバイスのアンテナ
デバイスを Gear Fit に接続する際は、アンテナを手で覆わないようにしてください。デバイスのアンテナが損傷していて、Gear Fit との接続ができない可能性もあります。
ソフトウェアのアップデート
デバイスが Gear Fit に接続するには、Gear Fit マネージャーアプリの最新バージョンが必要です。
バッテリーの容量がすぐに減る
使用後にバッテリーが急速に消耗し、期待される3~4日のバッテリー駆動時間を満たしません。
デバイスの過度の使用
画面の明るさや頻繁なオンオフによってバッテリーが過度に使用されている可能性があります。頻繁な充電は期待寿命を縮め、交換が必要になる場合があります。
バッテリーの交換
バッテリーが消耗しているため、新しいものが必要な可能性があります。バッテリーの交換については、交換方法を説明した修理ガイドを参照してください。クリックして Gear Fit のバッテリー交換に関する修理ガイドを確認してください。
追加情報
ここに記載されていない問題がある場合や、デバイスの修理にさらに詳しい情報が必要な場合は、以下のリンクが役立ちます。
Bryan Palafox
メンバー登録日: 04/25/14
753 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 メンバー
48のガイドは作成済み
50 件のコメント
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - 返信 共有
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - 返信 共有
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - 返信 共有
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - 返信 共有
Please help me out with this issue
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 88
今までの合計 241,819
