メインコンテンツにスキップ
このトラブルシューティングガイドは、Samsung Galaxy Tab 10.1で発生する一般的な問題の解決方法を特定するのに役立ちます。最初の解決策を試す前に、すべての選択肢に目を通すようにしてください。それでは、頑張ってください!
リアパネルの破損
タブレットを落として背面のプラスチックパネルにひびが入ってしまいました!
背面プラスチックカバーにひびが入った場合は、交換部品を購入し、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの画面がつきません!
消耗したバッテリー
電源ボタンを押し続けてもデバイスが起動しない場合、バッテリーが消耗しているか、故障している可能性があります。デバイスを充電してみてください。充電が保持されない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
充電器の故障
充電器をデバイスに接続しても画面に充電アイコンが表示されない場合は、充電器が破損しているか、正常に動作していない可能性があります。充電器が原因であるかどうかを確認するには、別の30ピン充電器で充電を試してください。純正のSamsung製充電器はこちらにあります。それでも充電されない場合は、バッテリーの交換はこちらを検討してください。
30ピン充電ポートの詰まり
デバイスの30ピン充電ポートの接続を妨げているものがないか確認してください。汚れやポケットの糸くずが入り込んでいる可能性があります。吹き飛ばすか、小さなペーパークリップ(または同様の長くて細いもの)の先を使って慎重に取り除いてみてください。
電源ボタンの固着または破損
電源ボタンが固着しているか、交換が必要な場合があります。あいにく現時点では専用のガイドがありませんが、マザーボード交換ガイドの手順7で、デバイス上のどこに配置されているかを確認できます。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアが破損しており、デバイスが正常に動作していない可能性があります。メーカーの仕様に従ってオペレーションシステムを再インストールし、ソフトウェアを修復してみてください。可能であれば、ファイルを別のデバイスにバックアップしておくことをお勧めします。
マザーボードの故障
上記の選択肢を試してもデバイスが直らない場合、マザーボードに問題がある可能性が高いため、交換が必要です。マザーボードの修理ガイドはこちらです。
デバイスから音が出ない
音量を最大にしても音が出ません!
アクセシビリティ設定で全音量がオフになっている
「すべての音をオフ」設定がオンになっていないか確認してください。「すべての音をオフ」設定は、アクセシビリティ設定内の「聴覚」セクションにあります。
経路の遮断
スピーカーの穴が塞がっていないか確認してください。ケースや汚れの蓄積が原因である可能性があります。詰まりを取り除くには、細い綿棒でスピーカーの表面とスピーカー穴の内側を拭いてください。リアパネルを取り外して内部の障害物を確認したい場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
スピーカーの故障
スピーカーが損傷しているか、接続不良の可能性があります。マザーボード交換ガイドの手順10で、スピーカーとその接続位置を確認できますが、スピーカー自体の交換ガイドはまだ用意されていません。
ソフトウェアの不具合
マザーボードの故障
LEDフラッシュが点灯しない
暗い場所で写真が撮れません!
LEDフラッシュまたはワイヤリングの故障
LEDフラッシュライトが故障しているか、ワイヤリングが切断されている可能性があります。交換ガイドはこちらです。
ソフトウェアの不具合
マザーボードの故障
フロントカメラが動作しない
自撮りや家族とのビデオチャットができません!
フロントカメラまたはワイヤリングの故障
フロントカメラが故障しているか、ワイヤリングが切断されている可能性があります。交換ガイドはこちらです。
ソフトウェアの不具合
マザーボードの故障
リアカメラが動作しない
写真を撮ろうとしても何も反応しません!
リアカメラまたはワイヤリングの故障
リアカメラが故障しているか、ワイヤリングが切断されている可能性があります。交換ガイドはこちらです。
ソフトウェアの不具合
マザーボードの故障
Jess McCafferty
メンバー登録日: 09/30/13
1,704 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 メンバー
67のガイドは作成済み
65 件のコメント
What worked for me was pulling the SIM card out. I started right up afterward.
Mark Hunsinger - 返信 共有
Please help, turned on tablet , entered password, clicked on app then tablet turns off
Chrisy - 返信 共有
My Tablet switches its self off and i used it forseven months what would be the problem and where can I get help
Sizakele - 返信 共有
My tablet says I'm out of memory due to downloads but I don't have any. I should have plenty of memory. I can't update anything.. How can I fix this?
Karen - 返信 共有
I found pressing and holding Power , volume up, and volume down for 15 seconds finally reset it to boot up. Just waited for the tablet to vibrate and beep, then released the buttons. Samsung Galaxy Tab 4 - 10.1" - 4G tablets. I think it gets either too hot (sunlight in a car in the summer) or odd power fault from an auto USB charger, just turns it off.
Christopher Moor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 242,289
