メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタン・音量ボタンが応答しない
電源ボタンや音量ボタンを押してもスマートフォンが反応しません。
ボタンフレキシブルケーブルの破損
ボタンを押したときにクリック感がなければ、ボタンフレキシブルケーブルが破損しているため、交換が必要です。
運転モードがオンになっている
電源ボタンや音量ボタンを押すとクリック感はあるのに反応しない場合は、ソフトウェアの問題である可能性が高いです。電源が入らない場合は、充電器に接続してみてください。スマートフォンが起動しない場合は、ボタンではなく充電器、充電ポート、またはバッテリーに問題がある可能性があります。充電器に接続して起動する場合は、ソフトウェアの問題です。よくある原因の一つに、運転モードがオンになっていることがあります。「Message+」アプリをクリックし、「メニュー」を選択して確認してください。ここで運転モードがオンになっているかどうかを確認できます。
サードパーティ製アプリの干渉
運転モードがオフなのにソフトウェアの問題が疑われる場合は、ダウンロードしたアプリが原因かもしれません。これを確認するには、電源を切り、「Samsung」のロゴが表示されるまで電源ボタンを長押しして「セーフモード」で起動します。次に、スマートフォンが再起動するまで音量ボタンを長押しします。セーフモードでボタンが正常に動作する場合は、アプリが原因です。スマートフォンを再起動するとセーフモードを終了できます。
その他のソフトウェア関連の問題
ボタンが正常に動作しない原因として、他にも多くのソフトウェア関連の理由が考えられます。運転モードがオフで、アプリが原因ではないと確信が持てる場合は、「設定」>「端末情報」>「ソフトウェア更新」からアップデートを確認してください。ソフトウェアが最新の状態であれば、スマートフォン内のデータが問題を引き起こしている可能性があります。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを試すことで判断できますが、実行前に必ず貴重なデータのバックアップを取ってください。
バッテリーの消耗が激しい
スマートフォンのバッテリー駆動時間が短く、1日に2回以上充電する必要があります。
Androidシステムがバッテリーを過剰に消費している
Androidシステムが電力を過剰に消費している場合は、こちらの修理ガイドに従ってセーフモードに切り替えてください。
バッテリーを過剰に消費しているアプリがある
「使用状況マネージャー」のバッテリー画面にアクセスし、どのアプリや機能がバッテリーを消費しているかを確認します。不要なアプリはアンインストールするか、終了させて節電してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが膨張している場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
バッテリーが充電しない
スマートフォンが反応せず、電源が入る気配もありません。
充電ポートの汚れ
まず、充電ポートにゴミやホコリがないことを確認して清掃してください。エアダスターを使用してポートを掃除できます。
充電器が正しく接続されていない
充電器が正しく接続されているか確認してください。充電ケーブルの両端が、スマートフォンとアダプターのそれぞれに奥までしっかり差し込まれていることを確認します。
充電器の故障
充電器が正しく接続されていても充電されない場合は、別の充電ケーブルを試してください。コンピューターのUSBポートを使用して充電できるか確認することも可能です。充電できる場合はアダプターの故障です。新しいアダプターへの交換を検討してください。
バッテリーの故障
充電時間に関わらず、アダプターを接続しているときだけ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
誤ったオーバーヒートのエラーメッセージ
本体が熱くないのに、Samsungデバイスでデバイスのオーバーヒートに関するエラーメッセージが表示されます。
MicroSDカードの不具合
こちらの修理ガイドに従ってMicroSDカードを取り外してみてください。
センサーの不具合
MicroSDカードを取り外しても問題が解決しない場合、センサーの不具合によるハードウェアの問題である可能性が非常に高いです。その場合はサービスセンターで点検を受けてください。
カメラが動作しない
カメラアプリが起動しない、または機能しません。
ファイルまたはキャッシュの破損
カメラアプリが正常に機能するために、破損したファイルやキャッシュを消去する必要があるかもしれません。これらのファイルやキャッシュをクリアするには、こちらの修理ガイドに従ってください。
スマートフォンのリセット
上記の方法で解決しない場合は、スマートフォンをリセットして問題を解決します。これは最後の手段として推奨されます。リセットを行う前に、すべてのデータをバックアップする必要があるためです。リセットの手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ヘッドフォンジャックが動作しない
ヘッドフォンやスピーカーをSamsung Galaxy S4に接続しても音が出ません。
ヘッドフォンの不具合
別のヘッドフォンジャックが正常に動作することがわかっているデバイスで、そのヘッドフォンを試してください。
AUXケーブルの不具合
AUXケーブルを使用している場合は、正常に動作するAUXポートを備えた別のデバイスで試してください。
ヘッドフォンジャックの破損
これらのテストのいずれかが失敗した場合は、ヘッドフォンジャックが故障しています。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
マイクが動かない
Samsung Galaxy S4で音声が録音できません。
マイクの水濡れによる故障
乾いたタオルでSamsung Galaxy S4を拭き、目に見える水気や湿気を取り除きます。バッテリーを取り外し、すべての開口部を掃除して水分を完全に除去してください。水分を吸収させるため、スマートフォンを米袋やシリカゲルパックの中に少なくとも48時間入れてください。
マイクのゴムキャップのずれ・故障
スマートフォンを開けてマイクにアクセスします。本体を開ける手順は、こちらの修理ガイドに従ってください。マイクのゴムキャップが正しい位置にあるか確認し、ずれていれば戻してください。破損や損傷がある場合は、こちらの修理ガイドを参照して交換してください。
マイクの故障
それでもマイクが動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってマイクを交換してください。
Erick Vazquez
メンバー登録日: 04/18/18
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - 返信 共有
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - 返信 共有
Phone display not working
Gail Conwell - 返信 共有
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - 返信 共有
Or I should say the up and down arrows
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 47
今までの合計 4,282
