メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラで撮影した写真が歪む
スマホの設定に関わらず、カメラで撮影した写真が粗かったり、ぼやけたりします。
ガラスレンズが汚れている
スマホを日常的に使用していると、カメラレンズに汚れが蓄積することがあります。この汚れが写真に影響し、ぼやけた写真になる可能性があります。スマホを開く前に、マイクロファイバークロスでカメラレンズの外側のガラスを掃除し、外部の汚れや油分を取り除いてください。
カメラレンズが割れている
スマホを落とした場合、カメラにヒビが入っている可能性があります。レンズに亀裂が見える場合や、撮影した写真に歪んだ線が入る場合は、レンズを交換する必要があります。
レンズの内部が汚れている
通常の使用中に、カメラレンズとカメラ本体の間にホコリが溜まることがあります。スマホを落とした際に発生することもあります。レンズとカメラの間のエリアにアクセスするには、ハウジングを外す必要があります。ハウジングを外したら、マイクロファイバークロスを使用して、ガラスレンズの内側とカメラセンサー自体を優しく清掃してください。
リアカメラの故障
経年劣化によりカメラが動作しなくなり、修理できない場合があります。この場合は、リアカメラセンサーを交換するしかありません。
スピーカーからの音が歪む
スマホの音がうまく聞こえません。
スピーカーの接点が汚れている
スピーカーをマザーボードに接続する金属製の接点が、汚れや接触不良によって接続が悪くなっている可能性があります。ハウジングを外して、プラスチックケースの裏側にある2つの金属接点を清掃する必要があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し続けても、スマホの電源が入りません。
バッテリーが消耗している
バッテリーは、充放電を繰り返すことで消耗します。数時間充電しても電源が入らない場合は、新しいバッテリーを購入する時期かもしれません。Samsungのウェブサイトから直接新しいバッテリーを購入できます。リアカバーを外して、バッテリーにアクセスしてください。
水濡れによる損傷
最近スマホを水に落としたり、液体がかかったりした場合、水濡れによってデバイスが故障している可能性があります。水濡れを確認するには、まずハウジングを外す必要があります。白いプラスチックシェルの内側に、紫色のX印が入った小さな白い四角いシールがあります。このシールが白ではなく赤や紫色になっている場合、スマホは液体による損傷を受けており、交換が必要です。シールの写真はこちらです(写真はピンセットのすぐ下に写っています)。
スタイラスがスロットに収まらない
スタイラスがカチッと固定されません。
スロットが詰まっている
スマホをポケットやカバンに入れたままにしていたり、最近土の上に落としたりした場合、チューブがホコリやゴミなどで詰まっている可能性があります。チューブを掃除するには、強く息を吹きかけるか、エアダスターを使用してチューブ内を掃除してください。さらに清掃が必要な場合や、スロットに何かが詰まっている場合は、ハウジングを外してチューブの全長にアクセスできます。
先端(突起)が摩耗している
スタイラスがスロットに問題なく入るものの、固定されない場合は、繰り返しの着脱によってスタイラス自体が摩耗している可能性があります。スタイラスを確認し、ペン先ではない側のプラスチック部分に摩耗がないか見てください。このような摩耗がある場合は、新しいスタイラスを購入する必要があります。
電話をかけられない
通話が接続されないか、失敗します。
SIMカードの接触不良
Galaxy Note 4で発着信ができない場合、SIMカードとマザーボードの接触不良が考えられます。SIMカードの金属接点を清掃し、SIMカードをスロットに差し直してください。
SIMカードが破損している
SIMカードを清掃しても改善しない場合は、SIMカードが破損している可能性があります。残念ながら、破損したSIMカードを直す方法はありません。新しいSIMカードを購入し、SIMカードスロットに挿入してください。
Derek Nola
メンバー登録日: 01/06/15
2,295 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - 返信 共有
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - 返信 共有
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - 返信 共有
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
wasantha - 返信 共有
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 64
今までの合計 46,888
