メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換
閲覧: 5万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
23
過去30日:
97
今までの合計
50,223
コメント: 15
手順に関する1件のコメント, 14 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 30
30人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 17
17人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを参照して、お持ちのGalaxy Note 4のリアカメラを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 1、 3の画像 3
      • リアカバーとバッテリーを簡単に取り外します。SIMカードとS Penの取り外しを忘れないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 背面にある16本のネジをすべて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • LCD画面の接着シールを切り、バッテリー収納部周辺の爪を緩めて、フロントアセンブリ全体をミドルハウジングから押し出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードが見える状態になりました。リアカメラはマザーボードの背面にあるコネクタで接続されています。そのため、リアカメラを取り外す前にマザーボードを取り外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • マザーボードを取り外す前に、LCDスクリーンを取り外す必要があります。詳細はSamsung Galaxy Note 4 スクリーンの交換の修理ガイドを確認してください。
      • リアカメラのみを取り外す場合、ディスプレイアセンブリからLCDを取り外す必要はありません。マザーボードの左側にあるネジを1本外し、スパッジャーを使用してフレックスケーブルを外してください。その際、マザーボードの下にあるLCDとの接続部分2箇所に注意してください。この手順で行うと、ディスプレイを損傷するリスクを抑えられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • マザーボードと接続しているコネクタを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ネジを外します。一番上のネジのみ取り外せます。背面のUSBコネクタボードのコネクタを上にこじ開けて解放します。
      • 最後に、マザーボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 4のリアカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 背面カメラコネクタを解放して、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,919 ポイント
62のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - 返信 共有
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - 返信 共有
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - 返信 共有
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - 返信 共有
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 50,223
