メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間
携帯電話のバッテリーが長く持たず、フル充電してから数時間で電源が切れてしまう状態です。多くの電力を消費するアプリを実行しているか、バッテリーを激しく消耗させるものが表示されている可能性があります。この問題を解決するには、Wi-Fi、データ通信、Bluetoothを積極的に使用している時以外はオフにしておくことをお勧めします。また、バッテリーを大量に消費しているアプリケーションをアンインストールする必要があります。ほとんどのアプリでこの現象が見られる場合、バッテリーが経年劣化している可能性があるため、交換が必要です。バッテリー取り付け修理ガイドを参照してください。交換しても解決しない場合は、最後に試せる選択肢があります。拡張バッテリーを取り付けることです。取り付け作業はバッテリー取り付け修理ガイドと同様の手順で行います。
microSDカードのメモリがいっぱい
ファイルを保存しようとすると、「SDカードのメモリがいっぱいです」というエラーが携帯電話に表示されます。メモリカードにデータが蓄積されすぎており、これ以上保存できない状態です。この問題を解決するには、まず不要なファイルを削除してカードの容量を空けてください。それでもエラーが解決しない場合は、SDカードの交換を試してください。microSDカード取り付け修理ガイドを参照してください。
セルラーネットワークに接続できない
携帯電話がセルラーネットワークに接続できず、データ通信、テキストメッセージ、音声通話が利用できない状態です。SIMカードが緩んでいる可能性があります。そうでない場合は、故障している可能性が高いです。SIMカード取り付け修理ガイドを参照してください。
SIMカードを正しく交換しても携帯電話がセルラーネットワークに接続できない場合は、SIMカードを差し込むSIMカードポートに問題がある可能性があります。その場合は交換が必要です。SIMカードポート取り付け修理ガイドを参照してください。
画面が見にくい
埃、画面のひび割れ、傷、または画面の内部損傷などが原因で、ディスプレイがはっきりと見えない状態です。ディスプレイの表示がおかしい場合は、一度電源をオフにしてからオンにしてみてください。それでも改善しない場合は、マイクロファイバークロスと水を使ってディスプレイの外側を拭いてみてください。それでも画面が見にくい場合は、交換が必要になることがあります。スクリーン取り付け修理ガイドを参照してください。
Lucas Carter
メンバー登録日: 09/27/12
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 1,659
