メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Droid Charge Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up the back case on the phone from the groove in the bottom of the phone.
    • You can do this by inserting a fingernail or similarly thin object into the groove and pulling up with mild force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Below the left part of the bottom of the battery area there will be a groove large enough to fit in a finger or screw driver head.
    • Use the groove to lever out the battery gently, in order to not damage either the battery or phone. Store the battery in a safe place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Luke Gordon
メンバー登録日: 09/26/12
199 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 48
今までの合計 2,153
