メインコンテンツにスキップ
基本事項
水漏れは、食器洗い機のドアか、本体の下のどちらかから発生します。本体の下からの水漏れは通常、機器がエラーを検知するため、まずは本体の外側、通常は前面で見られる水漏れから確認します。まず初めにいくつかの点を確認してください。最初の作業として、水漏れの箇所を特定します。食器洗い機に水漏れのエラーコードが表示されている場合は、こちらのページを参照してください。
運転サイクルを実行する
目に見える漏れを拭き取り、運転サイクルを実行します。これにより、以下の2点を確認できます:
  • こぼれた水ではないことを確認できる。
  • 食器洗い機を観察して、水漏れの原因を推測できる。
洗剤の問題
不適切な洗剤を使用したり、誤って液体食器用洗剤を投入したりすると、泡があふれ出る原因となります。食器洗い機には絶対に液体食器用洗剤を使用しないでください。過剰な泡立ちが発生し、機器が正常に動作しなくなります。
ドアのパッキンの水漏れ
よくある解決策ですが、ドアのパッキンに問題がある可能性があります。
  • パッキンにひび割れ、折れ曲がり、ゆがみがないか確認してください。特にドアの下側を重点的に確認します。
  • パッキンが取り付け場所から浮いていたり、ずれていたりしないか確認してください。
  • パッキンに汚れや異物が挟まっていないか確認してください。これらが原因で水漏れが発生することがあります。
食器洗い機を水平にする
これを確認するにはキックプレートを取り外す必要があります。併せて、この後インレットバルブの確認も行います。小さな水平器を、浴槽の上部前面の縁の内側に当てて確認します。確認方法については、Samsungのドキュメントへのリンクを参照してください。確認が終わったら、次の項目へ進みます。
インレットバルブの水漏れ
食器洗い機の前面から見て、通常は左側のキックプレートのすぐ後ろにインレットバルブがあります。バルブや接続部から水漏れすることがあります。確認してください。インレットホースの長さに沿ってできるだけ拭き取ります。ホースの外側を伝って遠くまで水が流れることがあります。
寒冷地にお住まいの場合、インレットバルブ本体が凍結して割れることがあります。断熱性の低い古い住宅では、この故障が頻発することがあります。キックプレートによってキッチンエリアから隔離されているため、食器洗い機の下が非常に冷え込むためです。食器洗い機の電源が切れているにもかかわらずバルブから絶えず水が漏れている場合は、これが原因の可能性があります。
ドアの通気口の水漏れ
まれに、ドア内部の通気口から水漏れが発生し、ドアの下端から水が出てくることがあります。下端を布やペーパータオルで拭き取ってください。それでも水漏れが続く場合は、ドアを分解する必要があります。
ノズルの詰まり
食器洗い機のスプレーアームにあるノズルを点検してください。穴にゴミが詰まっていると、噴射の向きが変わり、ドアに直接水が当たってパッキンの隙間から漏れたり、通気口に入り込んだりする原因になります。
食器洗い機本体のゆがみ
本体を固定しているネジが原因で、食器洗い機のキャビネットがゆがんだり膨らんだりし、パッキンが正常に機能しなくなることがあります。これは主に、食器洗い機の前面の縁の側面からネジを打ち込み、キャビネットに固定している場合に問題となります。上部のブラケットを通してネジを固定している場合は、この問題は起こりません。
原因特定のための準備
水漏れがある場合、たとえわずかな滴りであっても、最初の作業は水漏れ源を特定することです。この時点で選択する経路は、漏れている水の量によって異なります。小さな水漏れは見つけるのが難しく、より多くの労力を要します。
  • 最初の優れた手順として、食器洗い機のキックプレートを取り外し、防音材をどかし、可能であれば運転中に下部を観察することです。作業時にシャーシの部品が邪魔になる場合があるため、カウンターの下から機器を引き出す必要があるかもしれません(Samsung食器洗い機のLCコードのページにおける結露の発生を参照)。
可能な限りカウンターの下から出した状態で運転することは、特に小さな水漏れの原因を特定するのに有効です。木製のブロックなどで機器を高くすると、視界が確保しやすくなります。また、明るい照明が必要です。
  • 食器洗い機をカウンターの下から動かします。
  • 水分センサーがある漏れ受け皿を取り外します。
    • 食器洗い機を横に倒します。
    • ネジを外し、受け皿を固定しているクリップを外します。
    • 受け皿を取り外します。
  • 食器洗い機を元の状態に戻します。
  • 水漏れ箇所が見つけにくい場合は、床に紙を敷き、その上に木製ブロックを置いて食器洗い機を乗せます。こうすることで紙を固定できます。
  • 通常のサイクルで運転します。
  • 水漏れがないか観察します。微量であるか時間がかかるため、すぐには分からない場合があります。
水漏れを見つけることが目的であるため、以下に確認すべき場所やこれまでに遭遇・記録された水漏れの種類をリストアップします。これらの一部は、食器洗い機の上部または下部の側面パネルを取り外す必要があります。水の通り道を追い、根気強く行ってください。予期せぬ場所から水が出てくることがあります。これらの漏れ箇所の多くは食器洗い機で漏れのエラーコードを引き起こしますが、常にそうとは限りません。食器洗い機の側面付近の水漏れはエラーコードが出にくいため、エラーコードが出ていないと想定して、その順にリストを開始します。
ラックマウントのパッキン不良
側壁の皿ラックマウントにはパッキンがないか、パッキンが劣化している可能性があります。これを確認するには、食器洗い機の外側にある上部側面パネルを取り外す必要があります。通常、食器洗い機の下部、縁の近くに水分が見つかります。
この問題に関する参考動画へのリンクです。
ホースの水漏れ
ユニットのホースのいずれかから漏れている可能性があります。これらのユニットでは、通常ホースの継ぎ目付近で漏れが発生します。ひび割れたホースは、水が外側を伝って遠くまで流れる原因になります。別の漏れ場所として、ユニットのサイドチャンバーがあります。ユニット下部での水漏れは、通常エラーコードを引き起こします。排水ホースの詰まりも水漏れの原因になります。
サイドチャンバー/ケースブレークのパッキン不良
食器洗い機のケースブレークと、ユニット内部の壁にある出口との間にパッキンが配置されています。このパッキンが劣化したり、接続が緩んだりすると、食器洗い機の外側を伝って床に水が漏れることがあります。食器洗い機の側面に水分がないか確認してください。断熱材がこの種の水漏れで濡れることもあります。
通気口アセンブリの故障
多くのモデルのドアに取り付けられている通気口アセンブリは水漏れの原因となることがあります。通気口のダイヤフラムバルブの故障か、通気口アセンブリをドアの内側に密封するパッキンの劣化が原因です。これらの水漏れは、通常ドアの下端に現れます。
インレットバルブの水漏れ
すでに確認済みですが、もう少し行うべきことがあります。インレットバルブ(給水ホースが食器洗い機に接続されている箇所)を注意深く見てください。そこから漏れていないか確認してください。バルブの出口側の接続部から漏れることがありますが、ユニットに給水している間しか水が流れないため、特定が難しい場合があります。そのような水漏れは、漏れた水が乾燥して残った跡を頼りに特定するのが最も簡単です。跡が見つかった場合は、ユニットを運転し、バルブから洗浄槽または側面のケースブレークまで伸びているインレットホースを観察してください。
熱歪み
一部の水漏れは、運転サイクルの後半にのみ発生します。これは特定のプラスチック部品の熱歪みが原因である可能性があります。すべての留金がしっかり締まっているか確認し、水漏れの場所を注意深く探してください。
浴槽のパッキン不良
これらの故障はSamsungの食器洗い機でエラーコードを引き起こす可能性が高いですが、万が一のためにここに記載しておきます。
モーターのパッキン不良
モデルによっては、食器洗い機の底部のウェル(凹み)の下にモーターが取り付けられているものがあります。このモーターはメインポンプを駆動し、垂直に取り付けられています。モーターシャフトのパッキンが劣化すると、モーター内に水が漏れ込み、最終的に腐食や故障の原因となります。ポンプモーターのハウジングから水が出ていないか、またはメインポンプが故障していないか確認してください。水漏れ検知器が完全に故障していない限り、これはエラーコードを引き起こします。
分岐/分配アセンブリのパッキン不良
モデルによっては、サンプに取り付けられた分岐/分配バルブアセンブリを備えているものがあります。そこにある大きなOリングが劣化することがあります。このユニットの場所を示した動画へのリンクです。
サンプパッキンの不良
モデルによっては、排水ポンプ、循環ポンプ、分岐/分配バルブアセンブリがすべて取り付けられたサンプアセンブリを備えているものがあります。このサンプアセンブリは食器洗い機の底部の浴槽または受け皿に取り付けられており、周囲に水漏れの原因となるパッキンがあります。サンプを固定しているネジが緩んでいると、水漏れの原因になることもあります。詳細についてはこちらの動画を参照してください。
追加情報
Samsung食器洗い機の目に見える水漏れに関するページへのリンク
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 44
過去 30 日: 139
今までの合計 2,491
