メインコンテンツにスキップ
キーボードが正常に機能しない
キーボードが期待通りに応答しません。一部のキーが反応しません。
バッテリー切れ
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていない場合は、十分に充電されるまで接続してください。バッテリーが充電されたら、電源ボタン(右上隅にあります)を長押しして電源を入れます。
キーボードの汚れ
まず、乾いた布を使用して、キーの間に溜まったゴミを取り除いてください。汚れがひどい場合は、エアダスターを使用して、キーボードの隙間に詰まったゴミを吹き飛ばします。
キーボードの故障
キーボードが損傷している可能性があります。どのキーも正常に機能しない場合や、キーボードの一部の領域で常に問題が発生する場合は、キーボードの 交換 が必要になることがあります。
電源が入らない
バッテリーの充電後や電源ボタンを押しても電源が入りません。画面が真っ黒なまま何も表示されません。
バッテリー切れ
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていない場合は、しばらくの間接続してください。バッテリーが充電されたら、電源ボタン(右上の側面にあります)を長押しして電源を入れます。
バッテリーの損傷
バッテリーが充電を維持できない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この場合、フル充電してもすぐにバッテリーが減ってしまいます。バッテリーを交換 してください。
ROMの破損
ROMが破損することがあります。これには電話に必要なソフトウェア(オペレーションシステムなど)が含まれます。この場合は、リカバリーモード を使用して端末をリセットする必要があります。
マザーボードの故障
端末が致命的な故障を起こしており、他の修理方法でも改善しない場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性が高いです。これには端末で使用される多くのハードウェアが含まれるため、最終手段となります。端末を 分解 してマザーボードを交換してください(手順6まで)。
充電ポートの故障
接続しても充電されない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。端末が正常に動作している場合は、右上のバッテリーインジケーターで充電状態を確認できます。電源がオフの場合は、充電中にリアカバーが温かくなるはずです。端末を 分解 してください。その後、マザーボード全体を交換するか(手順6まで)、コネクタを交換します(コネクタのハンダ除去作業が必要です)。
ディスプレイの故障/画面の破損
画面が物理的に損傷しているか、電源を入れても画像が表示されない場合は、交換 が必要になる可能性が高いです。スクリーンを交換してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーの音が歪んでいる、または音が出ない状態です。
音量
音量は適度なレベルに保ち、最大レベルにならないようにしてください。
オーディオジャックにケーブルが接続されている
ヘッドフォンやAUXケーブルなどがオーディオジャックに接続されていると、スピーカーを使用できない場合があります。
スピーカーの交換
スピーカーが損傷しているか、破損している可能性があります。スピーカーは非常に大きな音量で音楽を聴くことで損傷することがよくあります。このような問題を避けるため、適度な音量で聴くようにしてください。この 修理ガイド の手順に従ってスピーカーを交換してください。
カメラが正常に機能しない
カメラが繰り返し再フォーカスしたり、シャッターが開閉する音が鳴り続けたりします。
デバイスの再起動
ソフトウェアに関連する多くの問題は、再起動で解決できます。電源ボタンを長押しし、ポップアップメニューから「再起動」を選択してください。
カメラの交換
カメラは非常に小さく修理が困難なため、欠陥のあるカメラを新しいものに交換することをお勧めします。カメラ交換 ガイドの手順に従ってください。
ネットワークに接続できない
モバイルブロードバンドネットワークに接続されません。
SIMカードの挿入
リアカバーを取り外し、SIMカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認してください。
アンテナケーブルの再接続
端末に強い衝撃が加わった場合、アンテナケーブルがマザーボードやアンテナから外れている可能性があります。端末を 分解 し、白いケーブルがマザーボード(手順6)とアンテナ(手順12)にしっかりと接続されているか確認してください。
アンテナケーブルの交換
アンテナケーブルが摩耗している可能性があります。分解 ガイドの手順に従ってケーブルを交換します。ケーブルをマザーボード(手順6)とアンテナ(手順12)から外します。新しいケーブルを挿入し、同じ経路に沿って配線します(ワイヤーホルダーを通っていることを確認してください)。
アンテナの交換
アンテナの回路が摩耗している可能性があります。端末を 分解 し、アンテナを交換してください(手順12〜13)。
Nicholas Mira
メンバー登録日: 09/23/14
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,281
