メインコンテンツにスキップ
すべての電子機器は熱を発生させます。これは科学的な事実です。しかし、通常よりも熱く、触れると不快に感じる場合や、画面に温度に関する警告が表示される場合は、注意が必要です。運が良ければ、このページで紹介する対処法で端末の温度を下げられるでしょう。
メモ
セットアップの初期段階、ソフトウェアのアップデート中、GPSナビゲーションの使用中、またはゲームプレイ中にデバイスが通常より温かくなるのは正常な動作です。
基本的な対処法
以下に記載されている時間のかかる解決策を試す前に、まずはこれらの基本的な項目を試してください。
  • 充電器から外してください。特にワイヤレス充電を行っている場合は注意が必要です。ワイヤレス充電は効率が低く、その副産物としてより多くの熱が発生します。
  • GPS、ゲーム、クラウド同期サービスなど、消費電力の大きいアプリを終了してください。
  • ソフトウェアをアップデートしてください。Androidやサードパーティ製アプリの新しいバージョンでは最適化が不十分な場合があり、アップデートによって解決する可能性があります。
重要
デバイスに温度警告が表示されている場合は、電源を切り、冷めるまで待ってください。冷蔵庫や冷凍庫には絶対に入れないでください。急激な温度変化(熱衝撃)により、前面または背面のガラスにひびが入る可能性があり、急冷することで結露が発生します。
環境条件の不備
スマートフォンは、発生した熱を逃がすための余裕がほとんどないデバイスです。内部にファンを搭載して空気の対流を促すコンピュータと比較してみてください。Galaxyのスマートフォンにはこのような冷却のためのスペースはなく、受動的に熱を逃がさなければなりません。
  • より涼しい環境に移動してください。周囲の気温が高いことが原因で、内部温度が上昇している可能性があります。
  • ケースを取り外してください。特に、端末全体を包み込むようなタイプのケースは熱を閉じ込めている可能性があります。
  • より素早く冷却するには、デバイスの電源を切ってください。
バッテリーの不具合
バッテリーは、内部での絶え間ないエネルギー交換により、スマートフォンにおける主要な熱源の一つです。バッテリーが故障していたり、寿命を迎えていたりすると、通常よりも多くの熱が発生することがあります。
  • バッテリーの状態を確認してください。Samsungの公式な診断方法は「Samsung Members」アプリを使用することですが、サードパーティ製アプリを使用するとより多くのデータが得られます。「Accubattery」は、判断の基準となる幅広い統計情報を提示します。
  • バッテリーの膨張の兆候がないか確認してください。画面の一部に異常な変色はありますか?画面が片側から浮き上がっていませんか?
  • 故障の兆候がある場合は、バッテリーを交換してください。リチウムイオンバッテリーは損傷すると危険ですので、取り扱いには十分注意してください。
温度センサーの誤検知
オーバーヒートの警告が表示されるということは、デバイスのどこかが温度が期待値を超えていることを検知している必要があります。
  • 充電ポートアセンブリ上の温度センサーが原因となることがよくあります。デバイスを開き、充電ポートをロジックボードから接続を外してください。どのケーブルか不明な場合は、お使いのスマートフォンの修理ガイドを参照してください。電源を入れて、警告がまだ表示されるか確認してください。これで問題が解決した場合は、充電ポートアセンブリを交換してください。
  • 他の部品にも温度センサーが搭載されている可能性がありますが、詳細が公表されていないものも多いです。もし試してみる勇気があれば、他のコンポーネントも接続を外してみてください。メインフレックスケーブル(ドーターボードからメインボードへ信号を伝送するもの)、カメラ、ワイヤレス充電コイル、またはその他の主要なコンポーネントが有力な容疑者です。
ショート/短絡
スマートフォンの電気回路のいずれかで、地絡(ショート)が発生している可能性があります。これは、エネルギーが回路内に保持されず、直接グラウンドに流れてしまうことを意味します。
  • 非常に熱くなり、電源が入らなくなった場合は、このケースに該当する可能性があります。
  • 最小限のハードウェア構成で起動することで、ショート箇所を探してください。
    1. デバイスを開き、電源を入れるために必須ではないコンポーネントをすべて外します。ほとんどのSamsungスマートフォンでは、バッテリー、ディスプレイ、電源ボタンのみを接続した状態にします。
    2. スマートフォンの電源を入れてみます。
    3. 最小構成で正常に起動する場合は、パーツを一つずつ再接続します。追加のパーツを接続する際は、必ず電源を切り、バッテリーの接続を外してください。特にホームボタンやフロントカメラのケーブルは疑わしいです。
  • 特定のパーツを接続した後に問題が再発する場合は、そのパーツを交換してください。
  • この手順の後も問題が解決しない場合、問題は基板自体にある可能性が高いです。
マザーボード
最終的に、すべての温度情報はロジックボード/基板に集約されます。ボード自体にも多くのセンサーが配置されています。電気的な接続不良、基板上のセンサーの故障、あるいはチップの不具合が原因である可能性があります。
  • 基板レベルの問題は、ボードを交換することで最も簡単に解決できます。
  • 一般的な認識とは異なり、ボード自体を修理することは可能です。ただし、専門的なツールとマイクロソルダリングの知識が必要です。これはほとんどの人が自分で行えることではありませんが、多くの独立系修理店が対応可能です!お近くの基板修理の専門家を探してみてください。
追加リソース
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,707 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
71 メンバー
852のガイドは作成済み
6 件のコメント
Problème chauffage
Marc rolin - 返信 共有
зарядка не зарежает
Дарши - 返信 共有
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - 返信 共有
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - 返信 共有
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 48
過去 7 日: 282
過去 30 日: 1,355
今までの合計 25,679
