メインコンテンツにスキップ
基本事項
この手順を開始する前に、ユニット内のすべてのタンクまたはバケツが空であることを確認してください。
確認作業の一部では、ユニットをコンセントに接続して電源をオンにする必要があるため、テスト用に電源コンセントが近くにある場所で行ってください。
吸引ノズルが床から浮くように、小さな木片などで機械を支えてください。これが最初のチェックに役立ちます。機械が安定しており、転倒しないことを確認してください。
次に、機械後部のホースカフアセンブリを取り外し、機械の電源をオンにします。
  • 機械前面のドームに向かって伸びているテーパー付きフィッティング(上側のフィッティング)で吸引があるか確認してください。この時点では真空テスターを使用する必要はありません。
  • ここで十分な吸引があれば、問題はノズルから続く経路にあると考えられます。
  • 吸引が弱い場合は、この地点からモーターに向かう下流側に詰まりや漏れがある可能性があります。最初のチェックとして、ドーム内のフィルターを確認するのが有効です。次の手順として「フィルターの詰まり」に進んでください。吸引が良好な場合は、以下の次の項目に進んでください。
  • 機械を運転し、ノズルを床から浮かせた状態で、テーパー付きパーツをホースカフに差し込み、モーターの音が変化するかを確認します。
    • ほとんど変化がない場合は、ユニット内部のホースに亀裂が入っているか、外れている可能性があります。
    • モーターの回転数が上がるように音が変化する場合は、ノズルからこの地点までの間に詰まりがある可能性が高いです。次の手順に進んでください。
ノズルの詰まり
最初に確認すべき場所は、機械ベースの前縁にあるノズルです。ここが詰まっていると、水分を十分に回収できず、カーペットがひどく濡れたままになってしまいます。
  • 機械を裏返し、ノズルにゴミが詰まっていないか点検します。小さな懐中電灯を使うとノズルの内部を確認しやすくなります。
  • 見つかったゴミを取り除きます。標準的な掃除機では吸い込めないほどゴミが濡れている可能性があるため、小型の乾湿両用掃除機が便利です。
  • ゴミを取り除いたら、ユニットが正常に機能するかテストします。正常に動作すれば完了です。ユニットを再び使用できます。
  • ゴミがなく、最初のテストで問題がノズルとフィッティングの間にあると示唆された場合は、ユニットを分解して内部のホースを確認する必要があります。
  • 手順に従って下部パンを取り外してください。
下部内部ホースの詰まり
次に確認すべき項目は、ノズルから機械後部のホースカフ接続部まで伸びているホースです。
  • カーペットには様々なものが落ちているため、この詰まりはワイヤーの破片や針などが原因である可能性があります。詰まった物体には、カーペットの繊維やその他のゴミが絡まりやすいです。
  • これらの詰まりを取り除く際は、ホースに穴を開けないよう注意してください。
    • ホースに穴が開くと、ユニットの電源を切ったときに水が漏れ、ポンプやワイヤリングに損傷を与える恐れがあります。
    • 大きな穴が開くと吸引力が低下し、騒音が増加します。
    • もし詰まりによって既にホースに穴が開いている場合は、補修を試みるよりもホースを交換することをお勧めします。機械の使用中にホースはたわむため、修理箇所が外れる可能性があります。
  • 詰まりを取り除いた後、ユニットを再組み立てし、バキュームテスターアセンブリ(P/N 11274)とゲージ(P/N 10907)を使用してノズルの吸引力をテストします。
    • 約80インチ(約203cm)の水柱吸引圧が測定されるはずです。
フィルターの詰まり
ドーム内にあるフィルターは、ゴミで詰まると吸引力が低下します。
  1. ドームを取り外します。
  2. フィルターを固定しているスプリングに向かって引っ張り、フィルターを取り外します。フィルター内部と、フィルターからモーターへと続くホースの直後を確認し、ゴミを取り除きます。
  3. ゴミを取り除きます。
  4. フィルターを温水で徹底的に洗浄します。その際、フィルターの内側から外側へ水が流れるようにしてください。これにより、逆洗浄してゴミを追い出すことができます。
  5. 余分な水分をできるだけ取り除き、フィルターを元に戻します。
  6. ユニット後部上側のホースカフフィッティングにゲージ(P/N 10907)を取り付け、吸引力が改善したか機械をテストします。ドームや回収バケツから空気漏れの音が聞こえないか確認してください。
上部内部ホースの詰まり
フィルターを確認しても結果が得られない、または詰まりがない場合は、機械後部のホースカフアセンブリからタンクへ繋がるホースが詰まっている可能性があります。
  • これは、家具の清掃に使用した機械でよく発生します。
  • このホースには多数の曲がり角や継ぎ手があり、ゴミが引っかかりやすい構造です。特にホースカフの上のカーブや、回収バケツ上のドームにあるエルボ(L字管)は詰まりの原因になりやすい場所です。
  • 機械の上部を分解して、ホースとエルボを確認し、必要に応じて詰まりを取り除く必要があります。
  • 詰まりを取り除く際は、ホースに穴を開けないよう注意してください。
    • 穴が開くと吸引力が低下し、騒音が増加します。
    • もし詰まりによって既にホースに穴が開いている場合は、補修を試みるよりもホースを交換することをお勧めします。機械の使用中にホースは多少たわみ振動するため、修理箇所が外れる可能性があります。
  • また、ホースのエルボが正しく配置されており、フィッティング内に十分な長さのホースが入っているか確認してください。
  • 詰まりが見つからない場合は、次の手順に進んでください。
バキュームモーターの不具合
最後の可能性は、バキュームモーターアセンブリの故障です。モーターへ続くホースに詰まりがないか確認し、ホースに問題がなく、他のすべてのチェックでも異常が見られない場合は、バキュームモーターを交換してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 135
今までの合計 12,860
