メインコンテンツにスキップ
ヒーターの電源が入らない
どのような操作を試しても、ヒーターの電源が入らない状態です。
ヒーターに電気が供給されていない
壁のコンセント、転倒OFFスイッチ、または電源スイッチに問題がないか、以下のトラブルシューティング手順を確認してください。
壁のコンセントの不具合
ヒーターの電源が入らない場合は、プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。差し込まれているにもかかわらず電源が入らない場合は、コンセントに電気が来ているか確認します。これを確認するには、同じコンセントに別の機器を接続します。他の機器も動作しない場合、コンセント自体に問題がある可能性があります。ヒーターを家の中の別の場所にあるコンセントに差し替えてみてください。それでヒーターが動作するなら、ヒーター自体の問題ではありません。
転倒OFFスイッチがオープン回路、または故障している
ヒーターの電源が入らないもう一つの原因として、転倒OFFスイッチが考えられます。転倒OFFスイッチは、ヒーターが倒れた際に自動的に電源を切る安全装置です。倒れた際に電源を切ることで火災を防ぎます。
ヒーターが直立していない場合は、まっすぐに立てて電源が入るか確認してください。立てた後もヒーターの電源が入らない場合は、転倒OFFスイッチの交換が必要かもしれません。Royal Heat RS-100 転倒スイッチの交換
電源スイッチの故障
壁のコンセントを確認し、ヒーターが直立していることも確認したにもかかわらず、電源が入らない場合、電源スイッチが故障しているか、電源スイッチへのワイヤリングが外れている可能性があります。電源スイッチの交換が必要だと考えられる場合は、こちらの手順を参照してください。電源/ファンスイッチの交換修理ガイド
ヒーターのオン/オフが切り替わらない
温度設定に関係なく、ヒーターが連続運転し続け、オン/オフのサイクルが行われません。
ヒーターの設置場所が不適切
ヒーターを別の場所に移動してみてください。冷たいすきま風が常にヒーターに当たっていることが原因の可能性があります。その場合、ヒーター周辺の空気が絶えず冷気に置き換わるため、ヒーターが連続運転し続けることになります。ヒーターを移動しても問題が解決しない場合は、サーモスタットを交換する必要があるかもしれません。(サーモスタット取り付け修理ガイドへのリンク)
特定のワット数設定(温度)でヒーターが動作しない
ヒーターが特定のワット数(温度)設定以下でしか動作しない場合、サーモスタットが故障している可能性があります。
サーモスタットの故障
冷え切った部屋でヒーターの電源を入れてください。サーモスタットを最も低い設定から開始します。ヒーターが動作したら、徐々に高い温度設定に切り替えていきます。ヒーターが切れるまで温度を上げ続けます。ヒーターが切れたときの温度が室温よりも低い場合、サーモスタットの交換が必要かもしれません。ダイヤルの同じ位置で常にヒーターが切れる場合は、サーモスタットの交換が必要です。Royal Heat RS-100のサーモスタット交換
ヒーターから送風されない
ヒーターの電源は入り、発熱体も熱くなるが、送風されない状態です。
ファンの故障
ヒーターの電源は入っているのに送風されない場合、ファンに問題がある可能性があります。ファンを点検するには、ヒーターのハウジングを開けてアクセスする必要があります。手でファンを回してみてください。スムーズに回転する場合は、ファンに電気が供給されているか確認します。手で回しにくい場合は、ファンの交換が必要な可能性があります。Royal Heat RS-100 ファンの交換
フューズが頻繁に切れる、またはブレーカーが落ちる
ヒーターの使用中にフューズが頻繁に切れる、あるいは回路ブレーカーが落ちる状態です。
正常な動作である可能性、またはファンが故障し始めている可能性
ヒーターは発熱体を使用する構造上、多くの電流を消費します。これは熱を発生させるための仕組みです。電気エネルギーを熱エネルギーに変換するため、ヒーターの使用時にフューズが切れたり、ブレーカーが落ちたりすることは正常な動作である場合があります。これは通常、高い温度設定のときに発生しやすくなります。低い温度設定でもこの問題が発生する場合は、ファンに問題がある可能性があります。ファンが故障しかけていると、回転が重くなり、モーターが追加の電流を消費するため、フューズが切れたりブレーカーが落ちたりする原因となります。ファンが問題の原因かどうかを確認するには、上記の「ファンの点検」リンクを参照してください。
ヒーターのフューズが切れたと思われる場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。RS-100 フューズの交換
Long Tran
メンバー登録日: 10/14/13
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 56
今までの合計 2,929
