メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Royal Heat RS-100 Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Royal Heat RS-100 Fuse Replacement, Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cord.
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the two 10mm screws holding the back panel using a Phillips #2 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Royal Heat RS-100 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Royal Heat RS-100 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Royal Heat RS-100 Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the Flathead Screw driver parallel with the gap between the back and the heater body, then twist until the two parts of panel are separated. You may have to do this on four sides of the panel.
    • Remove the front panel by pulling them apart. The front panel should come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Royal Heat RS-100 Fuse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two dial caps from the two switches by lifting them up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Royal Heat RS-100 Fuse Replacement, Fuse: 手順 4、 2の画像 1 Royal Heat RS-100 Fuse Replacement, Fuse: 手順 4、 2の画像 2
    • Do not pry from the middle of the fuse because some fuses are made of glass.
    • Pry one end of the fuse from the bracket until it is separated from the holder.
    • Remove the fuse by lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Long Tran
メンバー登録日: 10/14/13
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 899
