メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Saw Will Not Power On
電源プラグは差し込まれているのに、のこぎりが起動しません。
Faulty Outlet
Rotozipが故障しているのではなく、コンセントが機能していない可能性があります。別のコンセントにRotozipを差し替えるか、動作が確認されている別のデバイスを元のコンセントに差し込んで、同じ問題が発生するか確認してください。
Damaged Power Cord
コンセントが正常に動作しているにもかかわらず、Rotozipの電源が入らない場合は、電源コードの外側を確認してください。接続不良の原因となるような傷がある場合は、電源コードの交換ページを確認してください。
No Power Button Connection
のこぎりを分解して何らかの取り付けを行った場合、モーターと電源スイッチの接続がずれてしまい、電源ボタンが機能しなくなった可能性があります。接続を修復するには、のこぎりを分解して内部部品の位置を調整する必要があります。これについては、電源スイッチの交換ガイドが役立ちます。
Worn Motor Brushes
モーターのモーターブラシは、摩擦によって徐々に摩耗します。摩耗したモーターブラシはモーターの動力を低下させ、時折モーターの動作が停止する原因となります。この問題を解決するには、モーターの交換ガイドの手順に従ってください。
Broken Motor
これらのモーターは強力ですが、永久に使えるわけではありません。Rotozipが起動しない原因として他の可能性をすべて確認した場合は、モーターの交換を検討してください。長時間の使用でモーターが熱を持つと、部品が変形したり損傷したりしやすくなります。モーター交換の手順は、モーターの交換ガイドで確認できます。
Keyless Chuck Will Not Open
別のドリルビットを取り付けようとすると、キーレスチャックが回転せず開きません。
Jammed Chuck
キーレスチャックが詰まっている可能性があります。この問題を解決するには、コレットを取り外してから硬い面を見つけてください。ゴムの端を下にして、硬い面に2〜3回叩きつけるとビットが外れます。
Lock Pin Is Displaced
プラスチック製のハウジングが摩耗し、ロックピンが動きすぎてしまう可能性があります。また、これによってピンが曲がってしまうこともあります。ピンの向きを修正するか、交換する必要があります。詳細な手順については、安全ロックピンの交換ガイドをご覧ください。
Fan Stopped Turning
デバイス前面の冷却ファンが回転していません。
Dust Buildup
時間の経過とともに汚れや木くずが蓄積し、ファンが詰まる原因となることがあります。ファンはモーターユニットの一部であるため、モーター全体を取り外し、ファンを掃除してからデバイスに戻す必要があります。
Twisting Fan Blades
比較的大きな破片がファンブレードに巻き込まれ、変形した可能性があります。その結果、ブレードがデバイスの内部ケースに当たり、回転できなくなります。この場合、ファンはモーターユニットの一部であるため、モーターの交換ガイドを参照して、破損したファンを新しいものに交換する方法を確認してください。
Saw Attachments Will Not Work
のこぎりは元の刃では動作しましたが、他のアタッチメントでは動作しません。
Incorrect Installation of Attachment
のこぎりのアタッチメントは用途が異なり、取り付け方法も異なる場合があります。アタッチメントの取り付け手順については、こちらのマニュアルを参照してください。
Jammed Attachment
取り付け時に何らかの部品が位置からずれた可能性があります。アタッチメントを取り外し、損傷がないことを確認してから、再度取り付けを行ってください。
Faulty Attachment
修理ガイドの手順に従って取り付けたにもかかわらずアタッチメントが機能しない場合は、アタッチメント自体が故障している可能性があります。故障したアタッチメントを正常なものに交換し、こちらのマニュアルの取り付け説明に従ってください。
Power on switch is stuck
電源スイッチが動きません。
Dust Buildup
ケース内部に汚れが蓄積すると、電源スイッチが動かなくなることがあります。この問題を解決するには、ケースを取り外し、電源スイッチとその周囲を清掃してから元の位置に戻す必要があります。スイッチの取り外しに関する詳細な手順については、電源スイッチの交換ガイドを参照してください。
Syed Hasan
メンバー登録日: 10/06/16
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 4,831
