メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換
必要な工具と部品
    1. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換, のこぎりケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 修理ガイドを始める前に、のこぎりの接続を外してください。
      • ハンドルが手前に、のこぎりの先端が左側に向くように配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 1 RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ハンドルの右側にあるグレーのロックを押し下げて、ロックを解除する。
      • ハンドルを引いて、のこぎりから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 3、 2の画像 1 RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • のこぎりの先端にある黒いロックを持ち上げ、デプスゲージの固定を解除します。
      • デプスゲージを引いて、のこぎりから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • のこぎりの底面が上を向くようにデバイスを回転させる。
      • 6mmのマイナスドライバーを使って、20mmのネジを6本すべて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 5、 2の画像 1 RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • メタルスパッジャーを使用して、ノコギリの左右にあるステッカーを切断します。
      • ケースの上半分を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換, 電源コード: 手順 6、 2の画像 1 RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換, 電源コード: 手順 6、 2の画像 2
      • 電源コードを固定しているプラスチックプレートの14 mmのネジ2本を、マイナスドライバーで取り外す。
      • 電源コードを固定しているプラスチックプレートを、ピンセットで持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スイッチ基板をゆっくりと引き出す。
      • 電源スイッチも一緒に外れる。脇に置いておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換, 電源コードの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 RotoZip Rebel REB01 Type 2 電源コードの交換, 電源コードの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • 2つの白いクリップを親指でつまみながら、同時に黒と白のワイヤリングを取り外します。
      • のこぎりから電源コードを取り外します。
      • 組み立て直す際は、黒いワイヤリングを上のクリップに差し込むようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ezzeddeen Gazali
メンバー登録日: 10/06/16
81 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 73
今までの合計 1,182
