メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが認識しない
ケーブルを接続してもマウスの電源が入らない、またはデバイスが認識されません。
USBプラグが正しく接続されていない
マウスが正しく接続されていないため、コンピューターに認識されていない可能性があります。USBがしっかりと差し込まれているか確認してください。
コンピューターの再起動が必要
コンピューターは再起動するだけで正常に動作することがあります。マウスの接続を外し、コンピューターを再起動してから、マウスを再度接続してください。
USBプラグが汚れている
USBコネクタのオスまたはメス側に汚れが蓄積している可能性があります。爪楊枝とイソプロピルアルコール(あれば)を使用してポートを掃除し、マウスを再度接続してください。金属製ピックは使用しないでください。
Rosewillのドライバーが破損している
別のUSBデバイスをコンピューターに接続してみてください。動作する場合は、コンピューターに問題はないため、このガイドを続けてください。NEON M62の接続を外し、予備のマウスまたはトラックパッドを使用して、コンピューターからRosewillのソフトウェアをアンインストールしてください。完了したら、コンピューターを再起動してから、ソフトウェアをダウンロードして再インストールしてください。コンピューターを再度再起動し、マウスを接続してください。
ケーブルの故障
特にケーブルに折れ目やねじれがある場合、USBケーブルが正常に機能しなくなっている可能性があります。
USBポートの故障
コンピューターのUSBポートが正常に機能していない可能性があります。別のUSBデバイスを試しても動作せず、かつそのマウスが別のPCでは動作する場合は、コンピューター側のトラブルシューティングが必要になることがあります。
クリックやダブルクリックが反応しない
マウスをクリックしても反応しない、または一度のクリックで複数回クリックとして認識されます。
ボタンのスイッチに汚れが蓄積している
ボタンのスイッチの下にわずかなゴミやベタつきが蓄積している可能性があります。エアダスターを使用して汚れを吹き飛ばしてください。
Rosewillのファームウェアのアップデートが必要
ファームウェアが古くなっている可能性があります。最新バージョンにアップデートするには、ファームウェアアップデーターをダウンロードしてインストールしてください。
スクロールクリックやスクロールが機能しない
マウスのスクロールホイールをダブルクリックしても何も起きない、またはホイールを回しても反応しません。
スクロールホイールに汚れが蓄積している
スクロールホイールの下にわずかなゴミやベタつきが蓄積している可能性があります。エアダスターを使用して汚れを吹き飛ばしてください。
カーソルが動かない
マウスを動かしても、カーソルが追従しません。
センサーが汚れている
マウスのセンサーが汚れている可能性があります。イソプロピルアルコールを少量含ませた綿棒でセンサーを掃除してください。マウスを再度使用する前に5分間乾燥させてください。
センサーカバーが破損している
光学カメラを覆うプラスチックが激しく傷ついている可能性があります。その場合は交換が必要です。
マウスが光らない
マウスをコンピューターに接続しても、ライトが点灯しません。
USBが正しく接続されていない
USB接続が緩んでいる可能性があります。USBケーブルがコンピューターのUSBポートにしっかりと差し込まれているか確認してください。
スクロールホイールのLEDが断線している、または故障している
このライトだけが点灯しない場合は、交換するか、元の位置に押し込む必要があります。マウスの分解方法と確認手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
コンピューターがUSBを認識しない
ライトが消えていてもマウスは機能していますか?機能していない場合、コンピューターがマウスの接続を認識していない可能性があります。このトラブルシューティングガイドのデバイスが認識しないのセクションを確認してください。
Julian Abraham
メンバー登録日: 03/21/23
435 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 729
