電源に接続してもスピーカーがオンにならない
「スピーカーを壁のコンセントに差し込んでいますが、電源が入りません。」
コンセントの接続不良
スピーカーが正常に動作しているACコンセントに接続されているか確認してください。
スピーカーと電源アダプターの接続部を確認し、しっかりと差し込まれているか確認してください。
サージプロテクター(雷ガード)を使用している場合は、それが正常に機能しているか確認してください。
電源アダプター/充電器の故障
それでもスピーカーの電源が入らない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。その場合は、新しいものを購入する必要があります。
他の電源アダプターは互換性がない可能性があるため、購入時にスピーカーに付属していた電源アダプターを使用するようにしてください。
バッテリー駆動時にスピーカーがオンにならない
「バッテリーは充電されていますが、スピーカーの電源が入りません。」
スピーカーの設定に問題がある
スピーカーを14日間充電または使用しないと、保護モードに入ります。この設定を解除するには、スピーカーをACコンセントに再度接続してください。
バッテリーの故障/充電不良
バッテリーが故障している場合は、交換が必要になることがあります。バッテリーの交換方法については、次の修理ガイドを参照してください: Bose SoundLink Miniのバッテリー交換。
その他の潜在的な問題として、充電不足が考えられます。コンセントに再度接続して、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
スピーカーは接続されているが音楽が再生されない
「Bluetoothインジケーターは接続を示していますが、曲を再生しても音楽が流れません。」
デバイスの接続/オーディオ再生のトラブル
SoundLink Miniはデバイスとの接続を示していても、実際にはペアリングされていない可能性があります。デバイスのBluetooth設定を確認し、SoundLink Miniとペアリングされているか確認してください。
デバイスにはオーディオ再生を制御するトランスポートコントロールがあります。これらのコントロールがオーディオを再生するように設定されていない場合、サウンドはSoundLink Miniに送信されません。
現在Bluetoothを使用している他のデバイスがある場合は、それらのデバイスとスピーカー、およびペアリングしようとしているデバイスの電源をすべて切ってください。すべてオフにした後、スピーカーとデバイスのみをオンにしてペアリングを開始してください。
スピーカー設定のトラブル
SoundLink Miniの音量が低すぎる、あるいはミュート(消音)になっている可能性もあります。音量を適切に調整し、それが原因かどうかを確認してください。
スピーカーの音量が聞こえるレベルに設定されている場合は、デバイス側の音量も適切か確認してください。
Bluetoothデバイスから音が出ない
「スピーカーからデバイスの音楽が再生されません。」
SoundLink Miniの設定/接続の問題
SoundLink Miniがミュートになっていないか、音量が適切なレベルに設定されているかを確認してください。また、SoundLink Miniが目的のデバイスと接続状態にあるかを確認してください。
使用しているデバイス側でも接続状態が表示されているか確認し、SoundLink Miniに使用しているデバイスがBluetoothで接続され、適切な音量レベルで音楽が再生されていることを確認してください。
デバイスがBluetooth信号の範囲外にある可能性もあります。動作を確認するために、SoundLink Miniの範囲内に移動させてください。
最後に、SoundLink Miniの電源を一度切ってから再度入れてみてください。
外部機器による干渉
他のデバイスが発する電磁干渉により、Bluetooth信号が途切れることがあります。電子レンジ、コードレス電話、ネットワークルーター、その他のBluetoothデバイスなど、他のデバイスをSoundLink Miniから遠ざけて接続を確認してください。
Bluetooth機能を使用している他の外部機器がある場合は、それらの電源を切るか、機能を無効にしてください。
スピーカーをBluetoothデバイスとペアリングできない
「Bluetoothデバイスをこのスピーカーとペアリングできません。」
デバイスに接続できない
SoundLink Miniスピーカーのソフトウェアが最新であることを確認してください。サポートセンター(https://www.bose.com/support.html)にアクセスし...
スピーカーのミュートボタンを10秒間長押しすると、LEDが数秒間点滅します。
次に、電源ボタンを押してSoundLink Miniスピーカーを再度オンにします。
デバイスの接続トラブル
多くのBluetooth対応デバイスには、Bluetooth機能のオン/オフを切り替えるオプションがあります。バッテリーを節約するためにオフになっている可能性があります。このオプションがオンになっていることを確認してください。スピーカーがBluetooth対応デバイスとペアリングされていれば、Bluetooth機能をオンにすると自動的に再接続されるはずです。Bose製品が自動的に再接続されない場合は、デバイスのBluetoothリストからBose製品を手動で選択してください。
一部のデバイスはペアリングされても自動的に接続されないことがあります。デバイスのペアリングリストを確認してください。リストにある場合は、SoundLink Miniへの接続を試みてください。
ペアリングリストにデバイスが多すぎる
解決しない場合は、以下の簡単な手順でペアリングリストを消去する必要があるかもしれません:
スピーカーのBluetoothボタンを約10秒間長押しすると、音が鳴ります。スピーカーはメモリ内のすべてのBluetoothデバイスを消去し、検出可能な状態になります。
デバイス側のBluetoothリストも消去してください。詳細については、デバイスのメーカーの技術サポートにお問い合わせください。
これでも解決しない場合は、次の手順で再度ペアリングを試みてください:
Bluetoothデバイスとスピーカーの両方をオンにした状態で、スピーカーのBluetoothボタンを3秒間長押しして、スピーカーを検出可能な状態にします。Bluetoothインジケーターがゆっくり点滅し、スピーカーが検出可能であることを示します。
デバイスでBluetoothデバイスのリストを表示し、「Bose SoundLink」を選択します。
デバイスでコードの入力を求められたら、「0000」を入力してOKを押します。接続の承認を求められる場合もあります。ペアリングが完了すると、Bluetoothデバイスに通知が表示されます。ペアリングが完了すると、SoundLink MiniのBluetoothインジケーターの点滅が止まり、点灯状態に変わります。
デバイスとスピーカー間の距離
このシステムは、約9メートル(30フィート)の範囲内で動作するように設計されています。壁や金属などの障害物がある場合や、他のBluetoothデバイスの影響を受けると、パフォーマンスが低下する可能性があります。SoundLink MiniスピーカーをBluetoothデバイスに近づけてみてください。
1件のコメント
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - 返信 共有
