メインコンテンツにスキップ
このような水漏れは、通常、冷凍庫の凝縮水が凝縮水ドレンへ正常に流れないことが原因で発生します。本来の動作は以下の通りです:
  • 凝縮水とは、上部冷凍庫内のエバポレーターコイルに結露した空気中の水蒸気のことです(氷水の入ったグラスの外側を想像してください)。
  • 凝縮水は、氷点下のコイル上で一種の霜(リムアイス)に変化します。
  • 除霜システムが定期的に作動してこの霜を溶かし、水がエバポレーター下の漏斗状の装置(ほとんどの場合金属製)へと滴り落ちます。
  • その「漏斗」からチューブを通って冷蔵庫下のトレイへ排出され、そこで蒸発します。
サイドバイサイド型や下部冷凍庫型のモデルでは、重力により水が上や横に漏れることはないため、この問題は発生しません。
多くの場合、この問題は凍結によって凝縮水ドレンまたはエバポレータードレンが塞がれることが原因です。
また、融解時に排水がうまくいかない場所に氷が形成されることも原因となります。
稀に製氷機からの漏れが原因となることもありますが、製氷機が漏れている場合でも、主な問題は排水が機能していないことにあります。
こうした事態が発生すると、凝縮水が漏斗状の装置から溢れ出るか、完全に受け止め損ねて、ダンパーベントを通って下の冷蔵庫内へ流れ込みます。これが水漏れの原因です。
赤い長方形内のエバポレーターコイル
赤い長方形内のエバポレーターコイル
オレンジ色の長方形内の除霜ドレンの漏斗
オレンジ色の長方形内の除霜ドレンの漏斗
過剰な氷の蓄積
冷凍庫を開けて背面を確認してください。背面壁に大量の氷の結晶が形成されていませんか。これは過剰な氷の蓄積によくある症状です。この場合、冷凍庫を手動で除霜するのが最も効果的です。一部のユニットには強制除霜サイクルがありますが、上部冷凍庫型ではあまり一般的ではありません。
  • エバポレーターカバーの外側に氷があれば、スチーマーを使って溶かしてください。スチーマーは冷凍庫内の氷を取り除くための最も安全で効果的な方法です。ヘアードライヤーの使用は避け、氷を溶かすためにヒートガンは決して使用しないでください。スチーマーの方がはるかに効率的です。
  • 代替案として、冷凍庫内に熱湯を入れたボウルを置く方法もあります。時間はかかりますが、非常に安全で追加の機器も必要ありません。
  • リアパネル(エバポレーターカバー)の氷がなくなったら、あるいは最初から氷がなければ、ネジを外してカバーを移動します。ファンやサーミスター(温度センサー)など、カバーに部品が付いている場合があるため注意してください。
    • 水を吸い出すために用意した乾湿両用掃除機を使って、溜まった水や剥がれた氷を取り除くことができます。
    • 冷蔵庫内にさらなる水漏れを防ぐため、溶けた氷による水を吸収するタオルや雑巾を用意してください。
    • また、水が流れ込んでいる冷蔵庫側の床にもタオルを敷いておきましょう。
  • 次に、スチーマーを使ってエバポレーターコイルの氷を溶かします。氷がない場合は、凝縮水ドレンに氷の詰まりがないか確認してください。
    • ドレン穴から少量の熱湯を流し込んでみてください。
    • 先の丸い木の棒を使って突いてみてください。
  • 氷がありませんか?次の主な項目へ進んでください。
凝縮水ドレン内の異物
氷がない場合、次の問題は凝縮水ドレンチューブ内の異物による詰まりです。プラスチック製のドレンチューブを傷つけないよう、先端を丸めた柔軟なワイヤーを使用してください。#14または#16 AWGの単芯銅線が適しています。
また、乾湿両用掃除機を使って上から詰まりを取り除こうとすることも可能です。下から行うと詰まりをより強固に押し込んでしまう可能性があるため避けてください。誰かに手伝ってもらい、下からワイヤーで突いてもらえれば、異物がチューブ内を逆流して取り除ける場合があります。
チューブの径が小さいため、うまくいかないこともあります。圧縮空気で異物を吹き飛ばすこともできますが、下から弱い圧力で短い間隔で噴射してください。エンドウ豆、豆類、ヘーゼルナッツ、ピーナッツなどは、ドレンを詰まらせる原因として最適です。特にナッツ類は腐敗せず、その場に留まり続けます。
製氷機の水漏れ
これがもう一つの主な可能性です。上部冷凍庫型で製氷機を搭載しているモデルは比較的少ないため、可能性の高い順に記載しています。
製氷機の水漏れの兆候は、冷凍庫の底全体に氷が広がることです。製氷機は通常、給水中やわずかなオーバーフロー時に漏れが発生するため、水は冷蔵庫に流れ込む前に凍結することがよくあります。製氷機の下の冷凍庫の側面に水滴が凍り付いているのが確認できるはずであり、製氷機内部にもほぼ確実に氷ができています。
確認項目:
  • 冷蔵庫は水平に設置されていますか?
  • 製氷機は水平に取り付けられていますか?
これら最初の2つは、関与する水量が非常に少ないため、ごくわずかな漏れにしかなりません。どちらも小さな水平器で確認できます。
  • 製氷機が過剰に給水していませんか?
これがより可能性の高い原因です。氷で部分的に塞がれた給水チューブと合わせて、水が本来行くべきでない場所へ流れてしまいます。こちらにWhirlpool Ice Maker Leakingに関するページのリンクがあります。同じ原則が適用されますが、問題解決の詳細については上記の項目を参照してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,011 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
tout les pies
Stenley Sauveur - 返信 共有
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 72
過去 30 日: 370
今までの合計 7,587
