メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがUSBを認識しない
マウスをコンピュータのUSBポートに接続しても、何も反応しません。
USBが正しく接続されていない
USBがしっかりと差し込まれているか確認してください。正しく接続されていないと、コンピュータがマウスを認識しないことがあります。
コンピュータの再起動が必要
コンピュータを再起動するだけで問題が解決することがあります。マウスの接続を外してからコンピュータを再起動し、再度マウスを接続してください。
Synapseドライバーが破損している
作業を始める前に、別のUSBデバイスをコンピュータに接続して動作するか確認してください。動作する場合は、問題はコンピュータではなくマウス側にあります。予備のマウスを用意し(申し訳ありません!)、Razer DeathAdder Chromaの接続を外した状態で、予備のマウスを使用してコンピュータからSynapseをアンインストールしてください。完了後、コンピュータを再起動し、ダウンロードしてSynapseを再インストールします。もう一度コンピュータを再起動してから、Razer DeathAdder Chromaを接続してください。
USBケーブルの故障
USBケーブルがねじれていたり、断線していたりして正常に機能していない可能性があります。交換方法については、USBケーブル修理ガイドを参照してください。
USBポートの故障
コンピュータ側のUSBポートが故障している可能性があります。別のUSBデバイスを接続しても動作しない場合は、コンピュータ側のトラブルシューティングが必要です。
マウスがダブルクリックになる
マウスをシングルクリックすると、ダブルクリックになってしまいます。
Synapseファームウェアのアップデートが必要
Synapseのファームウェアが古い可能性があります。ダウンロードページから最新版のファームウェアアップデートをインストールしてください。
ボタン内部に汚れが溜まっている
ボタンのスイッチ内部に微細なほこりや粘着性の汚れが溜まっている可能性があります。マウスの分解と清掃方法はマザーボード修理ガイドを参照してください。
スクロールクリックが反応しない
マウスのスクロールホイールを押し込んでも、何も反応しません。
スクロールホイールボタン内部に汚れが溜まっている
スクロールクリック時に押されるボタンに、ほこりが溜まっていたり粘着物質が付着している可能性があります。スクロールホイール修理ガイドを参照して、ボタンを清掃してください。
スクロールホイールボタンが引っかかっている
長時間激しく使用することで、スクロールクリック時に押されるボタンが引っかかってしまうことがあります。スクロールホイール修理ガイドを確認して、自分で問題を解決する方法を確認してください。
マウスが点灯しない
マウスをコンピュータに接続しても、ライトが点灯しません。
USBが正しく接続されていない
USBの接続が緩んでいる可能性があります。USBケーブルがコンピュータのUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。
コンピュータがUSBを認識しない
ライトが点灯していなくてもマウスは機能していますか?機能していない場合は、コンピュータがマウスを認識していない可能性があります。このトラブルシューティングガイドの「デバイスがUSBを認識しない」の項目を確認してください。
Universal C Runtimeのアップデートが必要
Razer Chromaデバイスのライティングエフェクトを表示するために必要なWindowsのコンポーネント「Universal C Runtime」が最新ではない可能性があります。こちらからダウンロードしてインストールしてください。
カーソルが動かない
マウスを動かしても、カーソルが追従しません。
センサーが汚れている
マウスのセンサーが汚れている可能性があります。消毒用アルコールを少量含ませた綿棒でセンサーを清掃してください。5分ほど乾燥させてから、再度マウスを試してください。
サーフェスキャリブレーションの再調整が必要
サーフェスキャリブレーション(表面調整)機能がある場合、再調整が必要な可能性があります。マウスを接続し、平らな場所に置きます。左クリック、右クリック、ホイールクリックのボタンを同時に7秒間押し続け、Synapse上でキャリブレーションをリセットしてください。
Synapseドライバーのアップデートが必要
Synapseドライバーのアップデートが必要な可能性があります。こちらからお使いのコンピュータに適したバージョンをダウンロードし、指示に従ってインストールしてください。
Corrie Tung
メンバー登録日: 03/24/17
711 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - 返信 共有
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - 返信 共有
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - 返信 共有
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - 返信 共有
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 36
過去 30 日: 117
今までの合計 79,832
