メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トースターのレバーが下がったままにならない
レバーを何度押し下げても、下がったままになりません。
電源
トースターが正常なコンセントに差し込まれているか確認してください。
レバーの障害物
トースターを頻繁に使用すると、パンくずやその他の破片が蓄積し、レバーが所定の位置にロックされなくなることがあります。
レバーの破損
トースターに電力が供給されており、レバーに障害物がないことを確認しても改善しない場合、レバー自体が破損しており交換が必要な可能性があります。
PS77401 バネ/スプリングの交換
シャシーの交換
交換用のシャシーを用意し、故障したシャシーを取り外して、正常に動作するものと交換できます。
PS77401 シャシーの交換
トースターの電源が入らない
コンセントに差し込んでいてもトースターが動作しないことがあります。一般的な問題が原因かもしれません。
コンセントのリセット
コンセントが誤ってオフになっていることはよくあります。コンセントをリセットすることで、問題が解決し、時間と手間を省ける場合があります。
電源コードの不具合
頻繁に使用するとコードが摩耗して接続が切断され、電源が入らなくなることがあります。故障したコードの交換は安価で簡単です。
PS77401 電源コードの交換
加熱が不均一
トーストの焼き加減が足りない場合や、焼きすぎる場合は、温度設定を調整してください。
サーモスタットのキャリブレーション/再調整
トースター内部のサーモスタット調整装置を見つけ、少し回すかスライドさせることで、熱設定を変更できます。
トースターのレバーが解放されない
トーストが終わるはずの時間になっても、外側のレバーが解放されません。
ラッチのメンテナンス
定期的な清掃と機器に適した潤滑剤の使用は、トースターを長期間スムーズに動作させるのに役立ちます。
ソレノイドの交換
マルチメーターを使用して、ソレノイドが正常に動作しているかテストしてください。故障している場合は、ソレノイドを交換すると素早く簡単に修理できる可能性があります。
PS77401 ソレノイドの交換
トースト解放ボタンが応答しない
ボタンを強く押しても軽く押しても、トーストが解放されません
ボタンに破片が詰まっている
ボタンとその周辺が清潔であり、詰まりの原因となる破片がないか確認してください。ボタンの取り付け部に破片があると、ボタンが動かなくなることがあります。
ボタンの破損
トースト解放ボタンのワイヤリングが緩んでいるか断線している可能性があり、交換が必要になる場合があります。ワイヤリングが緩んでいると、ボタンが噛み合わずトーストを解放できません。
パンくずトレイが詰まっている
パンくずトレイがトースターから簡単に取り外せない、または挿入できません
トレイ内の破片
トレイがパンくずでいっぱいになっていないか確認してください。パンくずや破片による詰まりが原因で、トレイが動かなくなることがあります。
トレイの変形
トレイを慎重に取り外してトースターのトラックの形状と比較し、トラックと一致しているか確認してください。無理な力が加わると、トレイが変形することがあります。
焼き加減が不均一
パンの片面しか焼けない
加熱エレメントの破損
加熱エレメントの片面しか熱くならない場合、加熱エレメントが損傷しており交換が必要である可能性があります。トースターの接続を外してから分解を開始し、内部の加熱エレメントの位置を確認してください。
Jacob M Bassetti
メンバー登録日: 01/24/14
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 44
今までの合計 2,534
