メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Polaroid PMID4312 トラブルシューティング
ゲームや音楽の再生、写真撮影ができる小型のタッチスクリーンタブレット。
Polaroid デバイスが充電しない
タブレットが充電している様子を示さない。
充電器の不具合
充電しない原因の一つに、充電器の不具合が考えられます。その場合は、地元の家電量販店で新しいものを購入することをおすすめします。また、充電器がデバイスに適したサイズではない可能性もあります。ユーザーマニュアルを参照し、適切な充電器の特長を確認してください。
バッテリーの不具合
デバイスが充電されない場合、内部バッテリーの交換時期かもしれません。内部バッテリーにアクセスするには、こちらの修理ガイドに従ってください。
充電ポートの緩み
この症状は、充電ポートをマザーボードに再はんだ付けする必要があるか、完全に交換する必要がある兆候です。デバイス内部の充電ポートにアクセスするには、こちらの修理ガイドを参照してください。はんだ付けが初めての場合は、こちらのリンクから始めるのがおすすめです。
充電ポートの汚れ
充電ポートが汚れているためにデバイスが充電できない可能性があります。その場合、充電器が充電ポートと接触できず、バッテリーが充電されません。綿棒と消毒用アルコールを使用して、充電ポートを慎重に掃除してください。また、ポートに息を吹きかけるか、エアダスターを使用してゴミを取り除くことも試してみてください。エアダスターは事務用品店で購入できます。
タッチスクリーンが応答しない
タブレットのタッチスクリーンが入力に応答しない。
デジタイザーの不具合
デジタイザーがマザーボードから外れているか、交換が必要な可能性があります。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアの不具合
デバイスを正常に動作させるために、ハードリセットを実行する必要があるかもしれません。(注意:実行すると保存されたすべてのデータが消去されるため、micro SDカードを取り外し、既存のデータをバックアップしてください)
1. アプリ画面から「設定」を選択します。
2. 「バックアップとリセット」を選択します。
3. 「データの初期化」を選択します。
内蔵メモリがいっぱい
新しいアプリや曲をダウンロードしようとしても、使用中の合計メモリはSDカードの総容量よりも少ないのに、デバイスから内蔵メモリがいっぱいであると通知される。
内蔵メモリカードがいっぱい
Polaroidタブレットは、写真、曲、アプリなどを保存するために使用できます。内蔵メモリまたは内蔵SDカードは、すべてのデータが最初に保存される場所です。アプリなどのファイルは、内蔵メモリにしか保存できません。標準のSDカードのメモリ容量は8 GBで、そのうち4.48 GBはオペレーションシステムによって使用されています。より多くのアプリを保存するために利用可能なメモリを増やすには、16 GBの内蔵メモリカードに交換することができます。内蔵SDカードにアクセスするには、こちらの修理ガイドに従ってください。
フォーマットエラー
内蔵および外付けのSDカードは、フォーマットが必要になることがあります。内蔵SDカードは、デバイスをフォーマットすることで初期化できます。外付けメモリカードをフォーマットするには、ノートPCまたはPCを使用する必要があります。
外付けSDカードが挿入されていない
曲、写真、ドキュメントなどのほとんどのファイルは、外付けメモリカードに保存できます。ファイルを整理し、一部を外付けSDカードに保存すれば、内蔵SDカードの空き容量を増やすことができます。micro SDカードスロットが機能しない場合は、USBケーブルを使用して、一部のファイルをコンピュータまたはノートPCに保存してみてください。
音質の不具合
タブレットの音質が悪い、または音が出ない。
音量がオフになっている
故障と判断する前に、必ずサウンドがオンになっているか確認してください。音量ボタンを押しても音量が変わらない場合は、ボタンが故障している可能性があり、内部の清掃が必要な場合があります。デバイスを開いて清掃するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
ファームウェアの不具合
ダウンロードやアップデートを実行した後にスピーカーが動作しなくなった場合は、それが原因でスピーカーが停止している可能性があります。タブレットを以前に保存した設定に復元するか、工場出荷時の設定に復元する必要があるかもしれません。
スピーカーの損傷
物理的な損傷が原因でスピーカーが動作しない場合は、交換が必要になることがあります。スピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Christopher Bertan
メンバー登録日: 10/06/16
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 3,276
