メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
PS2の電源が入りません。
電源コードの未接続
PS2を動作させるには電源が必要です。PS2の電源コードがコンセントにしっかり差し込まれているか、コンセントに電気が来ているか、そして電源プラグがPS2本体にしっかり接続されているかを確認してください。
電源スイッチの故障
さまざまな原因が考えられますが、最終的には電源スイッチの交換が必要になります。この問題については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源を入れると電源ランプが赤くなる
本体背面にあるメイン電源スイッチから内部の電源ボードへの接続が緩んでいるケースがあります。これが原因と思われる場合は、こちらの修理ガイドの手順に従って電源スイッチの回路にアクセスしてください。電源スイッチ全体の交換が必要な場合もあれば、接続不良の箇所をはんだ付けし直すだけで解決する場合もあります。
ディスクドライブのエラー
ゲーム機でディスクが動作しない問題です。
「ディスク読み込みエラー」
このエラーメッセージが表示された場合、修正は非常に簡単です。ディスクドライブを開き、レンズを掃除するだけです。ディスクドライブの修理ガイドを確認してください。
レーザーの故障
レンズを掃除してもPS2が動作しない場合は、レーザーユニット全体が故障しており、交換が必要な可能性があります。単に接続が外れていたり、ケーブルが抜けていたりするだけの可能性もあります。いずれの場合も、レーザー交換ガイドを参照してください。
ディスクドライブの交換が必要
上記の手順を試してもディスクドライブのエラーが解消されない場合は、ディスクドライブ全体を交換する時期かもしれません。
オーバーヒート
システムが熱くなりすぎているようです。
冷却ファンの故障
PS2の背面を確認し、冷却ファンが回転していない場合は、ファンの交換時期かもしれません。冷却ファンは本体内部で小さなプラグ1つで接続されているため、交換を検討する前に、PS2を分解して接続を確認してください。どちらの場合も、冷却ファンの修理ガイドを確認してください。
メインメニューの青い球体(ドット)が回転しない
システム時計が停止している、球体が動かないなど。
日付と時刻の問題
ブラウザやシステム設定へ移動するメニュー画面に表示される青い回転する球体やドットは、システム時計と連動しています。これらはシステムの時刻に合わせて回転しており、時刻が進まなくなっている場合、球体は静止したままになります。長期間接続されていないとシステムは時刻を保持できなくなるため、日付を2000年1月1日から現在の日付に設定し直す必要があります。
本体のプラグを抜いたり電源を切ったりした直後に、再度電源を入れるとシステムが再び時刻を保持できなくなり、球体が円を描いたまま静止し、日付が戻って時刻だけが進むというケースがあります。これは、PS2の内部に日付や時刻、その他のシステム設定などの情報を保存する時計用バッテリーがあるためです。このバッテリーは、電源が数分、数時間、あるいは数日、数週間切れていても、設定を保持できるように設計されています。バッテリーは時間の経過とともに消耗して情報を保存できなくなるため、新しいものと交換する必要があります。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,274 ポイント
67のガイドは作成済み
141 件のコメント
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - 返信 共有
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - 返信 共有
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - 返信 共有
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - 返信 共有
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 209
過去 30 日: 790
今までの合計 211,462
