はじめに
「ディスク読み込みエラー」は、最も頻繁に遭遇する可能性があり、かつ最もイライラするエラーの1つです。
この問題は、レンズにほこりや汚れが蓄積することで発生します。幸いなことに、この問題は簡単に修正でき、短時間でシンプルな作業です!
必要な工具と部品
メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
55.4 mm プラスネジー4本
18.0 mm プラスネジー4本
光学ドライブの上部カバーを固定している4本の6.4 mmプラスネジを外します。
光学ドライブからカバーを持ち上げて外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
74 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
please answer my problem
