メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDスクリーンがフリーズしている
LCDスクリーンが変化せず、どのボタンを押しても反応しません。ただし、ドック自体は正常に動作しています。これはスクリーンが壊れている可能性が高いですが、簡単に修理できる可能性があります。
ドックを再起動する
LCDスクリーンがフリーズしている場合、ドックを再起動するだけで解決することがあります。ドックを再起動するには、電源ボタンを押すか、電源コードを抜いてオフにします。10秒待ってから、もう一度電源ボタンを押すか、電源コードを壁のコンセントに差し込んでデバイスをオンにします。
ディスプレイを交換する
ドックを再起動しても改善しない場合は、LCDスクリーンを交換する必要があるかもしれません。LCDスクリーンの取り付け手順はこちらに記載されています。
ドックの電源が入らない
ドックの電源コードを差し込んでも電源が入りません。最も可能性が高い原因は正しく接続されていないことですが、ドックが故障しており、パーツの取り外しと取り付けが必要な場合があります。
電源コードを確認する
ドックの電源が入らない場合は、正しく接続されていない可能性があります。壁のコンセントとドックの両方から電源コードを抜き、両端をしっかりと差し直してください。
別のコンセントを試す
電源コードを確認しても問題が解決しない場合は、使用している壁のコンセントが損傷している可能性があります。電源コードを壁のコンセントから抜き、別のコンセントに差し込んでください。
電源コードをテストする
別のコンセントを使用しても問題が解決しない場合は、電源コード自体が損傷または欠陥している可能性があります。電圧計を使用して、電源コードが9Vを出力しているか確認してください。電源コードが9V以外を出力している場合は、交換が必要です。
パワージャックを交換する
電源コードは正常に機能しているのにドックの電源が入らない場合は、デバイスのパワージャックを交換する必要があります。パワージャックの交換手順はこちらに記載されています。
ドックから音が出ない
ドックの電源は正常に入り、ボタンや操作も正常に機能しますが、音が出ません。これは通常、ドックまたは接続しているMP3デバイスの音量レベルが原因ですが、パーツが故障しており、取り外しと再取り付けが必要な場合もあります。
音量レベルを確認する
ドックや接続しているMP3デバイスの音量が消音になっているか、低く設定されていると、音を聞き取るのが難しくなります。両方とも消音になっていないか確認し、中程度の音量に設定してください。
接続メディアを確認する
ラジオから音を出そうとしている場合は、ラジオのトラブルシューティングセクションに進んでください。接続されたiPod/iPhoneやMP3デバイスから音を出そうとしている場合は、まずデバイスの接続を一度解除してから再接続してください。それでも問題が解決しない場合は、iPod/iPhoneのトラブルシューティングセクションまたはMP3デバイスのトラブルシューティングセクションに進んでください。
ラジオ
ラジオから音が鳴らない場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。スピーカーの交換が必要かどうかを確認するには、ドックの目覚まし時計機能を使用してテストアラームを設定してください。アラームから音が鳴らない場合は、スピーカーの交換が必要です。スピーカーの取り付け手順はこちらにあります。
コネクタに接続されたiPod/iPhone
ドックにiPod/iPhoneを正しく接続しても音が鳴らない場合は、iPod/iPhoneの故障か、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
iPod/iPhone
iPodまたはiPhoneが正常に機能しているか確認するには、標準的なヘッドフォンをiPod/iPhoneのオーディオジャックに差し込み、音が鳴るか確認してください。鳴らない場合は、デバイス自体が故障しており交換が必要です。それ以外の場合は、スピーカーを交換する必要があります。
スピーカー
オーディオジャックに接続されたMP3デバイス
ドックのオーディオジャックを使用してMP3デバイスを接続しても音が鳴らない場合は、接続しているデバイスが故障しているか、スピーカーの交換が必要か、オーディオジャックの交換が必要な可能性があります。
接続されたMP3デバイス
接続しているMP3デバイスが正常に機能しているか確認するには、標準的なヘッドフォンをデバイスのオーディオジャックに差し込み、音が鳴るか確認してください。鳴らない場合は、デバイス自体が故障しており交換が必要です。それ以外の場合は、スピーカーまたはオーディオジャックの交換が必要です。
スピーカー
スピーカーの交換が必要かどうかを確認するには、ドックの目覚まし時計機能を使用してテストアラームを設定してください。アラームから音が鳴らない場合は、スピーカーの交換が必要です。スピーカーの取り付け手順はこちらにあります。それ以外の場合は、オーディオジャックを交換する必要があります。
オーディオジャック
オーディオジャックを交換するには、こちらに記載されている手順に従ってください。
iPod/iPhoneを接続できない
ドックがiPod/iPhoneを認識しない、またはiPod/iPhoneが接続を認識しません。最も一般的な問題は接続が正しく行われていないことですが、iPod/iPhoneの故障やドックのコネクタの破損が原因である可能性もあります。
iPod/iPhoneが正しく接続されているか確認する
ドックがiPod/iPhoneを認識できない場合は、正しく接続されていないことが原因である可能性が高いです。一度iPod/iPhoneを取り外し、コネクタにしっかりと押し込んでください。それでもドックが認識しない場合は、iPod/iPhoneの故障か、コネクタの交換が必要です。
iPod/iPhoneが正常に動作していることを確認する
iPod/iPhoneをコンピュータや他のドッキングシステムに接続してみてください。他のデバイスでもiPod/iPhoneを認識できない場合は、デバイス自体が故障しており修理が必要です。他のデバイスが認識できる場合は、ドックのコネクタが壊れており交換が必要です。
コネクタを交換する
コネクタに不具合がある場合は交換が必要です。コネクタの取り付けガイドはこちらにあります。
音が歪んでいる、またはバランスが悪い
音楽が不自然に歪んで聞こえたり、特定の周波数の音が通常より小さく聞こえます。これは接続不良や信号の問題が原因である可能性がありますが、スピーカーの故障による可能性もあり、その場合は交換が必要です。
ドックをリセットする
ドックの動作が不安定な場合は、電源のオフとオンを行うことで問題が解決する場合があります。ドックを再起動するには、電源ボタンを押すか、電源コードを抜いてオフにします。10秒待ってから、電源ボタンを再度押すか、電源コードを差し込んでデバイスをオンにします。
接続メディアが原因か確認する
MP3デバイスから曲を再生している場合は、ラジオを再生してみるなど、別のメディアを試してください。どちらか一方で問題が発生し、両方ではない場合は、その特定の問題についてトラブルシューティングを行ってください。ドック接続したiPod/iPhoneのトラブルシューティングはこちら、その他のMP3デバイスはこちらを参照してください。これで解決せず、どのメディアから再生しても音が歪む場合は、スピーカーが故障している可能性があります。ドックのスピーカーを取り外して取り付ける手順はこちらです。
ドック接続したiPod/iPhone
別の曲を試す
ドック接続したiPod/iPhoneから流れる曲が歪んでいたり音が悪かったりする場合は、その特定の曲の品質が低い可能性があります。別の曲を再生してみてください。すべての曲が歪んでいたり音が悪かったりする場合は、接続またはドック接続されたデバイスに問題がある可能性があります。
デバイスを再接続する
すべての曲が歪んで聞こえる場合は、デバイスが正しく接続されていないだけかもしれません。iPod/iPhoneの接続を解除し、ドックにしっかりと押し込んで再接続してください。
コネクタを交換する
iPod/iPhoneが正しく接続されているのに音楽が正常に再生されない場合は、コネクタの破損が原因かもしれません。コネクタに不具合がある場合は交換が必要です。故障したコネクタを取り外し、新しいパーツを取り付ける手順はこちらです。
その他のMP3デバイス
MP3デバイスの接続を確認する
MP3デバイスがドックに接続されていることを確認してください。
別の曲を試す
デバイスを再接続する
すべての曲が歪んで聞こえる場合は、デバイスが正しく接続されていないだけかもしれません。オーディオケーブルをデバイスとドックのオーディオジャックの両方から外し、プラグを各ジャックにしっかりと押し込んで再接続してください。
オーディオジャックを交換する
MP3デバイスから音楽が正常に再生されない状態が続く場合は、コネクタの破損が原因かもしれません。コネクタに不具合がある場合は交換が必要です。故障したジャックを取り外し、新しいパーツを取り付ける手順はこちらです。
ドックのボタンが応答しない
ボタンが応答しなかったり、正しく反応しない場合は、汚れている可能性があります。ボタン周辺の隙間や溝を掃除して、障害物がないか確認してください。
ボタンを掃除する
ボタン回路基板を交換する
上記の解決策で直らない場合は、ボタンの回路基板が損傷している可能性があるため、交換が必要です。新しい回路基板の取り付け手順は下部ボタンはこちらまたは上部ボタンはこちらから確認できます。
Greg Lane
メンバー登録日: 04/16/13
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 12,811
