学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
歯ブラシの電源が入らない
歯ブラシの電源を入れることができません。
電源ボタンを押し込む
上のボタンが電源ボタンで、下のボタンはモード切替です。モードボタンでは歯ブラシの電源は入りませんので、正しいボタンを押し込んでいるか確認してください。それでも歯ブラシの電源が入らない場合は、続けて読んでください。
バッテリー切れ/不良バッテリー
バッテリーが切れているだけかもしれません。歯ブラシを充電器にセットしてください。理想的にはLEDライトが点灯し、充電中であることが示されます。充電できない場合は、バッテリーを新しいものに交換する必要があります。こちらのバッテリー交換修理ガイドを使用してください。
歯ブラシの動作音が大きすぎる
歯ブラシが新品の頃よりもはるかに大きな音を立てます。
アクチュエーターのネジの緩み
多くの場合、アクチュエーターのネジが緩んでいるため、締め直す必要があります。この修理ガイドを使用してください...
電源は入るがヘッドが動かない
歯ブラシから駆動音は聞こえますが、ブラシヘッドが動きません。
シャフトの破損
ブラシヘッドに接続するシャフトが破損している可能性があります。交換が必要です。こちらのシャフト交換修理ガイドを使用してください。
歯ブラシが充電しない
歯ブラシを充電できません。
充電器が正しく接続されていない
充電器がコンセントに正しく接続されているか、またコンセントから給電されているかを確認してください。
充電器が故障している可能性がある
どの歯ブラシをセットしても充電できない場合、充電器自体が故障している可能性があります。歯ブラシを充電器に置いて、充電器が機能しているか確認してください。歯ブラシのバッテリーライトが点灯しない場合は、充電器を交換する必要があります。修理ガイドを使用してください...
バッテリーの破損
充電器が正常に機能している場合、歯ブラシのバッテリーが破損している可能性があり、交換が必要です。こちらのバッテリー交換修理ガイドを使用してください。
UVクリーナーの電源が入らない
歯ブラシに付属のUVクリーナーの電源が入りません。
クリーナーが正しく接続されていない
UV電球の破損
コンセントが正常に機能している場合、クリーナー内のUV電球が破損している可能性があります。幸い、電球は簡単に交換可能です。こちらのUV電球交換修理ガイドを使用してください。
46 件のコメント
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - 返信 共有
Mine too : /
Branden Griffith - 返信 共有
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - 返信 共有
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - 返信 共有
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - 返信 共有
