メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Philips Somneo ウェイクアップライトを使用していて、音や音声が鳴りませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
ラジオが動作しない
デバイスのラジオが動作しない場合でも、デバイスのすべての音声機能が故障しているとは限りません。この問題に該当する場合は、トラブルシューティングページを参照してください:Philips Somneo ラジオが動作しない
電源接続の不具合
デバイスの電源アダプターが、通電しているコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。それでも解決しない場合は、プラグがデバイス背面に正しく挿入されているか確認してください。
音量が小さすぎる
デバイスの音量が小さすぎる可能性があります。確認するには、設定内のラジオアイコンに移動します。その設定内でスピーカーアイコンをクリックし、音量が小さい場合は音量を上げてください。
デバイスがフリーズしている
デバイスのリセットが必要な場合があります。リセットするには、小さなヘアピンや同程度のサイズの棒状のものを用意してください。次に、デバイス背面にある電源プラグ穴の左側にある小さな穴にそのアイテムを差し込みます。4秒間そのままにすると、デバイスがリセットされます。
スピーカーの故障
上記の解決策で問題が解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
Sheldon
メンバー登録日: 03/21/25
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 31
今までの合計 185
