メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Philips SomneoでFMラジオを使用しようとした際に、音が鳴らなかったり、ノイズしか聞こえなかったりしますか?以下の手順に従って問題の解決を試みてください。
スピーカーの故障
ラジオに問題があると判断する前に、Somneoから他の音が出るかを確認してください。Somneoから一切の音が鳴らない場合は、ラジオではなくスピーカーに問題がある可能性が高いです。その場合は、次のトラブルシューティングページを参照してください:トラブルシューティング:Philips Somneoの音が出ない。
電源接続の不具合
Philips Somneoは動作するために電源接続を必要とするため、電源への接続が不適切であると機能しない可能性があります。
まず、電源アダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。次に、充電ケーブルが背面の充電ポートに正しく接続されているか確認してください。Philips SomneoはUSB-Cタイプのケーブルを使用して充電します。他のタイプのケーブルでは充電できない可能性があります。メーカー純正のケーブルを使用するか、他社製ケーブルを使用する場合は適切なタイプであることを確認することを推奨します。
ラジオが適切な周波数に合っていない
FMラジオは、チューニングされている周波数に基づいてさまざまな局を受信します。すべての周波数で放送が流れているわけではないため、聞こえるノイズや無音は、ラジオが何も放送されていないチャンネルに合わせられていることが原因かもしれません。ラジオが正常に機能している場合は、タッチスクリーンの矢印を使用して周波数を変更し、受信可能なチャンネルに合わせてみてください。同様に、ノイズが聞こえる場合は、かすかな音楽や放送が流れていないか確認してください。そのチャンネルの電波が弱いと、ラジオが機能していないように聞こえることがあります。
音量が小さすぎる
Somneoのラジオから音が出ないのは、音量が低すぎることが原因かもしれません。前面にある音量ボタンを使用してSomneoの音量を上げ、ラジオが正常に動作しているが音が小さすぎて聞こえなかっただけではないかを確認してください。
アンテナコードが絡まっている
音が聞こえない、または意味をなさないノイズしか聞こえない場合は、アンテナコードが絡まっていることが原因かもしれません。この可能性を確認するには、目覚まし時計を分解する必要があります。Somneoの底面には、滑り止めのための4つの灰色のポリマーパッドがあります。これらを剥がすと、4本のプラスネジが現れます。これらのネジを外し、底面パネルを慎重に取り外します。すると、緑色の回路基板と、そこに接続されている白いコードが見えます。このコードがアンテナコードであり、それ自体に絡まっている可能性があります。アンテナコードを慎重にほどいてください。これで問題が解決する場合があります。
アンテナコードが緩んでいる
アンテナコードをほどいている間に、コードが回路基板に正しく接続されているかを確認してください。回路基板には、アンテナを接続するための白い突起があります。指で軽く触れて、接続が適切であることを確認してください。ケーブルがぐらついたり緩んでいるように感じられる場合は、ポートに優しく押し込んでください。ケーブルがほどけ、しっかりと接続されていることを確認したら、底面パネルを元に戻します。その際、ネジを正しい位置に締め、ポリマーのグリップを貼り直すようにしてください。
アンテナコードの故障・破損
これまでの解決策で問題が解決しない場合は、Philips Somneoのアンテナコード全体を交換する必要がある可能性が高いです。交換用の修理ガイドについては、こちらを参照してください。
Ryan Borges
メンバー登録日: 03/21/25
213 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 283
