メインコンテンツにスキップ
露出計が動作しない
露出計を有効にしてもファインダー内のLEDが点灯しない。
バッテリーを確認する
新しいバッテリーをカメラに取り付ける。
バッテリー接点
バッテリー筐体内の接点を確認する。古いバッテリーからの液漏れはよくある問題であり、酸によってバッテリー接点が腐食することがある。腐食の清掃には酢が使用できる。酸化の清掃にはイソプロピルアルコールまたは接点復活剤を使用する。
電源スイッチ
画像
底カバー(赤)の下には、シャッターボタンが押されたときに露出計をオンにする接点がある。接点が汚れていたり変形していたりすると、正しく閉じない可能性がある。接点を点検し、シャッターボタンを押したときに導通が確保されていることを確認する。
ファインダー内のLEDが消灯しない
ファインダー内のLEDが点灯したままになり、巻き上げレバーを押し込んでも消灯しない。
電源スイッチ
前述の露出計スイッチ接点を点検する。シャッターボタンがホームポジションにあるときは開いている必要がある。必要に応じて形状を修正する。
シャッターレリーズプレート
画像
シャッターレリーズプレート上の軸と連動する小さなタブがある。この目的は、巻き上げレバーが「準備」位置(ボディから突き出ている状態)にあるときに、シャッターレリーズロッドをわずかに押し込まれた状態に保つことである。これにより、巻き上げレバーを押し込んでシャッターレリーズロッドが完全に元の位置に戻るまで、露出計を長時間オンの状態に保つことができる。軸が正しく調整されていないと、巻き上げレバーを押し込んでもレリーズロッドが押し込まれたままになることがある。マイナスドライバーで軸を回して位置を調整する。
ミラーが固着している
カメラボディ内のレフレックスミラーが撮影位置で固着しており、ファインダーを塞いでいる。シャッターが切れず、巻き上げレバーがロックされている。
ミラー戻りラッチ
画像
シャッターが露光を完了すると、後幕がラッチ(赤)を叩き、ミラーを解放してビューイング位置に戻す。シャーシまたはミラーボックスにあるミラー戻りラッチが汚れていると、正しく解放されない場合がある。
スローシャッター
後幕の移動速度が遅い、またはミラー戻りラッチを叩く力が不十分である可能性もある。幕を適切な動作速度に戻すには、より徹底的なシャッター修理が必要になる。
カメラがジャム(詰まり)している
シャッターが切れず、巻き上げレバーが動かない。何も反応しない。
残念ながら、これはさまざまな原因で発生する可能性がある。典型的な故障箇所を1つか2つ探すのではなく、より一般的なアプローチを推奨する。 天板、底カバー、フロントレンズボードを取り外す。その後、各機構を点検しながらカメラを動作させ、機能していない箇所を確認する。各機構がどのように動作するかについての詳細は、Wikiの Pentax MXの仕組み を参照すること。
フレームカウンターが動作しない
裏蓋を閉じてカメラを巻き上げても、フレームカウンターの数字が繰り上がらない。
フレームカウンターがリセットされない
裏蓋を開けても、フレームカウンターがゼロに戻らない。
フラッシュが発光しない
ホットシューに取り付けたフラッシュが、シャッターを切っても発光しない。
天板の接点
画像
カメラ内のフラッシュ同期回路とホットシューの接続は、接眼レンズ上部にあるフレキシブルな接点(赤)を通じて行われる。接点が過度に曲がっていたり、変形していたりすると、正しく接触しない場合がある。
シャッターX接点
画像
ホットシューのフラッシュをトリガーするX接点は、巻き上げプレートの下(赤)にある。接点が汚れていて、正しく閉じていない可能性がある。これは フロントレンズボード を取り外すことでアクセスできる。
フィルムが途中で巻き上げられなくなる
フィルムが数コマは正常に送られるが、途中で止まってしまう。巻き戻しノブが回転しなくなる、または現像後に半分だけ撮影されているといった事象で確認できる。
スプールスリッパークラッチ
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,878 ポイント
78のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 59
過去 30 日: 285
今までの合計 1,023
