メインコンテンツにスキップ
露出サイクル
このセクションでは、シャッターボタンを押してからミラーが戻る際の「カシャン」という音が鳴るまでのすべての工程を解説します。大まかな流れは以下の通りです。
  1. シャッターボタンによってミラーが解除され、跳ね上がることでフィルム面に像が投影されます。
  2. ミラーが「撮影」位置に達すると、シャッターの先幕が解放されます。
  3. 先幕がフィルムゲートを横切って移動し、露出が開始されます。
  4. 高速シャッター機構または低速ガバナーによって決定された適切な時間が経過すると、後幕が動き出し、露出が終了します。
  5. 後幕が移動を終えると、ミラーが戻る動作の引き金となります。
  6. ミラーが「視認」位置まで跳ね下がり、ファインダー越しに再び像が見えるようになります。
カメラはこのシーケンス(ミラーがシャッターを解放し、シャッターがミラーを戻す)を採用しており、ミラーが邪魔な位置にある状態でシャッターが開くことはありません。以下のセクションでは、それぞれの機構がどの動作を行っているか、プロセスを詳細に解説します。
ミラーの解放
シャッターボタン
画像
画像
シャッターボタンにはピン(赤)があり、カメラ内部のシャッターレリーズプレート(オレンジ)と連動しています。ユーザーが通常通りボタンを押すと、このピンはボタンと一緒に動きます。ねじ込み式のレリーズケーブルを取り付けた場合は、ピンがボタンとは独立して動きます。
ピンはシャッターロックとも連動して回転します。ロックすると、ピンの半円形の部分がカメラフレームの硬い部分の上に来るため、ボタンが押せなくなります。
ミラーリリースラッチ
画像
画像
垂直シャフトと水平バー(赤)の組み合わせが、ボタンの押し込み動作をミラーボックス機構に伝えます。バーがミラーリリースラッチ(オレンジ)に接触し、ミラーリリースレバーから外れるように動かします。
ミラーアップ
画像
画像
大型のコイルスプリング(赤)がミラーアップ機構の動力源です。一連のレバーがその力をミラーアップレバー(オレンジ)に伝え、ミラーボックス上部に平らになるまでミラーを跳ね上げます。左の画像はミラーが視認位置にあり、機構がチャージされている状態です。右の画像はミラーが跳ね上がった後の状態です。
絞りの絞り込み
画像
ミラーが跳ね上がる際、レンズの絞りも設定値まで絞り込まれます。具体的には、絞り連動レバー(赤)を解放することで、レンズ内のバネの力で絞りが閉じます。
電気接点
画像
ミラーがミラーボックスの最上部に達すると、FPフラッシュ同調用(赤)の接点が閉じます。詳細は「フラッシュ同調」のセクションを参照してください。
また、ファインダー内の露出計LEDをオフにする接点(オレンジ)も閉じます。これはフィルムへの光漏れを防ぐためのものです。
ミラーボックスの動作
上記のすべての動作を行っているミラーボックス機構の短い動画です。ミラーがどのようにチャージされ、露出後にどのように解放されるかも確認できます。
先幕の解放
輸送ギアラッチ
画像
前述のシャッターボタンがレリーズプレートを押し下げると、同時に輸送ギアラッチ(赤)も押し下げられます。これにより上部ギアと下部ギアの連結が解除され、先幕がフレームを横切って移動する間、上部ギアが自由に回転できるようになります。
先幕ラッチ
画像
ミラーがミラーボックスの最上部まで移動しきると、レバーが先幕ラッチ(赤)を叩き、先幕を解放して露出を開始させます。
露出を開始するには、先幕ラッチと輸送ギアラッチの両方が解放されている必要があります。
先幕の走行
画像
画像
先幕巻上げギア(赤)は左に示す位置から始まり、反時計回りにほぼ1回転して右の位置で終了します。このとき、幕が終端で跳ね返ってフレーム内に戻るのを防ぐため、幕ブレーキ(オレンジ)が掛かります。幕の跳ね返りが検出された場合や、巻上げギアが終端まで到達していない場合は、スロット付きネジ(黄色)を回して係合量を調整することで、幕ブレーキを調整できます。
幕ローラー
画像
画像
シャッター幕をフレーム全体に引き渡す力は幕ローラーによって供給されます。カメラ背面に近いローラー(赤)が先幕を、前面に近いローラー(オレンジ)が後幕を引きます。ローラーの内部にはトーションスプリング(ねじりバネ)が入っており、巻く強さを変えることで幕の速度を制御します。調整ポイント(黄色)はカメラの底面からアクセスできます。
Pentax MXの幕走行時間は、32 mmの距離を12.2~12.3 msで走行するように規定されています。ローラーのスプリングテンションをこの範囲内に収まるように調整します。その後、適正な露出時間になるように高速カムの係合を調整します。
Xフラッシュ同調
画像
先幕が走行を終えると、巻上げプレートの下にあるレバーがXフラッシュ同調接点(赤)を閉じます。詳細は「フラッシュ同調」のセクションを参照してください。
後幕の解放
先幕に対する後幕の遅延時間は、選択された速度に応じて高速機構または低速ガバナーのいずれかによって決まります。シャッタースピードが1/60~1/1000秒に設定されている場合は高速機構が、1秒~1/30秒に設定されている場合は低速ガバナーが使用されます。
高速カム
画像
画像
先幕巻上げギアが回転すると、それと連動して高速カム(赤)も回ります。ある程度回転すると、カムの半径が大きくなり、後幕ラッチ(オレンジ)を押し出すことで後幕が動き出します。
ダイヤルで異なる速度を選択すると、高速カムの位置が変わり、後幕が解放されるまでの回転量が変わります。長時間の露出にはより多くの回転が必要となり、短時間の露出には少なくて済みます。1/60秒では、先幕がフィルムゲートを全走行し終えてから後幕が解放されます。1/1000秒では、2つの幕の間隔はわずか数ミリしかありません。
低速ガバナー
画像
低速シャッターでは、幕を遅らせるための2つ目の機構が働きます。低速ガバナーはカメラの底面にあり、ギア(赤)を介して後幕と連動します。小さいピニオンギアは後幕シャフトの底に取り付けられており、幕がフレームを横切って動くにつれて回転します。幕は走行を開始しますが、フィルムゲートに入る前にガバナープレート(オレンジ)に当たります。
低速ガバナーは一連のギアと追加の機能を使って、後幕の走行速度を段階的に遅くします。1/30秒から1/15秒の中間速度では、単純な慣性が遅延を作り出します。
低速脱進機
画像
画像
より長い遅延時間が必要な場合、ガバナーは脱進機(赤)を噛み合わせ、ギアトレインに抵抗をかけます。右の画像はガバナーを1秒に設定した状態です。脱進機は1/8秒までの速度で噛み合います。
カム上のフィーラーレバー(オレンジ)を使用して、脱進機の噛み合わせを制御します。このカムはカメラ上部のシャッタースピードダイヤルによって回転します。
低速調整
画像
画像
最後に、ガバナーはガバナープレート同士の重なり具合を変えることができます。重なりが少なければ、後幕が押し出す距離が短くなり、より速く通過できます。これがユーザーが選択できる各速度を実現する仕組みです。ガバナープレートの位置はカム上の別のフィーラーレバーによって設定されます(赤)。速度が不正確な場合は、偏心調整(オレンジ)を使用して重なり具合を精密に調整します。
高速シャッタースピード(1/60~1/1000秒)が選択されている場合、ガバナープレートは邪魔にならない位置に退避し、後幕とは全く干渉しません(黄色)。
後幕ブレーキ
画像
ガバナーアセンブリには、シャッタータイミングとは無関係なもう一つの機能があります。それは後幕にブレーキをかけることです。幕が走行の終端に達すると、ガバナープレートがスプリング式のレバー(赤)に接触します。これにより幕が減速し、フレーム内に跳ね返って不要な露光をしてしまうのを防ぎます。
ミラー戻り
画像
画像
後幕ギアの下には小さなスタッド(赤)があります。幕が走行の終わりまで到達すると、スタッドがレバー(オレンジ)を叩きます。そのレバーがミラーボックス上のミラーリターンラッチ(黄色)を解放し、大型のバネ(緑)の力でミラーを視認位置まで引き戻します。
カメラの巻上げ
カメラのレバーを操作すると、同時に3つのことが起こります。
  1. 未露光の新しいフィルムがパトローネから引き出され、シャッターの背面に配置されます。
  2. ミラー機構内のバネがチャージされ、ミラーを「撮影」位置に素早く跳ね上げる準備が整います。
  3. シャッター幕がフィルム面を横切って元の位置まで引き戻されます。
以下のセクションで、各機能がカメラ内部の機構によってどのように達成されるかを詳しく説明します。
フィルムの搬送
巻上げレバー駆動
画像
画像
巻上げレバーは、フレームカウンターアセンブリを貫通するシャフト(赤)に取り付けられています。シャフトの底部がラチェット爪(オレンジ)を回します。この爪のおかげで、巻上げレバーを反時計回りに回すと主巻上げギアが回転し、レバーから手を離すと弱い力で元の位置に戻ります。ラチェットギアの底部にあるスタッド(黄色)が回転を上部巻上げギア(緑)に伝え、巻上げが行われます。
上部巻上げギア
画像
画像
上部巻上げギアは、カメラの底面まで伸びて他の機能を駆動するシャフト(赤)に接続されています。また、逆転を防ぐためのラチェット機構(オレンジ)も備えています。
これはMXの生産期間中に変更が見られた箇所の一つです。一部のカメラでは、フレームカウンターの下ではなく、ラチェットギアが上部巻上げギア自体(黄色)に組み込まれています。
スプロケットシャフト
画像
画像
下部巻上げギア(赤)はカメラ底部のいくつかの機能を駆動します。フィルム搬送に関しては、フィルム室のスプロケットシャフト(オレンジ)を駆動し、パトローネからフィルムを引き出す主要な力を供給します。
スプロケットシャフトには上下に8つの突起があり、フィルム端の穴に噛み合います。1コマ進むごとに、シャフトは1回転します。8つのスプロケットによる送りは135フォーマットの標準で、38 mmの長さに相当します。これは、露出する画像が36 mmで、コマ間隔が2 mmであるためです。
スプール
画像
画像
巻上げギアはアイドラーギア(赤)を介してスプールも駆動します。スプールはスリッパークラッチ(オレンジ)で接続されており、スプロケットほどの大きな牽引力は発揮できません。フィルムが巻き取られるにつれて巻き径が大きくなるため、スプールはスプロケットほど回転する必要がなくなります。スリッパークラッチはシステム内のテンションを均一化し、回転速度の違いを吸収します。また、フィルムを巻き戻す際にスプロケット側を完全に切り離す必要がある一方、スリッパークラッチのおかげでスプールは回転できるようになっています(フィルムの巻き戻しに関する詳細を参照)。
ミラーのチャージ
ミラーチャージレバー
画像
画像
ミラーのチャージも下部巻上げギアによって駆動されます。ギアがカム(赤)を回し、それが長いミラーチャージレバー(オレンジ)を駆動します。レバーがミラーボックス底部のポスト(黄色)をカメラ前面方向へ押します。ポストがラッチされて前方で固定されると(緑)、ミラー機構がチャージされた状態となります(右を参照)。
ミラーバネ
画像
ミラーボックス上のレバーは、2つの大きなバネをチャージします。1つはミラーを撮影位置に跳ね上げるためのバネ(赤)、もう1つは視認位置に戻すためのバネ(オレンジ)です。写真では両方のバネがチャージされた位置にあります。
跳ね上げ用のバネの下には振動を抑え、シャッターが切れた時のバネの音を静かにするためのフォームパッドがあります。パッドが劣化していると、露出後に微かなチーンという音が残ります。ここでは新しいフォーム材やゴムスリーブに交換して対策しています。
シャッターのチャージ
輸送ギア
画像
シャッターのチャージは、シャッタースピードダイヤルの下にある機構を使ってカメラ上面で行われます。まず上部巻上げギア(赤)がアイドラーギアを駆動し、次に下部輸送ギア(オレンジ、上部ギアの下に隠れています)を回します。カメラを巻上げると、上部輸送ギアが下部輸送ギアと共に回転します。シャッターを切ると上部ギアは一時的に連結が解除され、単独で動けるようになります。
巻上げギア
画像
上部輸送ギアは次に先幕巻上げギア(赤)を駆動し、それが先幕のカーテンシャフト(オレンジ)を駆動します。先幕巻上げギアは、その裏側にあるスタッドを介して後幕巻上げギア(その下)と連結しており、巻上げ時には両者が一緒に回転します。後幕巻上げギアは後幕カーテンシャフト(黄色)に接続され、動きを制御します。
シャッターを巻上げると巻上げギアが反時計回りに回転し、フィルム面を横切って幕を戻します。光漏れを防ぐため、巻上げ中、幕はわずかに重なっています。
ラッチポイント
画像
画像
シャッター幕が開始位置まで戻ると、ラッチで固定されます。先幕ラッチ(赤)は巻上げギアプレートの下にあり、大幅な分解なしではアクセスできません。下部輸送ギアもラッチ(オレンジ)で固定されます。後幕ラッチ(黄色)は定位置に滑り込みますが、露出がトリガーされるまでは幕を実際に保持しません。
露出計
Pentax MXの露出計は非連動式です。つまり、ユーザーに露出に関する情報を提供するだけで、シャッターやレンズとは物理的に一切干渉しません。カメラの電池は露出計の電源として使用されますが、露光を行うために必須ではありません。電池が切れたり電子回路が故障しても、カメラは通常通り使用できます。カメラの露出計は以下の要素を考慮して露出を算出します。
  1. 映像の明るさ
  2. 選択された絞り
  3. 選択されたシャッタースピード
  4. ISO感度
映像の明るさ
画像
接眼部の両側には、光を感知する2つのシリコンフォトダイオード(赤)が配置されています。測光素子はフォーカシングスクリーンに投影された映像を見て、その明るさを感知します。測光素子用のレンズは、画面中心部の明るさをより強く感知するように設計されており、「中央重点測光」を実現しています。
選択された絞り
画像
画像
レンズマウントの後ろにあるリング(赤)が、小さなタブを介してレンズの絞り環と連動しています。このリングはバネ式で、レンズが装着されていないときは反時計回りに引き戻されます。カメラはこれを「極めて小さい絞り」として認識します。レンズが装着されると、絞り検知リングが時計回りに押され、大きい絞り値の方へ動きます。
リングの位置は可変抵抗器を使って伝えられます。リングが動くと、生産時期に応じてフィーラー接点が抵抗板または一連の接点(オレンジ)の上をスライドします。いずれの場合も、接点が動くと抵抗値が変化し、露出計がそれをレンズの絞り設定の違いとして解釈します。
具体的には、可変抵抗器は「絶対」絞り値ではなく「相対」絞り値を伝えています。測光素子は開放絞りで投影された映像を見ていますが、実際の露出は絞り込まれた状態で行われます。適切な計算をするためには、測光している絞り値と実際に露光に使用される絞り値の差(段数)を知る必要があります。その差を抵抗器が測定しているのです。
優れた絞り抵抗器であれば、ホームポジション(最小絞り)で0.5 kΩ、レンズが完全に開放された状態で9 kΩの範囲になり、その間で連続的な読み取りができるはずです。抵抗値が著しく異なったり、反応しない箇所がある場合は、分解清掃が可能です。
選択されたシャッタースピードとISO設定
画像
画像
シャッタースピードも同様の方法で伝えられます。ダイヤルはカメラ内部の可変抵抗器(赤)に接続されています。位置の違いが抵抗値の違いとなり、電子回路がそれを使って露出を計算します。
ISO感度は独立して設定されますが、シャッタースピードと同じ可変抵抗器に接続されています。そのため、ISO 100で1/60秒の設定と、ISO 400で1/250秒の設定は、同じ抵抗値を示すことになります。
ファインダー内表示
画像
露出計はカメラからの全入力を受け取り、現在の設定が適正露出になるか、露出オーバー/アンダーになるかを判断します。カメラはファインダー内の赤・黄・緑のLEDスケールを使って、これをユーザーに伝えます。適正露出であれば中央の緑色LEDが点灯します。露出不足になる設定であれば、スケール下部の赤または黄色のLEDが点灯します。これらのLEDはファインダー内の遅いシャッタースピードの横に表示されるため、露出時間を長くすれば結果が改善することをユーザーに示唆しています。
電源
画像
画像
露出計は常時動作するわけではなく、ユーザーがシャッターボタンを半押ししたときにオンになります。シャッターレリーズシャフトがカメラ底部の接点(赤)を閉じ、メーターをオンにします。さらに、巻上げレバーが「レディ」位置まで引き出されている場合、レリーズシャフトは押し下げられたまま(オレンジ)になり、接点が閉じた状態を維持します。巻上げレバーが押し込まれるとシャフトは完全に戻り、接点は開きます。
メーターのスイッチが正常に動作しない場合は、接点アームを曲げて適切な隙間を確保できます。また、レリーズプレート上の偏心ネジを調整して、巻上げレバーと適切に連動するようにチューニング可能です。
露出計の調整
画像
Pentax MXは直列に接続された2つの可変抵抗器、VR B(赤)とVR C(オレンジ)を使用して露出計の読み取り値を調整します。どちらもメーターを調整しますが、その程度が異なります。サービスマニュアルではVR Cを粗調整、VR Bを微調整としています。後のモデルではこれらが1つのトリマー抵抗器に統合されました。
トリマー抵抗器で露出計の応答の直線性を調整することはできません。VR BもVR Cも、露出範囲全体にわたってメーターの応答を調整します。ある明るさで正確でも、別の明るさでわずかにずれる場合は、妥協点を見つける必要があります。
ファインダー
光はレンズを通ってカメラに入ります。射出瞳から出た時点では、像は上下左右が逆さまになっています。ファインダーはその像をユーザーが理解できる形に整え、構図決定とピント合わせを助けます。これには複数の部品が関わっています。
レフレックスミラー
画像
最初の部品はレンズの直後にあるミラー(赤)です。これは像を上方に反射させてフォーカシングスクリーンに投影します。これにより像の上下反転が修正されます。フォーカシングスクリーン上では、像は上下が正しい向きになりますが、左右はまだ反転したままです。
ミラー角
画像
画像
ミラーは正確に45度に設定されており、フィルム面とフォーカシングスクリーンが成す直角を二等分しています。これにより、どの光線もフォーカシングスクリーンに達するまで同じ距離を移動することが保証されます。画面下部を通る光と上部を通る光が同じ距離を移動することは、ファインダー内で均一なピントを得るために極めて重要です。もしミラーが45度でない場合、(被写体が平面だと仮定すると)画面の上部にピントが合っても、下部には合わなくなります。
ミラー角が正しくないと構図にも影響します。ミラーが低すぎると(フォーカシングスクリーンに対する角度が45度より大きい)、ファインダー内の像が上にずれて、フレームの上部が切れてしまいます。
ミラー角が仕様から外れている場合は調整可能です。ミラーボックス内部の偏心ネジ(赤)を回すことで、ミラー受けを上下に動かすことができます。
フォーカシングスクリーン
画像
画像
フォーカシングスクリーンはレフレックスミラーの上、プリズムの下に配置されています。フォーカシングスクリーンに投影された像こそが、一眼レフのファインダーを覗いたときにユーザーが実際に目にするものです。
Pentax MXのフォーカシングスクリーンは簡単に取り外せ、異なる特徴を持つ別のスクリーンに交換可能です。構図合わせを助けるグリッド入りや、低速レンズ使用時のブラックアウトを防ぐスプリットプリズムなしのタイプなどがあります。取り外すには、ミラーボックス上部のタブ(赤)を引き、トレイを下げます。操作用タブを持って慎重にスクリーンを取り外してください。
フレネルレンズ
画像
フォーカシングスクリーンの底面はフレネルレンズになっており、これは実質的に凸レンズを凝縮させたものです。近くで見ると、レンズ表面は小さな同心円状のリング(赤)が並んでいるように見え、これがユーザーのために像を明るくする役割を果たしています。遠目には、表面は光沢があり、きらめくような効果があるように見えます。
マット面
画像
像は実際にフォーカシングスクリーンの上面で焦点が合います。伝統的に「マット面(グラウンドグラス)」と呼ばれますが、この面の素材はプラスチックです。しかし、光を拡散させるための艶消し仕上げになっています。標準のスクリーンには中央にフォーカシングエイドがあり、単一の大きなスプリットプリズムがマイクロプリズムのリングで囲まれています。
ピント調整
画像
画像
正確にピントを合わせるには、フィルム面までの光学的距離と、フォーカシングスクリーンまでの光学的距離が完全に一致している必要があります。スクリーン上面の位置を制御するプレート(赤)がフォーカシングスクリーンの上に配置されています。4つのネジ(オレンジ)がこのプレートの高さを設定し、ひいてはフォーカシングスクリーンの高さを調整します。
カメラの専門家は、通常、コリメーターというツールを使ってフォーカシングスクリーンの位置を精密に設定します。あるいは、ホームユーザーでも、正確な無限遠ストップを持つレンズを使って調整可能です。
  1. 調整の前に、ミラー角が正しいことを確認します。
  2. レンズを装着し、無限遠に設定します。
  3. 非常に遠くにある被写体を選びます(実質的に無限遠)。
  4. 被写体にピントが合うまで、4つのネジを調整します。
プリズム
画像
プリズムの主な目的は、像の左右反転を修正し、90度「曲げる」ことです。左右反転は屋根型の反射面によって行われます。2回の垂直反転を利用して角を曲がり、ファインダーの接眼部へ像を伝えます。
Pentax MXのプリズムの底面は、多くのカメラのように平らではなく、わずかに凸状の面(赤)になっています。これはファインダーの結像系においてもう一つのコンデンサーレンズとして機能し、接眼部により多くの光を集めるのに役立ちます。
接眼部
画像
ユーザーがファインダーに目を当てたとき、光学的にはフォーカシングスクリーンまでわずか数センチしかありません。これはレンズの助けなしではピントを合わせられないほど近い距離です。接眼レンズ(赤)は網膜上で像にピントを合わせ、像が無限遠にあるように見せ、見やすくする役割を果たします。
露出設定
選択された絞りとシャッタースピードはどちらもファインダー内で確認できるため、カメラを目から離すことなく設定を把握できます。
絞り
絞り値は、プリズム前面にある窓を通じて表示されます。これはマウントされたレンズの絞り環を覗き込んでおり、視野角が狭いため選択されたF値のみが表示される仕組みです。
シャッタースピード
画像
画像
シャッタースピードはファインダーの右側に表示されます。テキストを表示する物理機構(赤)はミラーボックスの左側に配置されていますが、プリズムによって左右反転されるため、ファインダーでは反対側に表示されます。
ディスクは一連のギア(オレンジ)と、ミラーボックスの後ろを通る細いケーブル(黄色)を介してシャッタースピードダイヤルに接続されています。ダイヤルを回すとケーブルが引かれ、ディスクが回転して新たに選択された速度を表示します。ファインダー内のテキストの正確な位置は、ミラーボックス横の調整ネジで微調整可能です(詳細はPentax MX ファインダー内シャッタースピード表示の調整を参照)。
フィルムの巻き戻し
画像
画像
フィルム巻上げ機構は一方向にしか動かないようになっています。フィルムを巻き戻すには、スプロケットシャフトを切り離して逆回転できるようにする必要があります。巻き戻しボタン(赤)はカメラの底面にあります。押し込むとレバー(オレンジ)がボタンの下の溝に入り、ボタンを保持します。これによりスプロケットが自由に回転し、巻き戻し中も切り離された状態が維持されます。
スプールはフィルム巻上げ機構から切り離す必要はありません。スリッパークラッチ(黄色)を介して接続されており、わずかな力で逆回転させることが可能です。
巻上げレバーを動かすと保持レバーが押し出され、巻き戻しボタンがポップアップしてスプロケットシャフトが再び噛み合います。その後は通常通りフィルムが巻き上げられるはずです。
フラッシュ同調
画像
Pentax MXには、X(キセノン)同調とFP(フォーカルプレーン)同調の2つのフラッシュ同調モードがあります。X同調は、フラッシュをホットシュー(赤)または下部のシンクロ端子(オレンジ)に接続したときに使用します。FP同調は、上部のシンクロ端子(黄色)に接続した場合に使用します。現代のフラッシュはキセノン管を使用しておりX同調で動作しますが、古いFP同調フラッシュを好むユーザーもいるかもしれません。
X同調
画像
画像
X同調モードでは、先幕が走行を終えた時点でフラッシュがトリガーされます。キセノンフラッシュは非常に短い時間だけ高輝度の光を放ち、フレーム全体を一度に照らすように設計されています。そのため、X同調はシャッターによってフレーム全体が露光される速度でしか使用できません。MXでは1/60秒以下の速度です。より速い速度ではシャッターがスリット状になってフィルムを横切るため、キセノンフラッシュでは部分的な露出になってしまいます。
先幕が走行を終え、フレーム全体がシャッターで露出されると、巻上げプレートの下の接点(赤)が閉じます。フラッシュ同調に問題がある場合は、この接点の導通を確認してください。幕がフレームを完全に横切るまでは開いたまま、その後に閉じるはずです。また、シンクロ端子とホットシュー接点の導通も確認してください。カメラはホットシューフラッシュを発光させるために、はんだ付けではなく柔軟な接続(オレンジ)を使用しています。カバーを取り付ける際に接点がきれいで、正しく形状が保たれて導通していることを確認してください。
FP同調
画像
FP同調モードでは、ミラーが撮影位置に達した時にトリガーされ、ミラーボックス底部の電気接点を閉じます。古いフラッシュは、より長い時間かけてフレームを照らすように設計された燃焼時間の長いバルブを使用していました。フラッシュバルブは、先幕が露出を開始する前に最大輝度に達する必要があります。これらの古いフラッシュバルブはどのシャッタースピードでも使用可能です。燃焼時間が比較的長いため、高速走行するスリットがフレームを通過する間も、フレームのあらゆる部分を照らし続けることができます。
セルフタイマー
巻上げ
画像
画像
セルフタイマーは、カメラ前面のレバー(赤)を反時計回り(レンズマウントから遠ざかる方向)に回すことでチャージされます。フロントプレートの裏側で、タブ(オレンジ)がセルフタイマー機構のポスト(黄色)を回転させ、大きなメインスプリングを巻き上げます。バネ式のアーム(緑)が脱進機をスターホイールに押し当て、機構が巻き戻るのを防ぎます。
解放
画像
セルフタイマーは、カメラ前面のレバーの上にある小さなボタンで解除されます。このボタンがセルフタイマー機構の頂部にあるレバー(赤)を押し、脱進機のロックを外します。メインスプリングが巻き戻るにつれ、プレート(オレンジ)を押し下げ、それが水平のシャッターレリーズアーム(黄色)を押し下げます。巻き戻しの終わりで、レリーズアームがミラーリリースラッチをトリガーし、露出サイクルを開始します。
中央のネジ(緑)は、セルフタイマーがミラーを正しくトリガーしない場合に、その解放ポイントを調整するために使用できます。下のネジはロックネジなので、最初に緩めておく必要があります。
被写界深度プレビュー
画像
画像
被写界深度プレビューは、カメラ前面のレバー(赤)を時計回り(レンズマウントに向かう方向)に押すことで有効になります。フロントプレート裏側のレバー(オレンジ)がミラーボックス上のポスト(黄色)を押します。これによりミラーボックス上の絞り制御レバーが持ち上がり、レンズの絞りタブが解放されます。レンズ内の絞り機構には独自のバネがあり、絞り環で設定された値まで絞り羽根を閉じます。被写界深度プレビューレバーを離すと、レンズの絞りは開放に戻ります。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,878 ポイント
78のガイドは作成済み
3 件のコメント
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - 返信 共有
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - 返信 共有
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 99
過去 30 日: 449
今までの合計 2,025
