メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
映像の乱れ
カメラからの映像に問題がある場合。
レンズの汚れ
メガネ拭きなどでフロントカメラのレンズを清掃し、映像を鮮明にします。
接続の問題
FreeFlight Proアプリからドローンの接続を解除し、FreeFlight Proアプリを閉じてからドローンの電源を一度切って入れ直します。その後、Bluetoothで再接続します。
カメラの破損・不具合
FreeFlight Proアプリ内で鮮明な映像が表示されない場合、カメラが故障している可能性があるため交換が必要です。
ドローンがスマートフォンまたはタブレットに接続できない
ドローンがWi-Fi経由でスマートフォンまたはタブレットに接続できない場合。
リセットが必要またはファームウェアが古い
ドローンをリセットするには、電源ボタンを10秒間押し込みます。LEDが緑とオレンジにしばらく点滅した後、緑色になりドローンの電源が切れます。ドローンのファームウェアが最近アップデートされていない場合、アップデートで問題が解決する可能性があります。
IPアドレスが不適切
スマートフォンまたはタブレットのWi-Fi設定で接続の詳細を開き、IPアドレスが「192.168.1.xxx」になっていることを確認します。「xxx」は1桁から3桁の数字です。
Wi-Fi接続が不適切
すでに接続されている場合は、デバイスのWi-Fi設定を開き「このネットワーク設定を削除」を選択します。デバイスを再起動してから、改めてドローンのネットワークに接続します。その後、FreeFlight Proアプリを開いて再度接続を試みます。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または完全に充電されない場合。
充電器の不具合
バッテリーを接続して壁のコンセントに差し込んだ際に、充電器が正常に機能しているか確認します。充電中は充電器のライトが赤く点灯し、完了すると緑色に変わります。そうならない場合は、新しい充電器が必要な可能性があります。
バッテリーの不具合
バッテリーが損傷している可能性があるため、使用前に損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、以下の手順でバッテリーを交換します。Parrot Bebop Droneのバッテリー用電源ケーブルを外します。必要に応じて、紐を引いて電源ケーブルにアクセスします。その後、新しいバッテリーをバッテリー筐体にスライドさせて入れ、最後にストラップを取り付けてバッテリーを固定します。
不安定な飛行
離陸時や飛行中にドローンが安定しない場合。
離陸時に傾く
毎回飛行前に必ず「フラットトリム」を実行してください。これはFreeFlight Proアプリの設定アイコンの右、左上隅にあります。それでも解決しない場合は、電源ボタンを押すかバッテリーの接続を外してドローンの電源を切り、入れ直して再起動します。
電波が弱い
建物や電線などの障害物はドローンのWi-Fi接続を妨害する可能性があるため、障害物の少ない場所に移動して試してください。
ジャイロスコープのズレ
FreeFlight Proアプリの設定から「キャリブレーション/再調整」を押します。表示されるアニメーションを真似て指示に従います。すべての軸が有効と表示されれば、キャリブレーション/再調整は完了です。
プロペラの取り付け位置が不適切
プロペラが正しい位置にあることを確認します。右前と左後のモーターには、中央に穴があるプロペラを取り付けます。左前と右後のモーターには、中央に穴がないプロペラを取り付けます。
ドローンの電源が入らない
バッテリーを接続してもAR Droneの電源が入らない場合。
バッテリーの不具合
ドローンのバッテリーが正しく装着されているか、そしてバッテリーが充電しているかを確認します。
メインボードの不具合
上記の手順を行ってもドローンの電源が入らない場合、メインボードが故障しており交換が必要な可能性があります。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
110,102 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
68 件のコメント
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - 返信 共有
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - 返信 共有
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - 返信 共有
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - 返信 共有
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 67
今までの合計 50,133
