メインコンテンツにスキップ
Pantech Breakout が充電しない
端末を接続しても充電されません。
コンセントの不具合
他のコンセントに充電器を差し替えるか、コンセントのスイッチが入っているか確認してください。
バッテリー/充電器の接続
充電器と端末の接続が不完全な可能性があります。ケーブルをポートから一度抜き、再度差し込んでください。壁側のコンセントについても同様に行ってください。バッテリーがバッテリー端子に正しく収まっていない可能性があります。バッテリーを一度取り出し、再度取り付け直すには Pantech Breakout バッテリーの交換ガイド に従ってください。
充電器の故障
充電器に付着した汚れを掃除し、損傷やひび割れがないか確認してから、再度差し込んでください。それでも直らない場合は充電器が故障している可能性があるため、交換が必要です。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。バッテリーの交換が必要です。Pantech Breakout バッテリーの交換ガイド に従ってください。
Pantech Breakout の電源が入らない
電源を入れようとしても反応がありません。
バッテリー切れ
電源が入らない場合、バッテリーの残量が非常に少なくなっている可能性があります。充電器に接続し、5分間待ってから電源を入れてください。それでも入らない場合は、完全に充電されるまで待ってから再度試してください。
消耗したバッテリー
充電しても改善しない場合、バッテリーが完全に劣化し、充電を保持できなくなっている可能性があります。この場合はバッテリーの交換が必要です。Pantech Breakout バッテリーの交換ガイド を参照してください。
バッテリーの接続不良・未挿入
バッテリーが正しく装着されていない可能性があります。バッテリーが挿入されているか確認してください。一度取り外して入れ直し、正しい位置にあるか確認します。再度電源を入れてみてください。Pantech Breakout バッテリーの交換ガイド に従ってください。
Pantech Breakout がフリーズする
電源は入っているものの、画面が固まって反応しません。
端末の再起動
通話終了ボタンを長押しして端末の再起動を試してください。それでも反応しない場合は、バッテリーを一度取り外してから再度挿入し、電源を入れ直すことで強制的にリセットできます。Pantech Breakout バッテリーの交換ガイド に従ってください。
液晶画面の交換
画面がフリーズしている、あるいは画面の一部が変色している場合は、液晶画面の交換が必要かもしれません。この問題は水濡れによる損傷や部品の欠陥が原因である可能性があります。
Pantech Breakout の動作が遅い・遅延する
端末の反応が遅く、操作に対して素早く反応しません。
端末の負荷過多
処理量が多く、動作が遅くなっている可能性があります。端末を再起動してから再度試してください。
端末内のデータ量が多すぎる
端末のメモリに保存されている情報が多すぎる可能性があります。テキストメッセージ、音楽、写真などの不要なデータを削除してください。
工場出荷時リセットが必要
工場出荷時の設定にリセットして端末を復元します。ホーム画面から「アプリ」をタップします。「設定」から「工場出荷時リセット」、「携帯端末をリセット」、「すべて消去」の順にタップします。(注意:この操作を行うと現在の設定がすべて消去され、オリジナルの工場出荷時の設定に戻ります。)
マザーボードまたはネットワークの問題
それでも動作が遅い場合は、ネットワークかマザーボードに問題がある可能性があります。これについては通信事業者へ相談してください。マザーボードを取り外す際は、Pantech Breakout マザーボードの交換ガイド を参照してください。
メモリカードが読み込まれない
Pantech Breakout でデータの保存や読み込みができません。
メモリカード未挿入
メモリカードが端末内に挿入されているか確認してください。入っていない場合はメモリカードを用意し、Pantech Breakout Micro SD/SIMカードの交換ガイド に従って挿入してください。
カードの挿入不具合
端末からカードを安全に取り出し、再度挿入してください。Pantech Breakout Micro SD/SIMカードの交換ガイド を参照してください。それでも動作しない場合は、端末の再起動が必要かもしれません。
データ過多
カード内に保存されているデータ量が多すぎないか、端末の設定から確認してください。多すぎる場合は、端末が処理できるように一部のデータを削除する必要があります。「端末内のデータ量が多すぎる」のトラブルシューティングを確認してください。
メモリカードの故障
正常に動作する別のメモリカードを挿入し、問題の原因が端末側のカードリーダーにあるのか、カード自体にあるのかを判別してください。カードが故障している場合は、新しいメモリカードへの交換が必要です。カードリーダーが故障している場合は、カードリーダーの交換が必要です。Pantech Breakout Micro SD/SIMカードの交換ガイド を参照してください。
Ruben Delagarza
メンバー登録日: 09/30/14
25 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - 返信 共有
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - 返信 共有
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 8,717
