メインコンテンツにスキップ
よくある修理は以下の通りです:
スクリーン関連のトラブル
壊れたスクリーン
  • スクリーンが割れている、または壊れている場合は、スクリーンの交換の手順に従って新しいものを取り付けてください。
タッチスクリーンが反応しない
  • スクリーンが汚れていないか確認してください。糸くずの出ない布を湿らせて拭き取ります。
    • 指が清潔で乾いていることを確認してください。
無線インターネットに接続できない
アンテナの破損
  • 動作中の無線ルーターの近くに移動してください。
    • 他のノートパソコンでルーターに接続し、正常に動作することを確認します。
    • 対象のノートパソコンで信号を検出できない場合は、故障している可能性があります。
      • 本機のアンテナは、左側の拡張ベイに差し込まれた外付けの拡張カードです。アンテナカードを地域の電器店などに持ち込み、テストを依頼してください。
音が出ない
音が再生されているにもかかわらず、スピーカーから音が出ない状態
スピーカーが故障した
  • ドライバーやソフトウェアの問題でないと仮定した場合:
    • ヘッドフォンが接続されている場合、スピーカーをオフにするスイッチが固着している可能性があります。ヘッドフォンジャックにシリコンスプレーを吹き付け、ヘッドフォンのプラグを繰り返し抜き差ししてください。詳細についてはこちらのディスカッションを参照してください。
  • スピーカーが故障している場合は、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
コンピュータが起動しない
電源が入らない状態
プロセッサが故障した
  • プロセッサが機能しなくなった場合は、交換が必要です。プロセッサの修理ガイドを参照してください。また、問題の再発を防ぐために、以下のトラブルシューティングガイドも併せて確認してください。
  • トラックパッドの不具合
    • ソフトウェアの問題でないと仮定します。
      • 手が清潔で乾いていることを確認してください。
      • トラックパッドの表面を消毒用アルコールで湿らせた布で清掃します。
      • ノートパソコンを湿度が低く、温度が適切な場所に移動してください。
バッテリー不良および電源の問題
  • バッテリーの交換が必要かどうかを判断するために、以下のチェックを行ってください。
    • 電源を入れるためにノートパソコンをコンセントに繋ぐ必要がありますか?
      • バッテリーが熱くなりますか?熱くならない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。
      • バッテリーを別のノートパソコンに取り付けて、動作するか確認してください。
    • 電源やバッテリーの問題を診断するには、こちらのフローチャートを参照してください。
  • バッテリーを交換するには、バッテリーの交換に従ってください。
過熱(オーバーヒート)
  • 底面のプレートが曲がっていないか確認してください。Toughbookは底面プレートを介してヒートパッドから熱を放出するため、プレートが曲がっていると過熱の原因になります。詳細についてはこちらのディスカッションを参照してください。
  • ヒートシンクを交換するには、ヒートシンクの交換に従ってください。
フロッピーディスクが読み込めない
ドライブにフロッピーディスクを挿入しても、コンピュータがディスクを読み取れない状態
光学ドライブ / CD-ROMの破損
  • ToughbookのCD-ROMドライブのドアヒンジは破損しやすく、ドアがぶら下がった状態になることがあります。これを修理するにはヒンジを交換するしかありません。詳細については こちらのディスカッションを参照してください。
  • 光学ドライブを取り外すには、光学ドライブの取り外しに従ってください。
キーボード入力が画面に反映されない
キーボードがユーザーの操作に反応しない状態
キーボードが正しく動作しない
  • CF-29のキーボードは、防水シールが施されているため、通常のキーボードよりも強い力でタイピングする必要があります。キーが固いのは正常な動作です。
    • ドライバーやソフトウェアの問題ではないにもかかわらずキーが反応しない場合は、キーボードが故障しています。
  • キーボードの交換が必要な場合は、キーボードの修理ガイドに従ってください。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,464 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
3 件のコメント
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - 返信 共有
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - 返信 共有
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 41
今までの合計 28,525
