メインコンテンツにスキップ
Palm Zire 31 デバイスの電源が入らない
「Palm Zire 31 を投げても電源が入らない?」まずは リセット を試してください。
バッテリーの消耗または故障
Palm Zire 31 を接続しても電源が入らない場合、バッテリーの交換が必要な可能性が高いです。また、バッテリーの持ちが以前よりも明らかに悪くなっている場合も、バッテリーの交換の時期です。
マザーボードの故障
バッテリーを交換してもデバイスの電源が入らず、スクリーンが正常に動作している場合は、マザーボードの故障が原因である可能性があります。デバイスの分解を行うことで、より詳細な状況を確認できます。
物理的な損傷
スクリーンにひび割れ、曲がり、破損がある
スクリーンが物理的に損傷しているため、何も表示されていない可能性があります。損傷の程度によっては、気づかないこともあります。ひび割れ、変形、または「液体のような」見た目の黒いピクセル(スクリーンとは異なる色になります)が指標となります。この場合は、スクリーンを交換する必要があります。
スピーカーの故障
背面スピーカーから音が聞こえないにもかかわらず、ヘッドホンでは正常に聞こえる場合は、スピーカーが何らかの形で損傷している可能性があります。スピーカーの状態を確認し、修理を行ってください。
Palm Zire 31 が起動しているのに応答しない
「ボタンを何度押しても、Palm Zire 31 が何も反応しない。」
ボタンがひっかかる、または反応しない
物理ボタンを押しても何も起こらない場合は、ボタンが故障しているか、ひっかかっている可能性があります。まずはデバイスを確認し、ボタンの隙間に汚れや砂が入り込んでいないか確認してください。汚れがない場合は、ボタンの交換が必要です。これはデバイスの通常の経年劣化によって発生することがあります。
スクリーンが応答しない
まずは ソフトリセット を試してください。それでも動作しない場合は、壊れたスクリーンの可能性があります。
リセット
ソフトリセット
デバイス背面にある小さな穴を見つけ、ペーパークリップなどを挿入して中のボタンを押し込み、Palm のロゴが表示されるまで保持します。ロゴが表示されたら、中央ボタンの上にある上方向ボタン以外のボタンを押してください。
ハードリセット
これは上記で示したいくつかの問題に対する解決策の一つです。警告:この操作を行うと、Palm Zire 31 が工場出荷時の設定にリセットされ、データがすべて消去されます。デバイスは購入時の状態に戻ります。デバイス背面にある小さな穴を見つけ、ペーパークリップなどを挿入して、スクリーンに Palm ロゴが表示されるまで中のボタンを押し込みます。その後、Palm ロゴが表示されてから「上」ボタンを押してください。
Gabe
メンバー登録日: 01/23/11
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 3,957
