メインコンテンツにスキップ
PDAが電源に入らない
何をしてもPDAが起動しません。
バッテリー切れ
デバイスを長期間使用していなかった場合などは、単純にバッテリーを充電するだけで解決する可能性があります。
バッテリーまたは充電器の故障
3時間充電してもPDAの電源が入らない場合は、バッテリーまたは充電器の交換が必要な可能性があります。別の充電器で問題なく充電できる場合は、充電器が故障しています。それ以外の場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
電源ボタンの故障
Palm T|Xでは、電源ボタンの接続部分が故障することがよくあります。デバイスがこの状態であれば、接続部分のはんだ付けが必要になる可能性があります。
ディスプレイの故障または損傷
デバイスの電源が切れているように見えるのに音が鳴る場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。ディスプレイの交換が必要かもしれません。
マザーボードの故障
マザーボードが故障している可能性があり、交換が必要な場合があります。
ディスプレイがタッチに応答しない
画面をタッチしても何も反応しません。
ソフトウェアエラー
スタイラスペンや指でタッチしてもディスプレイが応答しない場合、ソフトウェアの問題である可能性があります。以下のソフトウェアセクションで説明されているソフトリセットで解決できるかもしれません。これで問題が解決しない場合は、ハードリセットが必要になることがありますが、これを行うとデバイス上のすべてのデータが消去されます。
ディスプレイの故障
ソフトリセットとハードリセットの両方を試してもデバイスが直らない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
キーパッドの故障
キーを押してもデバイスが応答しない場合は、ソフトウェアの問題の可能性があるため、ソフトリセットを実行してみてください。ソフトリセットでデバイスが直らない場合は、キーパッドが故障しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーの充電が長持ちしません。
バッテリーがフル充電されていない
バッテリー残量が少なくなったら、少なくとも3時間は充電してください。プラグを抜く際、バッテリーアイコンのバーがすべて表示されているだけでなく、完全に充電されていることを確認してください。
バッテリーの故障
時間が経つにつれ、バッテリーは充電を保持する能力が低下します。デバイスがこの状態である場合は、バッテリーの交換を行う必要があるかもしれません。
音が正しく聞こえない
PDAの音質が悪い、または全く音が聞こえません。
音量がオフになっている
分解する前に、音量が適切なレベルに設定されており、PDAがミュートになっていないことを確認してください。
オーディオジャックが機能しない
ヘッドフォンが他のデバイスでは正常に機能する場合、オーディオジャックとコネクタの間の接続不良や破損が考えられます。接続部分を清掃するか、はんだ付けのし直しが必要になる可能性があります。
スピーカーの故障
上記の問題を確認しても改善されない場合は、スピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。これは背面パネルの交換を行うことで対応できます。
ソフトウェアが正しく機能しない
PDAのハードウェアには問題がありませんが、デバイスが正常に動作しません。
ソフトリセット
ソフトリセットの実行は、コンピュータの再起動に似ています。スタイラスペンの先を使って、デバイス背面のスピーカーの上にある小さなリセットボタンを押すだけです。ソフトリセット後、日時を再入力する必要があるかもしれません。
公式 Palm T|X ユーザーガイド
デバイスがまだ正常に動作しない場合は、ユーザーガイドを確認すると、ソフトウェアの問題を解決できる可能性があります。
Rob Hillebrecht
メンバー登録日: 01/22/11
86 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - 返信 共有
Has Palm, lnc. Gone out of business.
alambskin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 66
今までの合計 7,286
