メインコンテンツにスキップ
すべてのペイントスプレーは、通常の使用において、液ダレ、飛散、あるいは断続的な吐出が発生するようになります。以下のトラブルシューティングガイドでは、メンテナンス方法、消耗部品の交換、スプレーシステムの調整手順を解説します。
リバーシブルスプレーチップが「詰まり除去(UNCLOG)」位置にある
スプレーチップのハンドルを回転させ、前方を向く「スプレー(SPRAY)」位置に合わせます。
ノズルが緩んでいる、摩耗している、シールが欠落している、または詰まっている
ノズルの締め付けが不十分だと、吐出が不安定(フラッタリング)になります。ノズルに緩みがないか、またはネジ山が潰れていないかを確認してから締め直してください。
ノズルが詰まると、スプレーパターンが不適切になります。ノズルを清掃するか、損傷したシールやOリングとともに交換してください。
スプレーチップが摩耗している
すべてのチップは最終的に摩耗します。研磨性の高い材料を使用すると、チップの摩耗は早まります。ラテックス塗料を使用する場合、チップの寿命は150~190リットル程度ですが、ステイン塗料用のチップはより長く持ちます。チップの摩耗によりシューという音が聞こえたり、楕円形のスプレーパターンが円形に変化したりしたら、スプレーチップの交換時期です。
圧力が過大である
チップの寿命を最大限に延ばすには、塗料が霧状になる最低限の圧力でスプレーし、テール(両端の筋)が出ない良好なスプレーパターンになるまで徐々に圧力を上げてください。最大圧力にしても良好なパターンが得られない場合は、チップが摩耗しすぎています。
スプレーの種類によって適正圧力は異なります。低圧システムは塗料が弱い力で出るため、飛散を軽減できます。
延長コードの定格が不十分である
細いゲージや長い延長コードの使用は避けてください。通常は12ゲージ以上の太いものを使用します。
スプレーチップがスプレーに対して大きすぎる
より小さなスプレーチップを選択してください。これは材料の流量設定が高すぎる場合と似た現象です。この場合は、材料の流量設定を下げてください。
スプレーチップ、ガンフルードフィルター、または吸入口スクリーンが詰まっている
スプレーチップとスプレーガンフィルターを清掃または交換し、吸入口スクリーンからゴミを取り除いてください。
サクションチューブやエアフィルターにも詰まりが発生することがあります。
ポンプバルブが摩耗している
まず、スプレーに塗料をプライミング(充填)します。次に、ガンを短時間トリガーします。トリガーを離した後もポンプが長時間作動し続ける場合は、ポンプバルブが摩耗している可能性があります。
ポンプをオーバーホールするか、交換してください。
材料の粘度が高すぎる
材料の推奨事項に従って、スプレー材料を希釈してください。
塗料が不適切、または低品質である
すべての塗料がスプレー用に配合されているわけではありません。使用しているシステムでスプレーできるように設計された塗料であることを確認してください。
2段階式トリガー
スプレーガンに2段階式トリガーが搭載されており、完全に押し込んでいる場合、スプレーパターンに液ダレが発生することがあります。トリガーを第1段階まで引き、タービンが動作速度に達するまで待ってから、完全にトリガーを引いてください。
エクステンションチップによる飛散
エクステンションチップを使用する場合、トリガーを押し始める時と離す時に飛散が発生することがあります。スプレーを開始・終了する際は、塗装面から外れた位置で開始し、マスキングした表面上で行うようにしてください。
エアバルブチューブが外れている
エアチューブの両端を確認し、再接続してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 182
今までの合計 23,984
