メインコンテンツにスキップ
ペイントスプレーヤーは年間使用量が限定されており、最終的にはスプレーできなくなります。モーターの故障でしょうか、それとも単純な不具合でしょうか?トラブルシューティングのガイドに従って、スプレーヤーの問題を特定してください。
圧力がゼロに設定されている
圧力調節ノブまたはレギュレーターを調整して、圧力設定を上げてください。
コンセントから電源が供給されていない
電力サージによってブレーカーや漏電遮断器が作動している可能性があります。
  • 電源コードがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
  • 正常に動作することが確認できている別のコンセントを試してください。新しいコンセントで動作する場合は、複数の家電製品を同時に使用したことでブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーをリセットし、元のコンセントでモーターの再起動を試してください。
リセットボタンが作動している
デバイス自体にリセットボタンが付いている場合があります。この(多くの場合、赤色の円形)ボタンを押すか、リセットを試みてください。
内部フューズが切れている
デバイスに内部フューズがある場合は、確認し、切れている場合は交換してください。12ゲージ以上の太い延長コードを使用し、細いコードや長い延長コードの使用は避けてください。また、スプレーガンの先端、吸入ストレーナー、バルブが詰まっている状態や、塗料が濃すぎる状態でスプレーヤーを動かさないでください。
電子機器に液体が付着してショートが発生すると、フューズが切れることがあります。電源コードをコンセントから外して、電子機器が乾燥するまで待ちます。
電源コードが損傷している
電源ケーブルや延長ケーブルに、被覆や内部ワイヤの切断、破れ、熱による損傷がないか点検してください。ワイヤが露出している場合や、アース端子が欠けている場合は、直ちにコードを交換してください。
サーマルオーバーロード
筐体の通気口がふさがれていないか、スプレーヤーがカバーで覆われていないか確認してください。
モーターには、過熱時に停止するサーマルオーバーロードスイッチが搭載されている場合があります。モーターの近くに手をかざして温度を確認してください。熱い場合は、モーターが冷えるまで45分間待ってから再起動してください。
非常に小さなノズルを使用して高圧でスプレーヤーを操作した場合など、モーターの頻繁な起動によって過剰な熱が蓄積することがあります。
ポンプ内で水が凍結、または塗料が固まっている
スプレーヤーの電源コードをコンセントから外します。凍結している場合は、暖かい部屋に移動して完全に解凍してください。数時間後、電源コードをコンセントに差し込み、スプレーヤーの電源を入れます。圧力設定をゼロからゆっくりと上げ、モーターが作動するか確認してください。
スプレーヤー内で塗料が固まっている場合は、ポンプパッキン、バルブ、ドライブトレイン、または圧力スイッチの交換が必要な場合があります。部品の入手については、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
4 件のコメント
Does it have a reset button
Everett Decker - 返信 共有
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - 返信 共有
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - 返信 共有
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
nicO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 57
過去 30 日: 250
今までの合計 24,677
