メインコンテンツにスキップ
PlayStation Portable 2000(PSP-2000またはPSP-Slim)は、前モデルのオリジナルのPSP-1000と比較して19%薄く、33%軽量化されています。
デバイスの電源が入らない
充電ができない
電源アダプタが壁のコンセントや本体に完全に差し込まれていないと、バッテリーは充電されません。もう一度デバイスを充電し、確認してください。
ブリック(故障)したコンソール
デバイスはオペレーションシステムが破損するとブリック状態になります。これはオペレーションシステムのアップグレード中にコンソールの電源を切ったり、サードパーティ製ソフトウェアを不適切にインストールしたりすることが原因で起こります。
PSPが起動しなくなり、バッテリーと電源アダプタが正常に機能していると確信できる場合は、ブリックしている可能性があります。ブリックしたPSP 2000コンソールは、Pandoraバッテリーを使用して復旧できる場合があります。または、マザーボードを交換することも可能です。
ディスプレイの不具合
PSPの電源は入るものの、画面が真っ白、または何も表示されない、あるいは歪んでいる場合は、LCDが破損しており交換が必要かもしれません。新しいLCDスクリーンは、当社のゲームコンソール部品ストアから購入できます。
電源スイッチの不具合
バッテリーが充電されていてもデバイスの電源が入らない場合、電源スイッチ基板が破損している可能性があります。交換用ガイドに従って、新しい電源スイッチ基板と交換してください。
マザーボードの不具合
PSP 2000の電源が入らず、かつバッテリーの充電トラブルではないと確認できた場合、マザーボードが破損している可能性があります。PSP 2000のマザーボード交換ガイドに従って、明らかな問題(はんだ付けされた接続部分のひび割れ、破損した部品など)がないか確認し、修理を試みるか、マザーボードの交換を選択してください。
バッテリーが充電しない
AC電源アダプタの不具合
電源アダプタに不具合があると、PSPは充電されません。正常に動作するアダプタを使用してPSP 2000を充電することで、アダプタの不具合かどうかを判断できます。PSPが充電される場合は、電源アダプタを交換する必要があります。別の電源アダプタを使用しても同じ問題が発生する場合は、デバイスがブリックしているか、バッテリーに問題がある可能性があります。
電源アダプタを抜くとデバイスの電源が切れる
バッテリー
バッテリーが消耗している場合、デバイスは電源アダプタで問題なく動作しますが、アダプタを抜くと電源が切れてしまいます。バッテリーが充電を受け付けない、デバイスがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されてもデバイスに電力を供給できないなどの症状があります。いずれの場合も、バッテリーを交換する必要があります。
音が出ない
デバイスの電源が入っており、音量が上げられていても、音が出ない状態です。
スピーカー
スピーカーの不具合や接続不良が考えられます。分解手順に従ってスピーカーを露出させ、マザーボードのコネクタに正しく接触していることを確認してください。接続が問題でない場合、スピーカー自体が故障している可能性があるため、その場合は交換が必要です。
トリガーボタンが応答しない
トリガーボタンが応答しない場合は、トリガーボタンの修理ガイドに従ってボタンを露出させてください。ゴミがトリガーボタンの下に詰まっていることがあり、これを取り除く必要があるかもしれません。
それでも問題が解決しない場合は、トリガーパッドとマザーボードを接続しているリボンケーブルを確認してください。明らかに緩んでいるケーブルがあれば接続し直してください。コネクタを布で清掃するのも効果的です。
ボタンがひっかかる
PSPの方向キーやアクションボタンの動作が遅い、または反応が悪い場合は、単に清掃が必要なだけかもしれません。コントロールを清掃するには、PSPのフェイスプレートを取り外し、エアダスターを使用してキーの裏側に溜まった埃を吹き飛ばしてください。ボタンが破損している場合は、簡単に交換できます。
アナログスティックのぐらつき
アナログスティックは、ぐらついたり反応しなくなったりする傾向があります。最も簡単な解決策は、新しい交換用アナログスティックを購入することです。
アナログスティックは見た目が似ていても、PSPの各モデル間でわずかな設計上の違いがあり、互換性はありません。必ずお使いのPSPに対応したアナログスティックに交換してください。
ゲームが読み込めない
PSPでゲームが起動しない、ディスク読み込みエラーが発生する、または回転して読み込みが続く状態です。
ディスク(UMD)の不具合
ディスクに傷や汚れがないか確認してください。また、ディスクがドライブに正しく挿入されているか確認してください。修理を試みる前に、別のディスクを試して問題がPSPにあるのかUMDにあるのかを判断してください。PSPが他のディスクを読み込める場合は、読み込めないディスクを交換してください。
UMDトリガーの破損
UMDドライブ内部の(レーザーと反対側の)白いトリガーが明らかに破損していると、PSPはディスクを読み込みません。このトリガーはマザーボードに取り付けられています。
レーザーの汚れ/不具合
ディスクやUMDトリガーに問題がない場合、UMDレーザーが汚れているだけかもしれません。綿棒とイソプロピルアルコールを使用して、ディスク挿入部の裏側のドアを開け、レーザーヘッドを優しく清掃してください。綿棒の反対側でレーザーの水分を拭き取ります。テストを行い、複数のディスクで動作するか確認してください。それでもPSPがディスクを読み込めない場合は、レーザーが故障している可能性があります。UMDドライブを交換して、PSPを修復してください。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,302 ポイント
67のガイドは作成済み
8 件のコメント
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - 返信 共有
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - 返信 共有
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - 返信 共有
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - 返信 共有
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 83
過去 30 日: 347
今までの合計 44,873
