メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トースターから異臭がする
トースターの使用中に異臭がします。
パンくずトレーが汚れている
パンくずトレーを掃除または取り外す前に、まずトースターの電源プラグが抜かれており、触れても熱くないことを確認します。冷めたら、湿った布で外装を拭き、スロット内のパンくずを軽く叩いて落とします。次に、各スロットのペアの下部にあるパンくずトレーを取り外します(計2つあるはずです)。パンくずトレーを湿った布で拭きます。各トレーを乾かした後、元のスロットに戻します。
電熱線に不具合がある、または断線している
トースターを掃除しても異臭がする場合、電熱線に不具合があるか、断線している可能性があります。トースターを空の状態でオンにし、内部を確認して電熱線全体が加熱されており、摩耗していないかを確認します。加熱ムラがある箇所がある場合は、トースターの電熱線の交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
トースト用レバーが下がったままにならない
トーストするためにレバーを押し下げても、下がったままになりません。
トースターがコンセントに接続されていない
トースターのコードを確認し、正常に動作するコンセントに接続されているか確認します。接続されている場合は、レバースプリングの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
Cord Does Not Retract on its Own
=== コードが自動的に巻き取られない ==
トースターを収納しようとすると、コードが自動的に巻き取られません。
コードがねじれている
コードを完全に引き出し、どこもねじれていないことを確認します。ねじれを直したら、コードを軽く引くと自動的に巻き取られるはずです。自動的に巻き取られない場合は、巻き取り式コードの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
つまみやレバーがベタつく
トースターを使用している際、手にベタつきを感じます。
部品が汚れている
つまみやレバーの一部だけがベタつく場合は、湿った布でその部分を拭き取ります。トースターを傷つける可能性があるため、研磨剤を含む化学薬品や鋭利なものは使用しないでください。詳細なクリーニングを行いたい場合は、温度調節つまみの交換またはスロットレバーの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
トースターが不安定
トースターを使用していると、ガタつきます。
ゴム足が不足している
トースターの前部を持ち上げ、2つの前足を確認します。両側に灰色のゴム足があるか確認してください。ゴム足のいずれかが欠けていないかチェックします。
コードがトースターの下敷きになっている
トースターを持ち上げ、コードの状態を確認します。トースターをカウンターに戻す際は、コードが下敷きになっておらず、収納されていることを確認してください。
温度調節つまみが外れる
温度調節つまみを調整しようとすると、外れるかグラつきます。
つまみがしっかり取り付けられていない
トースターの背面を支え、温度調節つまみをしっかりと押し込みます。つまみがカチッと音がすれば、正しく装着されており、外れたりグラついたりすることはありません。カチッと音がせず、外れたりグラついたりし続ける場合は、温度調節つまみの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
トースト用レバーが外れる
トーストするためにレバーを押し下げようとすると、外れるかグラつきます。
レバーがしっかり取り付けられていない
トースターの背面を支え、スロットレバーをしっかりと押し込みます。レバーがカチッと音がすれば、正しく装着されており、外れたりグラついたりすることはありません。カチッと音がせず、外れたりグラついたりし続ける場合は、スロットレバーの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
レバーがネジで固定されていない
スロットレバーの底部を確認し、ネジでしっかりと固定されているか確認します。固定されていない場合は、ドライバーを使用してネジを締め直してください。ネジが締まっているにもかかわらず外れたりグラついたりする場合は、スロットレバーの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
トーストの焼き上がりが温度調節つまみの設定と一致しない
仕上がりが選択した温度設定と一致しません。
つまみが温度設定と合っていない
温度調節つまみを止まるまで時計回りに回します。つまみを取り外し、温度計が最高温度を指す位置に合わせてカチッとはめ直します。温度調節つまみの取り外しや交換が難しい場合は、温度調節つまみの交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
電熱線に不具合がある
トースターの電源が入らない
トーストしようとしても、トースターが反応しません。
右後隅にあるコードを探します。コンセントに接続されていない場合は、差し込んでください。
トースターが詰まっている
トースタースロットの中に食材が残っていないか確認します。食材が見える場合、トースターの詰まり防止機能が作動しています。これにより、トースターが自動的にオフになります。トースターの掃除方法については、「トースターから異臭がする」の下にあるトラブルシューティングの手順を参照してください。
Sydney Alcaraz
メンバー登録日: 09/12/16
601 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 5,530
