メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Numark N4が反応せず、電源が入る気配もありません。
メインPCB回路基板の故障
デバイスの電源が入る気配がない場合、メイン回路基板が損傷している可能性があります。メイン回路基板の交換ガイドはこちら Numark N4 BP メイン回路基板の交換 を参照してください。
電源アダプターの故障
単純にメイン電源アダプターが故障している可能性があります。新しいものへの買い替えを検討してください。
音が出ない
Numark N4を接続しているスピーカーから音が出ません。
設定の不備
まず、N4コントローラーをコンピューターに接続します。Windowsのスタートボタンをクリックし、「サウンド」を検索します。「サウンド設定」ウィンドウを開きます。再生タブに移動し、音を出力するデバイスが既定の再生デバイスとして設定されていることを確認します。Serato DJを起動します。
オーディオジャックの故障
まず、ケーブルがオーディオジャックにしっかりと差し込まれていることを確認してください。オーディオの音が歪む場合は、オーディオジャックが緩んでいる可能性があります。目に見える損傷がある場合は、オーディオジャックの交換を検討してください。交換ガイドはこちら Numark N4 オーディオジャックの交換 を参照してください。
ジョグホイールの感度が強すぎる
Numark N4をスクラッチモードに設定している際、近くで指を動かすと音楽が止まってしまうことがあります。
ユニットが接地されていない
これが問題の原因かどうかをテストするには、アース極(ユニット背面にあります)に触れながら、同時にジョグホイールの反対側をスクラッチします。この動作を行っている間、この極にワイヤーを取り付けてユニットを接地する必要があります。「Digital DJ Tips」に優れた動画があり、そのリンクは YouTube で確認できます。
ボタン、ノブ、またはスライダーが動作しない
ボタン、ノブ、スライダーが目に見えて損傷しているか、あるいは単に応答しません。
PCB回路基板の故障
ほとんどのボタンが応答しない場合、対応する場所の下にあるPCB回路基板が損傷している可能性があります。交換ガイドはこちら Numark N4 回路基板の交換 を参照してください。
エフェクトボタンの損傷
エフェクトボタンのプラスチックコネクタが回路基板に正しく接触していない可能性があります。エフェクトボタンが目に見えて損傷しているか、応答しない場合は、交換ガイドはこちら Numark N4 エフェクトボタンカバーの交換 を参照してください。
Numark N4でUSBが認識されない
USBポートが応答しないか、目に見える損傷があります。
USBの故障
USBポートが応答しない場合は、交換ガイドはこちら
Numark N4 USBポートの交換 を参照してください。
エラーメッセージ
デバイスは検出されていますが、動作しません。
フォーマットの不備
多くの場合、ソフトウェアはデバイスを認識しますが、デバイスが正しくフォーマットされていないため、そのソフトウェアで動作しません。ドライバーの再インストールを行い、正しくダウンロードされていることを確認してください。ドライバーを再インストールするガイドは、Numarkのウェブサイト で確認できます。
他のプログラムと同時に実行できない
Numark N4の構成が、プログラムをスムーズに動作させることを妨げています。
設定の不備
Numark N4の構成を変更することで、この問題を解決できる場合があります。設定を支援するガイドは、Numarkのウェブサイト で確認できます。
ドライバーの問題
ドライバーのパフォーマンスが低下しています。
ソフトウェアの更新切れ
パフォーマンスの低下が見られる場合、部品を交換する前にドライバーをアップデートするのが最も簡単で迅速な解決策です。これに関するガイドは、Numarkのウェブサイト で確認できます。
Shahbaz Mahdee
メンバー登録日: 10/10/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 4,446
