メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Numark N4 回路基板の交換
閲覧: 1891
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
27
過去30日:
96
今までの合計
1,891
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 中レベル
Numark N4 回路基板の交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
片側のボタンの大部分が反応しない場合、その下にある回路基板に不具合が生じている可能性があります。トップパネルの下には2枚の回路基板があり、それぞれが直上のボタンの機能を制御しています。この修理ガイドでは、右上側の回路基板の交換方法を説明しますが、左側の基板も同じ手順で交換可能です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Numark N4 回路基板の交換, Numark N4のボトムパネルの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • Numark N4を裏返し、ボトムパネルが上を向くようにします。
      • プラスドライバー (#2) を使用して、ボトムパネルから12mmのネジ17本を緩めて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Numark N4 回路基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 指を使って、ケーブルによる抵抗を感じるまで、デバイスの2つのパネルをゆっくりと引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Numark N4 回路基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 指を使って、図のように大きなリボンケーブルの接続を慎重に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Numark N4 回路基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 指を使って、写真のように小さい方のリボンケーブルの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Numark N4 回路基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 指を使って、写真のように黄色と赤のケーブルの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Numark N4 回路基板の交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 外側のボタンを傷つけないよう、両方のパネルを完全に開き、作業面に優しく置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Numark N4 回路基板の交換, 回路基板: 手順 7、 1の画像 1
      • 右上にあるプリント基板/PCBを探す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Numark N4 回路基板の交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 図に示すように、2本のリボンケーブルの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Numark N4 回路基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、回路基板から12mmのネジ11本を緩めて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Numark N4 回路基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 回路基板を慎重にハウジングから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Erik Charlton
メンバー登録日: 10/10/17
900 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 96
今までの合計 1,891
