メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
あらゆる手を尽くしても、電話の電源が入らない状態です。
赤いストライプのボタンを押し込む
電源が入らない場合は、電話の前面にある赤いストライプが入ったボタンを押し込んでみてください。このボタンを押し続けることで、電話の電源のオン・オフが切り替わります。
バッテリー切れまたは消耗したバッテリー
電源ボタンを押し込んでも電源が入らない場合は、バッテリーが切れているか、消耗している可能性があります。
バッテリー切れの場合は、電話を充電器に接続し、完全に充電されるまで待ってから、再度電源を入れてみてください。
バッテリーが消耗している場合は、交換用バッテリーが必要です。新しいバッテリーは、Cell Phone Shop などのさまざまなウェブサイトから約50ドルで注文できます。
スクリーンの故障
電源が入っていない、またはバッテリーが切れているのではなく、単にディスプレイが原因で電源が入っていないように見える場合があります。ディスプレイが故障し、画面の画素が機能していない可能性があります。この場合は、交換用スクリーンが必要です。
音声の故障/音が出ない
何らかの理由で、電話から音が出ない状態です。通話中や着信音、ボタン操作時のビープ音など、デバイスから一切の音が聞こえません。
音量がオフ
単に音量がオフ、消音、または非常に小さくて聞こえないだけかもしれません。電話の左側面上部にある白い音量ボタンを使って音量を上げてみてください。このボタンの上部を押すと音量が上がり、下部を押すと音量が下がります。
スピーカーの故障
上記を試しても解決しない場合は、より大きな問題がある可能性があります。音量を最大にしてもスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。この場合は、スピーカーの交換を推奨します。
キーパッドが応答しない
キーパッドのボタンが引っかかる
キーパッドのボタンが動かない、あるいは引っかかる場合は、ボタンの清掃が必要な可能性があります。ボタンの下に汚れが溜まっているか、液体がこぼれた可能性があります。これを行うには、フェイスプレートを取り外す必要があります。フェイスプレートの取り外し方法については手順を参照してください。
消耗したバッテリー
キーパッドが正常に動作しないのは、消耗したバッテリーが原因である可能性があります。バッテリーの交換方法については、"バッテリー切れまたは消耗したバッテリー"を参照してください。
キーボードの故障
それでもキーボードが動作しない場合は、キーボード自体が故障している可能性があります。キーボードの交換手順がありますが、この2つの部品は一体となっているため、同時にスクリーンも交換する必要があるかもしれません。
Jack
メンバー登録日: 04/20/12
22 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 863
