メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nintendo Wii U GamePadのトラブルシューティング
Nintendo Wii U GamePad(モデル番号WUP-010(USA))は、Nintendo Wii Uゲームコンソールで使用される標準コントローラーです。タッチスクリーンやモーションコントロールに加え、従来のゲームパッドとしての操作も可能です。また、カメラ、マイク、ステレオスピーカーも搭載しています。このコントローラーはWii U本体に同梱されており、日本以外の市場では単体販売されていません。
音が出ない
Wii U GamePadのスピーカーから音が出ない、または片方からしか音が聞こえない状態です。
スピーカーの故障
スピーカーから音が全く聞こえない、またはひどいノイズが混じる場合は、Wii U GamePadのスピーカー自体に問題がある可能性があります。スピーカーの交換ガイドを参照してください。
接続の不具合
スピーカーから音が聞こえない、特に音が途切れるような場合は、スピーカーとマザーボードを接続する配線が緩んでいる可能性があります。スピーカーの接続を確認してください。スピーカーの交換ガイドを参照してください。
カメラが動かない
カメラを起動してもLCDスクリーンに何も表示されません。カメラで写真が撮れない、または写真がぼやけます。
レンズのひび割れ
カメラ起動時にLCDスクリーンが真っ暗、または画像がぼやける場合は、レンズに問題がある可能性があります。カメラのレンズに損傷がないか確認してください。損傷している場合は、レンズを交換できます。レンズの交換ガイドを参照してください。
レンズの汚れ
カメラで撮影した写真がぼやける場合は、レンズが汚れている可能性があります。レンズの清掃を検討してください。
電源が入らない
電源ボタンを押してもWii U GamePadの電源が入りません。
消耗したバッテリー
Wii U GamePadのバッテリーを完全に充電してください。フル充電してもGamePadが起動しない場合は、バッテリー自体に問題がある可能性が高いです。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
バッテリーが正常に動作しており、デバイスが比較的新しい場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換が必要になる場合があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
ディスプレイの故障
Wii U GamePadの電源は入るものの、LCDスクリーンに画像が表示されない場合は、LCDスクリーンに問題がある可能性があります。LCDディスプレイの交換が必要になる場合があります。LCDディスプレイの交換ガイドを参照してください。
Wii U GamePadがコンソールに接続できない
Wii U GamePadを起動してもコンソールに接続できない、またはプレイ中に接続が切れます。
Bluetoothボードの故障
接続が頻繁に切れる、またはWii U GamePadをコンソールに接続できない場合は、Bluetoothボードを交換してください。Bluetoothボードの交換ガイドを参照してください。
Bluetoothの通信範囲外
GamePadをコンソールに接続できない場合は、GamePadがBluetooth接続の範囲内にあるか確認してください。ゲームパッドの推奨通信範囲は8メートル以内です。
Khanh Vo
メンバー登録日: 02/10/16
1,164 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - 返信 共有
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 75
今までの合計 5,558
