はじめに
Wii U GamePadのバッテリーを交換するには、このガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
There's no reason you can't but without the temp sensor you must be cautions if your battery does over heat because it can lead to damages on the touchscreen as well.
Why does Nintendo mention a size #0 screwdriver while iFixit says #00?
proof: http://en-americas-support.nintendo.com/...
"•Use a crosshead style, size #0 screwdriver to avoid damage to the screw or threads"
"2.Loosen the battery cover screws with a crosshead style, size #0 screwdriver."
/a confused person
The size #00 is just a little smaller than the #0. When we wrote these guides, we used whatever worked for us. Either should work, but generally you should use the largest that will work to avoid stripping the screw.
Kim Arre -
