メインコンテンツにスキップ
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
スクリーンに関するトラブル
壊れたスクリーン
Game Boy Microは、交換可能なフェイスプレートを使用しており、プラスチック製の窓がシステムのLCDスクリーンの上に重なる構造になっています。LCDが無事であれば、プラスチックカバーのみが破損している状態であり、修理のためにNintendoのカスタマーサービスへ送る必要はありません。Game Boy Microには、交換用のフェイスプレートが2枚付属しています。残念ながら、Nintendoは交換用フェイスプレートの販売を終了しています。
ゲームプレイ中にスクリーンに線が入る
ゲームプレイ中にスクリーンに線が入る場合、画像を作成するコンポーネントが損傷している可能性が高いです。これは、Game Boy Microを落としたりぶつけたりするなど、スクリーンに衝撃が加わった場合に発生することがあります。スクリーンにゲーム画像と重なって線が表示される場合は、ユニットの修理が必要です。 Nintendoの保証規定では、物理的な損傷(Game Boyを落としたりぶつけたりしたことによる損傷)はカバーされません。 物理的な損傷が原因でGame Boyの修理または交換が必要であり、かつ保証期間内である場合は、Nintendoのカスタマーサービス部門(1-800-255-3700)まで電話し、利用可能な修理オプションについて相談してください。
スクリーンの傷
壊れたスクリーンと同様に、この問題を解決する最も簡単な方法は、透明なプラスチック製のフェイスプレートカバーを交換することです。ただし、LCDスクリーン自体に傷がある場合は、交換する必要があります。Nintendoによると、LCDスクリーンの損傷はすべて物理的な損傷とみなされ、保証の対象外となります。修理については、カスタマーサービス(1-800-255-3700)に問い合わせてください。
スクリーンが暗い
Game Boy Microのスクリーンが暗い場合、スクリーンの明るさを変更することで簡単に解決できる可能性があります。Game Boyの左上端にある「Lボタン」を押したまま、「音量/明るさ」スイッチを上下に操作して、画像が見えるようになるまで調整してください。また、太陽の下でGame Boyをプレイしている場合は、スクリーンの明るさを下げてみてください。これらの簡単な修正で解決しない場合は、Game Boyの修理が必要です。Nintendoのカスタマーサービスに電話して、利用可能な修理オプションを確認してください。
ゲームに関するトラブル
ゲームが始まらない
Game Boy Advance用ゲームのみがGame Boy Microでプレイできます。オリジナルのGame Boy、Game Boy Pocket、およびGame Boy Color用ゲームはプレイできません。 ゲームパックが完全に差し込まれていることを確認してください。Game Boyの電源を切り、ゲームパックに異物が付着していないか点検してください。ゲームのロゴがスクリーンと反対側を向くようにカートリッジを挿入し、カチッと音がするまで奥に押し込んでください。
バッテリーに関するトラブル
スタートボタンとセレクトボタンが赤く点灯したままになる
システムの電源残量が少なくなると、スタートボタンとセレクトボタンが赤く点灯します。特に画面の明るさや音量を最大にしている場合は、使用前にユニットを完全に充電してください。デバイスが完全に充電されると、スタートボタンとセレクトボタンの表示灯が青色に点灯します。2時間半充電しても表示灯が赤いままであれば、ACアダプターが原因かどうかを確認するために、別のACアダプターを試してください。
スタートボタンとセレクトボタンが点灯しない
バッテリーがすでに充電されている場合、ACアダプターに接続しても表示灯は点灯しません。ACアダプターを使用せずに少なくとも10〜15分間ゲームをプレイしてから、再度ACアダプターに接続してライトが点灯するか確認してください。コンセントが原因かどうかを確認するために、別の電気機器を同じコンセントに接続してみてください。
充電が長持ちしない
バッテリーは、約10時間充電を保持できるはずです。バッテリーがすぐに切れるようになった場合は、寿命(約500回の充電)を迎えている可能性があります。ACアダプターに物理的な損傷(ワイヤの断線や露出、プラスチックケースの破損など)がないか確認してください。損傷がない場合は、バッテリーを交換してください。ACアダプターをコンセントから抜き、どのくらいの速さで電源が切れるかを確認してください。これにより、問題が充電式バッテリーによるものか、Game Boy Micro内部の何らかの問題によるものかを判断できます。
音に関するトラブル
特定のゲームで音質が悪い
特定のゲームでのみ音質の問題が発生する場合は、Game Boy Microで一般的な問題が発生する特定のゲームリストを、こちらのNintendoのサイトで確認してください。
Game Boyから音が出ない
Game Boyの音量を調整してみてください。デバイスの左端にある「音量/明るさ」スイッチを上に押し、好みの音量レベルになるまで調整してください。
ヘッドフォンが動作しない
ヘッドフォンプラグがGame Boy Microのヘッドフォンジャックに完全に差し込まれていることを確認してください。プラグを奥まで「カチッ」と差し込む必要があります。Microのスピーカーから音が鳴り続ける場合は、別のヘッドフォンを試してください。2つ目のヘッドフォンでも動作しない場合は、Game Boy側に修理が必要な問題がある可能性があります。
ボタンに関するトラブル
ボタンが引っかかる
ボタンを押した後に戻ってこない場合は、ボタンが清潔であることを確認し、フェイスプレートの穴やボタン周辺に汚れや異物がないかチェックしてください。問題が解決しない場合は、ボタン自体が破損しているか使用できない状態です。その場合は、交換が必要です。
メモ
Nintendo Game Boy Microのデバイスページに戻るには、こちらをクリックしてください。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,682 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
6 件のコメント
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - 返信 共有
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - 返信 共有
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - 返信 共有
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - 返信 共有
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 123
今までの合計 24,293
