メインコンテンツにスキップ
Nintendo Game Boy Advance トラブルシューティング
画面のひび割れ
画面にひびが入っている場合、または表示が真っ黒、真っ白、もしくは色とりどりの表示になる場合は、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
ボタンの動作が悪い
粘着性の汚れが原因でボタンが正常に機能しない場合は、ボタンの清掃ガイドを参照してください。
この手順を行ってもユニットが適切に応答しない場合は、ボタンを取り外してより詳細に清掃する方法を説明したボタンの修理ガイドを参照してください。
音の問題
「すべて正常に動作しているが、音が出ない」
ライセンス品以外のアクセサリー
一部の製品はNintendoのシステムと互換性がないため、必ずライセンスを取得したアクセサリーを使用しているか確認してください。
ヘッドフォンの接続不良
ヘッドフォンポートに何かが詰まっていて、接続が正しく機能していない場合があります。
音量調節
音量を調節してください。ゲームによってはより大きな音量が必要な場合があります。
バッテリー切れ
バッテリーが切れていると、システムはまったく動作しません。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
スピーカーの故障
この問題は非常にまれですが、上記の解決策をすべて試しても解決しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。Game Boy Advanceの修理または交換が必要です。スピーカーを交換するには、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
電源の問題
「Game Boy Advanceの電源が入らない、または電源を入れてもすぐに切れてしまう」
電源スイッチの問題
電源スイッチが右側のオンの位置になっていることを確認してください。スイッチの動きを妨げているゴミがある場合は取り除いてください。電源スイッチを交換する必要がある場合は、電源スイッチの交換ガイドを参照してください。
バッテリーの確認
Game Boyの前面、右側のショルダーボタンのそばにあるバッテリーインジケーター(表示灯)を確認してください。バッテリーインジケーターが赤色の場合、バッテリー残量は30%未満です。通常、表示灯は緑色です。サポートが必要な場合はバッテリーの交換ガイドを参照してください。また、バッテリーの接点に腐食がないか確認してください。
ゲームのフリーズ
画面が真っ白(または真っ黒)
1.) バッテリー切れの可能性を考慮してください。バッテリー切れはゲームがオフになる原因となります。その場合は、バッテリーの交換ガイドを参照してください。(Game Boy Advanceには画面の明るさ調節機能はありません)
2.) ゲームとカートリッジポートの接続不良が原因で画面が映らなくなることがあります。問題はゲーム側、またはカートリッジポート側のどちらかにある可能性があります。別のゲームをプレイしてみて、問題がポートにあるのかゲームにあるのかを特定してください。
画面のフリーズ
1.) 使用しているアイテムがGame Boy Advance対応のライセンス品であることを確認してください。ライセンス品以外の製品は互換性がなく、システムがフリーズする原因となる可能性があります。
2.) それでも問題が解決しない場合は、システムの電源を切り、ゲームをゲームスロットにしっかりと差し直してください。カチッと音がして、ゲームパックがしっかりと収まったことを確認します。
3) ゲームが収まったら、電源スイッチがオンの位置までしっかり動いていることを確認してください。そうでない場合、ゲームがフリーズすることがあります。その場合は、電源スイッチの交換ガイドを参照してください。
4) 次に、別のゲームパックで同じ手順を試し、問題がゲームにあるのかシステムにあるのかを特定してください。
マルチプレイ時のフリーズ
1.) 正しい通信ケーブルを使用していることを確認してください。正しいケーブルを使用している状態で電源を切り、ケーブルを再接続し、システムの電源を入れてから、再度マルチプレイを試してください。フリーズする前に接続が緩んでいた可能性があります。
2.) 各システムで同じゲームを使用していることを確認してください。そうでない場合、フリーズが発生します。
ロジックボード/基板の交換
ロジックボード/基板の交換には、はんだごてと基本的な手工具が必要です。PCBにアクセスするにはリアカバーを取り外す必要があります。この手順については、ロジックボード/基板のインストールガイドを参照してください。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,293 ポイント
67のガイドは作成済み
17 件のコメント
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - 返信 共有
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - 返信 共有
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - 返信 共有
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - 返信 共有
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 129
今までの合計 66,670
